Författare Ämne: Dåligt med varmvatten ecozenith i250  (läst 11538 gånger)
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 23 december 2018, 13:55:13 »
haft dåligt med varmvatten sen igår,va nere på endast 37 grader.nån inställning som kan ändra sig??värmepumpen är en ecoair 510.finns nån sida där man kan se rekommenderade inställningar?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Dåligt med varmvatten ecozenith i250
« Svar #1 skrivet: 23 december 2018, 14:23:36 »
Manualen
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 23 december 2018, 17:05:35 »
37 grader ur kranen eller 37 grader i tanken?
Vad visar displayen på är-värden och bör-värden?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #3 skrivet: 23 december 2018, 21:07:21 »
det är i tanken.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #4 skrivet: 23 december 2018, 21:08:24 »
Väldigt skumt o visar högt eluttag A,fast inget annat är på..
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #5 skrivet: 24 december 2018, 10:37:59 »
Kanske någon har bild på en bra fungerande inställning?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 25 december 2018, 00:44:06 »
Har du testat att göra fabriksåterställning?
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #7 skrivet: 25 december 2018, 13:02:01 »
Ja,testat o göra alla inställningar enligt manualen,nu vid fem plus funkar det bra,men så fort det kryper ner på minus så hänger den inte med,fast allt snurrar på för fullt.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 25 december 2018, 15:31:06 »
Ditt hus kanske gör av med mer än VPn kan leverera
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #9 skrivet: 25 december 2018, 16:45:03 »
Borde ju räcka till när vp går i 99rps o elpatron på.va inte samma problem förra vintern,o kom aldrig upp "högt eluttag a"laddpump står på 25 procent o lyser rött i menyn.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #10 skrivet: 25 december 2018, 19:07:59 »
Utan mer detaljer så är det omöjligt att ens gissa.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #11 skrivet: 25 december 2018, 19:21:49 »
Men laddpumpen borde ju ställa in sig rätt när man kör autoinställning,men lyser fortafarnde röd o visar 25 procent.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #12 skrivet: 25 december 2018, 22:20:44 »
Röd för drift och blå för vila?
Du ger oss väldigt lite information. Tråden kommer dö om du inte överöser oss med info.
99 rps säger mig i alla fall att du har en 500-serie värmepump. 510m?
VPin resp VPut vid drift?
Framledning resp retur samt vid vilken utetemp värdena gäller?
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #13 skrivet: 26 december 2018, 18:39:46 »
Ute delen är en 510m,innedel ecozenit i250.
just nu 2plus ute,varmvatten i tank 53grader,vp in 35 vp ut 43,38 framledning 34 retur.
20,6 inne temp.
på meny för kompressor hitta jag nåt "gräns kall temp" som va inställd på noll grader,maxade den nu till 15 minusgrader.
kan ju varit det som ställt till det alltid när det gått under noll grader ute.
körde autoinställning på laddpump nu o lyser inte rött längre,visar 25 procent.
elpanna övre ställd på 48 grader,elpanna spets 47 grader,elpanna xvv60 grader,elpanna övre max kw5,5,elpanna nedre 50 grader,elpanna nedre kw 6,0
fördröjning shunt 180.
men nu är det ju över noll grader ute..så får väl se hur det verkar
läste att det kan vara bra att schema lägga uppvärming av varmvattnet..kanske stämmer??
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #14 skrivet: 27 december 2018, 01:49:10 »
Från manualen
Kompressorhastighet
Gräns kall temp (T2ºC) 0
Temperaturgräns för vintereffekt. När
utomhustemperaturen är denna eller lägre så styrs
kompressorvarvet upp till varvtal R2.
Gräns varm temp (T1ºC) 20
Temperaturgräns för sommareffekt. När
utomhustemperaturen är denna eller högre så regleras
kompressvarvet upp till varv R1. Värmepumpen startar
och stoppar med är och börvärde.
Max Rps varm temp (R1 Rps) 50
Maximal kompressoreffekt vid varm väderlek. Fastställer
kompressorns maximala varvtal vid utomhustemperatur
T1
Max Rps (R2 Rps) 90
Kompressoreffekt vid kall väderlek. Fastställer
T2
Genom att sänka kall gräns har du flyttat ner den temperatur där kompressorn tillåts gå på full effekt. Tvärtemot vad du vill åstadkomma.
  • Dot gäster: 6615
