Författare Ämne: Dåligt med varmvatten ecozenith i250  (läst 11530 gånger)
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
SV: Dåligt med varmvatten ecozenith i250
« Svar #15 skrivet: 27 december 2018, 10:19:04 »
Ok,tack,ändrat igen till 0,får fortsätta felsöka.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 28 december 2018, 00:52:32 »
Bästa sättet är att dusätter dig framför displayen och tittar vad som händer.
Hur ändras temperaturen i övre och nedre tanken när VPn går? Kopplas elspets in? Hur ändras VPin/ut? Osv.
Kolla vad som händer så du lär dig hur systemet funkar.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #17 skrivet: 31 december 2018, 17:55:42 »
Jo,jag har tittat länge på displayen,men blir inte klokare för det.vp snurrar för fullt,elpatron på,högt eluttag a visas,men inte så mycket effekt precis,ändrat shuntfördröjning,från 180,till 240,som jag såg någon hade.men vet inte vad det innebär..??
Utloggad lunk Umeå
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2019, 00:32:56 »
Men hur har du tänkt dig att vi ska kunna hjälpa dig som inte ens vet nåt om hur ditt system är inställt? Om du har suttit och tittat på displayen utan att skriva ner vad som händer och inte förstår nåt, och inte ger oss några uppgifter, hur tänker du då? Tror du vi är synska?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2019, 11:25:31 »
Tycker du att det är dåligt med varmvatten och har regelbundna tider för bad/dusch/disk där du vill ha mer/varmare vatten så är schemalagd varmvattenhöjning bra alternativ.
Högt eluttag betyder att värmepumpen registrerar att du ligger nära maxgränsen för vad dina huvudsäkringar klarar av. För att funktionen ska fungera som det är tänkt måste du ha ställt in i värmepumpen hur stora huvudsäkringar du har.
För låg inställning kan förhindra att elpatronerna kickar in fastän det finns utrymme för det, och för hög riskerar att smälla huvudsäkringarna.
Kan inte svara på om informationen alltid visas när du ligger nära gränsen eller om det kommer upp när värmepumpen vill aktivera elpatron men det förhindras för att inte riskera att smälla huvudsäkringarna.
Shuntfördröjning är tiden som Ecozenith väntar när värmepumpen inte klarar att hålla framledningen på börvärdet. När tiden passerat börjar den shunta ut elspetsat vatten från övre tank till elementen.
Kortare tid kan ge lite bättre komfort till högre elkostnad. Längre tid (eller spärrad) kan ge lite sämre komfort och lägre elkostnad.
Lägg gärna upp bilder på panelen så kan vi se vad som pågår.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2019, 20:01:01 »
bild på meny
Utloggad Xanadu
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2019, 21:51:06 »
Hej.
vad jag kan se så har du hög strömförbrukning som hindrar elpatronen att hjälpa till och höja tempen, kolla vad som drar så mycket el i huset och stäng av det. se också under inställningar vid meny elpatronen, scrolla lite längre ner under shuntfördröjning, där kan du se inställningen för huvudsäkring. kolla att den stämmer. Om elpatronen tillåts gå in så kommer den efter dina inställningar att gå in vid 40gr och höja tempen till 57gr. Sen kan man ju undra varför värmepumpen inte klara detta själv vid 0gr. Det får du säkert hjälp av någon mer kunnig här...
« Senast ändrad: 02 januari 2019, 21:53:38 av Xanadu »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2019, 22:23:12 »
Strömuttag 21 A, knappast troligt att elcentralen är avsäkrad för mer väl? Nånting är igång i huset som drar mycket ström. Det behövs ju bara 2300 W för att dra 10 A så om det ligger två stycken såna apparater samtidigt på varsin säkring men på samma fas så har du 20 A och då spärrar effektvakten elpatronerna.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2019, 23:52:19 »
8-10A mer på L3 än L1/L2. Om det är en förbrukare tänker jag främst på vattenkokare, VV-beredare, tvättmaskin, torktumlare, hårfön, byggfläkt, kupéfläkt, elbilsladdare eller äldre dammsugare.
Flesta av dessa går ju bara korta stunder åt gången. De med längre gångtider (en timme och över) VV-beredare, byggfläkt, kupéfläkt och elbilsladdare.
Kommer att tänka på en tråd, förmodligen på byggahus. En person hade upptäckt att han försörjde grannens hönshus med ström. En lampa var väl inget att yvas över men när skjulet skulle hållas varmt på vintern tickade elmätaren på bra.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2019, 09:51:37 »
Konstigt,för inget mer är på,provat o stängt allt annat,surrar i elskåpet o har en konstant förbrukning på mellan 6-8kw i timmen.och nu är det ju endast runt nollan ute.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2019, 10:42:24 »
Bara vanlig hushållsel, dvs lampor, kyl-frys, spis, osv, brukar dra ca 500 kWh per månad, vilket blir ca 0,7 kW i timmen. Så att du har nåt som snurrar på ordentligt är helt uppenbart.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2019, 11:28:45 »
En bekant med FTX-ventilation råkade ut för att styrsystemet körde elpatronen konstant, alltså,den som ska förvärma inkommande luft när det är riktigt kallt. Den drog 2000 W så det han bli en del innan han hittade felet.
Om du har allt avstängt och det konstant drar 6-8 kW så är nåt fel.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #27 skrivet: 03 januari 2019, 12:00:19 »
Kan din elmätare ge information om förbrukning? Jämför då vad värmepumpen visar mot vad elmätaren visar.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #28 skrivet: 03 januari 2019, 16:46:54 »
Haft installatören här idag,direktkontakt med ctc,ändrade nån inställning bla höjde laddpump till 50 procent,skulle tydligen inte va bra o köra autoinställning som jag gjort,då den bara hamnat på 25 procent.kan ev bli frågan om att byta ut huvudsäkringarna från 16 till 20ah.nåt man vågar göra utan att kontakta elbolaget?
« Svar #29 skrivet: 03 januari 2019, 17:30:27 »
Vågar och vågar, det kan stå dig dyrt om (när) dom kommer på att propparna är bytta utan att du (elinstallatören måste göra anmälan) gjort en ändringsanmälan. Så den timma det kostar att få bottenplattorna och säkringarna bytta kan vara en billig investering.
