Författare Ämne: Dåligt med varmvatten ecozenith i250  (läst 11529 gånger)
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Dåligt med varmvatten ecozenith i250
« Svar #30 skrivet: 03 januari 2019, 19:45:55 »
om du har 16 a huvusäkring är det inte konstigt att  den bromstar eleffekten.  510 motsvarar  8 kw onoffpump så den är ganska liten.  Men du kan  enkelt lösa detta problem, genom att spärra  510 från att gå till övre tank, utan du låter elpatronen härja där. då får du effekten till värmen och förvärmer varmvattenet, varmvattent spetsar du sedan med el  i övre tank, precis som gamla ecoel gjorde.   Den tar värme i huvusak från nedre tank, om där finns energi, dv svärmen går över  beräknad framledning,  annars måste den ju spetsa från övre,
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #31 skrivet: 03 januari 2019, 21:00:45 »
Hur ändrar man det i menyn?nån vinst med det?Va inte mycket hjälpt av dagens inställningar.varmvattnet va uppe i 58grader idag men nu rast ner till 43,borde väl hålla sig konstant?ser konstigt ut med vp som den inte ger tillräcklig effekt.högt eluttag fixat o larmar ju inte mer om det.16ah säkring ska man ju tydligen kunna plocka ut 11kw med.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #32 skrivet: 03 januari 2019, 21:33:21 »
Fast det spelar ju ingen roll när han har nåt som drar 8 kW utan att nånting är igång...
Utloggad Xanadu
  • Antal inlägg: 14
« Svar #33 skrivet: 03 januari 2019, 21:47:18 »
Du har 39gr i nedre tanken och framledningtemp på 44 gr då tar shunten värme från övre tank och tempen sjunker i den.
Nu går elpatronen på 5,5 kw som är inställt som max. Du måste nog höja elpatronseffekten för att få mer spets
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #34 skrivet: 04 januari 2019, 00:46:58 »
Jag tar för givet att bilderna är tagna under drift...
Delta på 2 grader ut från värmepumpen vid -1 och laddpump på 50%.
Tidigare bild delta 8 grader vid 0 grader ute och laddpumpen på 25%
Jag skulle definitivt sänka laddpumpen så att delta hamnar på 5-6 grader.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #35 skrivet: 04 januari 2019, 10:22:28 »
Kan inte höja elpatron heller mer när den redan larmar högt eluttag o inte orkar upp ibland,trots inget annat är på i huset.laddpumpen skulle stå så,påstod ctc..
Utloggad lunk Umeå
« Svar #36 skrivet: 04 januari 2019, 10:26:10 »
Antingen är nåt fel så ditt styrsystem tror att nåt annat redan drar mycket ström trots att inget är på, eller så är nånting på i alla fall.
Om det var mitt hus så skulle jag kolla elm-taren och se om den visar att det går ström. Om "ja" så skulle jag skruva ur en propp i taget tills elmätaren stannar, för att hitta vilken krets det är som drar.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #37 skrivet: 04 januari 2019, 10:29:43 »
Som jämförelse:
Vi har hade -15 igår morse och då drog huset knappt 150 kWh på ett dygn. VPn är spärrad när det är så kallt så huset värms då enbart av elpatronerna. 150/24 blir ca 6 kW per timme
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #38 skrivet: 05 januari 2019, 20:08:33 »
Fungerar bättre nu sen nya inställningar,o proppar bytta till 20ah.ett oljefyllt elelement har nog ställt till det också på nån strömkrets,bara på 800 watt,men nog ställt till det ändå.nu lika strömuttag på alla faser o inte larmat om högt eluttag sen,så jag tacka för alla tips.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2019, 22:25:26 »
Efter någradagars test nu så funkar det ju bra med upp till 60 grader varmvatten ibland.konstiga toppar i elförbrukningen.mella 10kw i timmen ner till 1kw ibland,kanske skulle va nån jämnare linje..?bifogar bild på dagens elförbrukning,i huvudsak bara värmesytemet på.ca en minus ute o blåsig dag.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #40 skrivet: 09 januari 2019, 23:33:21 »
Jag uppskattar effekten till ca 4,5 kW vid 17.20 innan effekten hoppar upp till 10 (9,99) kW.
10 kW - 4,5 kW = 5,5 kW vilket även råkar vara max tillåten effekt på övre elpatron. Sammanträffande?  dontknow
Dipparna med lite drygt en timmes mellanrum är med största sannolikhet avfrostningar. Kompressorns effekt under avfrostning är mycket låg.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #41 skrivet: 10 januari 2019, 09:56:11 »
så då verkar allt ok nu då kanske.allt berodde väl då på att 16ah säkringarna inte orkade med.men elförbrukning på strax över 100kw om dagen när det kommer bara under nollan ute.är ju ganska stort hus,tvåplans funkishus från -46,med källare o byggyta 80kvm.
