Författare Ämne: Bergvärmepump NIBE F1255-12 CU katastrof  (läst 9767 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Bergvärmepump NIBE F1255-12 CU katastrof
« Svar #30 skrivet: 16 december 2018, 21:55:14 »
Har inte kommunen en konsumentrådgivare som du kan konsultera? Hen bör kunna ge råd om vad du lämpligen gör. Du behöver göra en skriftlig reklamation till installatören där allt som är fel specificeras på ett sätt så att installatören förstår att det inte går att snacka bort problemet. Jag tycker inläggen i den här tråden innehåller tillräcklig information för en ordentlig reklamation.
Dokumentera alla kontakter, helst mejl eller brev, med vederbörande fortsättningsvis så att det inte är någon tvekan om vad som hände när. Dokumentera som om ärendet kommer att sluta i tingsrätten. Det är ett bra sätt att undvika det.
Vill det sig riktigt illa brukar ett brev från en juristfirma kunna sätta fart på saker och ting men då börjar det kosta.  Villa/hemförsäkringen brukar innehålla rättsskydd men det är en självrisk på några tusen.
Visst är det något som är fel. Pumpen på 12 kW vill inte leverera mer än högst 5 kW. Om det sen beror på dåligt köldbärarflöde, problem med temperaturgivarna eller inställningen av lägsta tillåtna köldbärartemperatur eller en kombination av allt detta vet vi inte.
Det skulle vara intressant med några bilder på radiatorerna. Framledningstemperaturen -19 verkar lite hög med tanke på att det kan väl bli -30 ibland.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #31 skrivet: 17 december 2018, 17:50:45 »
Vad jag lider med trådskaparen. :'(
Högtemperatur-radiatorer avger ca hälften i effekt med en värmepump, har du klena rör till det så blir det förmodligen ytterligare problem. Tråkigt är det iallafall för i dina trakterna krävs det ordentliga värmelösningar-
Hoppas du återkopplar hur det löste sig tillslut.
Mvh/Råttan
« Svar #32 skrivet: 17 december 2018, 19:29:04 »
Så illa som hälften tror jag inte det blir. Det är svårt att hitta data på pumpen jag uppskattar att den kan ge ca 10 kW  med befintliga borrhål vid de framledningstemperaturer som krävs när det blir så kallt att max effekt behövs. Är det samma värmeledningsförmåga på berget som runt mitt borrhål får man nog räkna med att KBin kommer att ligga ca 7 grader under bergets ostörda temperatur. Det skulle i det här fallet bli -4 grader. Där tappar man någon kW enligt diagrammet i installatörshandboken. Förhoppningsvis är geologin gynnsammare än runt mitt borrhål.
Radiatorvattnets temperatur efter kondensorn när det är så kallt ute att pumpen går med maximal effekt lär bli runt 55 grader. Där tappar man ytterligare effekt men det finns inga uppgifter på hur mycket. Jag gissar en kW utifrån vad andra pumpar brukar tappa. En tråkig sak är att när man summerar inverkan av lägre köldbärartemperatur och högre värmebärartemperatur är det en addition av typen 2+2=5.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #33 skrivet: 17 december 2018, 19:41:00 »
i driftinfot i början av tråden är suggastemp +4,5. inkommande kb +2,2. det skulle betyda att överhettningen ligger högre i temp än kb. det lutar nog åt givarfel. suggastempen borde varit -2.
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #34 skrivet: 17 december 2018, 21:01:07 »
Hei!
Jeg startet min Nibe f1255 3-12  den 24. januar 2018. Forbruk innklusive tillegsvarme pr 17.12.2018 er 7350kwt. 1100 kwt er tillsats el. Det som er helt sannsynlig er det som 944_Driver sier nemlig at du ikke har noen sirkulasjon ned i borrene. Se ut som kuldebærer snur uten at den går ned i brønnene/borrene. Dette er den enest forklaringen som gir mening. Du skulle fått masse energi fra berget uansett  borrdjup.
Når det er kaldt ut her så har jeg -6,5 på kuldebærer ut og retur på mellom -3,5 og -4,2. Kort borre på 113 meter aktivt djup. Derfor gir jeg litt tillsats el når det er kaldt.
MVH
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #35 skrivet: 17 december 2018, 21:22:35 »
Lödläckan, jag har kbin 4,7 grader och suggasen 8,1 grader. Inga problem.
Låt oss(?) få vp:n att gå på full effekt innan vi målar fan på väggen, nog borde en 12-kware orka hålla kåken varm med kompressor till -20 i alla fall. Lite standard-optimering av klimatsystemet kanske inte skulle skada, men det får blir senare. Svenssonkrille skulle ju vara hemma vid jul, bara att släpa favoritfåtöljen till teknik-rummet!
Men återigen, KB-flödet måste fixas först av allt.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
« Svar #36 skrivet: 17 december 2018, 22:59:39 »
Steg ett borde vara att blockera kompressorn och köra kb-pumpen en kvart-halvtimme för att se vad den visar för temperaturer på kb in och ut.
« Svar #37 skrivet: 18 december 2018, 13:46:30 »
Jag har också ofta högre suggastmperatur än KBin även om det inte är lika mycket som skiljer. Det finns ingen suggasväxlare på min pump och det är kalibrerade givare. Vet inte varför det blir så.
