Författare Ämne: Nibe Fighter 1210  (läst 7403 gånger)
SV: Nibe Fighter 1210
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2019, 13:13:15 »
Men långsamt.
Utloggad gustafnorlin
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2019, 13:27:03 »
Okej, kikar på det. Där det står 36 på VB-fram. Ska den upp till samma nummer som i parentesen?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2019, 13:32:56 »
Den kommer att gå över detta då det är genomsnittet som skall ligga på värdet inom parantes.  Men då krävs nog att eltilllskottet är påslaget annars kommer den inte upp i temp.
Vad ändrade du kurvan till?  Hur kallt är det ute?
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 13:34:30 av Ridax »
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2019, 13:39:29 »
Ändrade till 11 ( på tips från DonPablo). Den stod på 9 förr. Det är ca -7.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2019, 14:05:22 »
Nu blinkar blixten med ca 1 sekunds mellanrum. Är det som det ska då?
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2019, 15:04:54 »
Skulle nöjt mig med att höja till kurva 10, speciallt som det är standardrek för Gävle.  Med kurva 11 kom du snabbt upp i temperaturer där du riskerar tillskott.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2019, 15:09:16 »
Okej, sänker till 10. Såg du vad jag skrev om blinkningen med ca 1 sekunds mellanrum? Är det som det ska?
Och alltid vredet kl 12?
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 15:11:58 av gustafnorlin »
« Svar #22 skrivet: 19 januari 2019, 15:13:27 »
Ja, det är bra.  Gjorde du något för att aktivera det (tryckte på blixtknappen) eller har denblinkat hela tiden?
  • Antal inlägg: 19
« Svar #23 skrivet: 19 januari 2019, 15:17:04 »
Tryckte på blixtknappen. Uppenbart att det var felet. Elementen är redan mycket varmare!!
Så om det funkar bra med kurva 10 nu. Men jag vill ändå höja lite mer, vrider jag då vredet åt höger? Tex till klockan 2-3 istället för klockan 12 där den står nu.
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 15:19:37 av gustafnorlin »
« Svar #24 skrivet: 19 januari 2019, 15:57:45 »
Men tänk på att när blixtlampan lyser fast sken så använder den eltillskott vilket man vill ha så lite sommöjligt om man vill spara el.  Men det kan vara nödvändigt för att få upp värmen på vintern.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2019, 16:29:03 »
Okej, men den växlar automatiskt? Så den bara lyser med fast sken vid behov? Och sedan börjar blinka som vanligt igen?
« Svar #26 skrivet: 19 januari 2019, 16:56:49 »
Ja
  • Antal inlägg: 19
« Svar #27 skrivet: 20 januari 2019, 08:44:49 »
Nu har pumpen kommit upp i samma nummer som inom parentesen 52. Men blixtlampan lyser fortfarande med fast sken. Ska jag låta allt vara eller bör jag göra nåt?
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2019, 10:29:38 »
So jag sa så kommer den fortsättaen bra bit till då det är genomsnittet som skall vara enligt parantesen.  Nu har den varit under en hel del så dåå skall den även vara över för att komma ikapp, speciellt som kurvan var ett snäpp högre under en tid.
Du kan ju göra en norsk reset om du tycker det blivit varm och vill att pumpen skall strunta i dina temporära ndringar.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2019, 17:17:46 »
När jag kom hem från jobbet idag så var det väldigt blött på golvet framför pumpen. Vad kan det bero på? Kondens? Kan expansionkärlet släppa ut vatten?
