Författare Ämne: Bergvärmepump NIBE F1255-12 CU katastrof  (läst 9775 gånger)
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 70
SV: Bergvärmepump NIBE F1255-12 CU katastrof
« Svar #15 skrivet: 15 december 2018, 23:31:34 »
Enligt manualen för 1255-12 så skall den ge 4,78 kW vid 0/45 grader och 50 Hz så 4,4 kW under rådande omständigheter låter rimligt.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #16 skrivet: 16 december 2018, 00:14:43 »
Lite USB loggning skadar ju inte att göra och lägga upp. Sedan är det ju tydligt något som spökar på kalla sidan med så stort delta t.
Hur stort hus är det? När är det byggt?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #17 skrivet: 16 december 2018, 00:15:59 »
Hej, jag bifogar bilder på hur det ser ut för nuvarande!
Avaktivera smart energy source om du har den aktiverad. Den kan nog göra så att du bränner el i onödan om logiken tror att du har billig el dygnet om.
Varför har ni inte installerat strömkännarna?
Prova spärra elpatronen tillfälligt och se om kompressorn tillåts kötta på i mer än 55 Hz!
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #18 skrivet: 16 december 2018, 10:05:28 »
F1255 har ett kölbärarlarm som är inställt på -8 grader från fabrik. Det finns också en funktion som begränsar effekten om kölbärartemperaturen (returen till brunnen) blir 2 grader från köldbärarlarmet d.v.s. -6 grader. Om larmet fortfarande är inställt på -8 förklarar det varför kompressorn bara går på 55 Hz.
Det verkar som om förklaringen till varför det inte fungerar verkar finnas här. Om det är så ska det fungera bättre om larmet för låg köldbärartemperatur ställs in på en lägre temperatur, vet inte vad lägsta värdet är. Temperaturen på ingående köldbärare behöver kontrolleras, den verkar som tidigare sagts för hög för att vara rimlig.
I och med att min beräknade effekt, 4,4 kW, verkar stämma är det konstigt att KBut är så låg som -6 grader. Det är ju sammanlagt 240 meter borrhål. Räknar man med 220 meter aktivt borrhål och ett värmeuttaget från berget på 3,2 kW blir det ca 15 W per meter aktivt borrhål. Det är ett lågt värde för bergvärme. Är berget +3 borde KBut bli ca -2 i stället för -6. Så det är värt att kontrollera givaren för KBut också.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 70
« Svar #19 skrivet: 16 december 2018, 12:06:10 »
Lägsta inställning för köldbärarlarmet, meny 5.1.7. är -12 grader. Men det är nog bäst att få ordning på flödet först.
Utloggad Svenssonkrille
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 16 december 2018, 14:21:28 »
Tack för alla svar, när jag avaktiverar elpatronen så blir KB-värdet ut för kallt och pumpen slår av all bergvärme och använder bara tillsats el..
Hur ska jag gå tillväga för att något ska hända och Nibe skickar ut någon, hur länge ska man behöva vänta, allt tar sån himla tid och det känns som att det bara inte händer något....
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #21 skrivet: 16 december 2018, 14:30:03 »
Prova tvångskör kb cirkpump i 10 min och kolla så den visar lika på in ut gör den det kanske din borra är väldigt kall.
« Svar #22 skrivet: 16 december 2018, 15:34:03 »
Hur stort hus är det? När är det byggt? Är huset tilläggsisolerat? Värms t.ex. även garage av värmepumpen?
Gör man dimensioneringsberäkning i NIBE's program för ett större hus byggt 1979 eller tidigare så hamnar man på ett aktivt borrhålsdjup på sammanlagt runt 300 m i trakterna av Tärnaby.
« Svar #23 skrivet: 16 december 2018, 16:13:00 »
Jag tycker också det var snålt med borrhål. Det blir runt 33 W/m aktivt borrhål vid 11 kW och 230 meter aktivt hål. Har några gamla diagram från SVEP där man rekommenderar runt 25 W/m i nordligaste Sverige när det är normal värmeledningsförmåga på berget. För att komma ner till det värde behövs nästan ett borrhål till på 120 meter.
Jag tror att det på det här stadiet blir svårt att få Nibe att göra något. Pumpen skulle säkert fungera alldeles utmärkt om man placerade den någon annanstans. Jag får intrycket att det i det här fallet är installatörens kompetens som är begränsande faktorn när det gäller att få till ett fungerande system. Det är installatören som har designat och levererat ett system där pumpen är en komponent, låt vara en mycket viktig komponent. Det är installatörens sak att se till att det fungerar som utlovat. Är det något tekniskt fel på pumpen får installatören ordna det med Nibe.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #24 skrivet: 16 december 2018, 16:26:12 »
Frågan är hur det ser ut där borrhålen är ihopkopplade? Rimligen finns det några ventiler att balansera flödet med om hålen är parallellkopplade. Kan någon ha råkat strypa båda slingorna där?
Något är ju uppenbart fel med flödet eftersom det är väldigt lågt trots att cirkulationspumpen går på max och kompressorn bara på halvfart. Hålen kan ju inte vara bottenfrysta eftersom inkommande brinne ändå är plusgrader.. Är filtret rensat? Finns det något filter eller är värmeväxlaren fylld med skit?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #25 skrivet: 16 december 2018, 18:48:29 »
I bästa fall är det givaren på KB-returen som visar fel, du skulle behöva köra kb-pumpen utan kompressor och se om kb-in och kb-ut visar samma. Tyvärr tror jag inte det är problemet, men man kan alltid hoppas.
Om du har tillgång till en ir-termometer kan du kolla om temperaturerna är rimliga.
KB-pumpen skall med lätthet dra runt 2 x 400 meter slang, du har bara 2 x 240. Det är nånting som stryper köldbäraren. Jag är lite inne på samma som 944_driver, inte är det väl någon som har strypt båda borrhålen? För klen slang skulle också kunna vara en möjlig orsak. Eller för lite anti-freeze kanske?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
« Svar #26 skrivet: 16 december 2018, 19:42:56 »
I första inlägget står det "då han skickat annat folk för att mäta flöde o.sv som verkar se bra ut... ". Frågan är vad det var för flöde som mättes och hur man gjorde det.
Även om borrhålen var seriekopplade skulle cirkulationspumpen klara av att får ner deltaT till åtminstone 4 grader vid så låg effekt på värmepumpen som 4,4 kW.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #27 skrivet: 16 december 2018, 20:22:52 »
Som jag förstår är allt på installatören, jag kan väldigt lite själv om värmepumpar och är inte hemma förrän till jul nu. Men hur ska jag gå tillväga så att det händer något när det inte händer något alternativt för sakta? Vart vänder jag mig om det är borrat för grunt eller om pumpen är för liten?
Men jag är fortfarande övertygad att något är fel eftersom att den inte klarar att värma 200 kvadrat vid nollgradig temperatur, vilket en 12kw pump borde klara?
Men vem ska man vända sig till när inget händer?
  • Antal inlägg: 481
« Svar #28 skrivet: 16 december 2018, 21:16:53 »
Felet är inte vp:ns eller nibes i alla fall. Är det borrarn som har dragit kb-slangarna, eller installatören?
En installatör värd namnet borde ha hittat detta ganska snabbt, det har ju vi gjort baserat på en skärmdump... Har du ingen annan (snabbare) du kan anlita? Du förlorar pengar dagligen tills detta är fixat.
Jag har hört historier om dåliga kb-flöden förr, och när man spolade ur systemet kom det krossgrus ur slangen...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #29 skrivet: 16 december 2018, 21:32:14 »
Har du papper på en  dimensionering av bv, så fråga av installatören varför det inte stämmer och vem som står för kostnaden tills det är upprett eller om du får ta in en annan installatören som ursprungsinstallatören betalar om de ej har tid eller lust
