Författare Ämne: Bergvärmepump NIBE F1255-12 CU katastrof  (läst 9774 gånger)
Svenssonkrippe
Svenssonkrippe
« skrivet: 15 december 2018, 19:51:58 »
itter lite i skiten.
Vi bestämde oss ifjol att borra bergvärme då vi använde pellets som uppvärmning vilket var väldigt bökigt då vi reser en hel del och även fått in hyresgäster när vi delat upp huset i 2 och gjort om till lägenheter.
Sedan dag 1 vi installerade bergvärmen så har den inte fungerat som den ska och går på full tillsats såfort det är över -2, vilket förutom att det kostade oss 190 tusen att borra och installera värmepumpen så har det även gått ca 7.000:- i månaden i elkostnader under vinter halvåret.
Vi har vart i kontakt med installatören samt Nibe, ett antal gånger och installatören var även upp till huset för ca en vecka sedan och kontrollerade att det inte var luft i systemet och körde igenom det, men utan något resultat...
Nu känns det som att det har fastnat här och vet inte riktigt hur jag ska gå vidare, för att lösa problemet då bergvärme absolut inte ska slå på tillsats redan vid 1-5 minusgrader, att tillägga är också att vi gick upp en storlek på värmepumpen just för att vi ej skulle ha det här problemet...
Väldigt tacksam för svar..
Totala elkostnaden för för 2018 hitills ligger på 45 tusen kronor, och nu är december en väldigt kall månad så förmodar att den kommer hamna på ca 7 tusen även denna månad då pumpen ligger och trycker 7kw dygnet runt.
Det känns som att vi kört fast totalt, jag kontaktade nibes support efter att ha vart i kontakt med min installatör flera gånger efter han var dit och luftade om systemet, vilket tog väldigt lång tid att få dit han också då han skickat annat folk för att mäta flöde o.sv som verkar se bra ut...
Men Nibes support trycker på att min installatör ska göra en felanmälan, och han pratar med dom men det händer ingenting?
Hur ska jag ta mig till?
MVH
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Bergvärmepump NIBE F1255-12 CU katastrof
« Svar #1 skrivet: 15 december 2018, 20:25:38 »
vad är köldbärartemperaturerna. kb in resp kb ut.
Utloggad Svenssonkrille
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 15 december 2018, 20:27:26 »
Hej, jag bifogar bilder på hur det ser ut för nuvarande!
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 15 december 2018, 20:28:00 »
Det är 2x120 meter hål och hålen är parallel kopplade misstänker jag, Pumpen värmer somsagt ungefär till 0 gradigt utan eltillsats och det är redan vid plusgrader ca +5 - 10 så är det redan 8 grader skillnad på in och ut tempen
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #4 skrivet: 15 december 2018, 20:36:45 »
8grader diff på kb. cirkulerar verkligen båda hålen?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 15 december 2018, 20:40:59 »
8 grader diff är det väldigt tidigt i låga temperaturer det är inte bara när det är kallt ute... Den diffar samma vid 0 grader ute.
Det var någon som var och mätte flödena in från båda hålen och de var väldigt lika sade han..
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #6 skrivet: 15 december 2018, 20:49:48 »
kolla silen på kb. eller större kb-pump. det är ju 2 plus in.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 15 december 2018, 20:51:42 »
Vi hade dit installatören förra veckan och tror han kollade det..
Vad är en större kb-pump? Är det något man måste köpa till själv?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #8 skrivet: 15 december 2018, 21:11:49 »
Var ligger huset? Av utetemperaturen att döma är det en bit upp i landet. När togs pumpen i drift? Hur mycket pellets gick det åt per år?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 15 december 2018, 21:18:13 »
Huset ligger i Tärnaby, västerbottens fjällen... Pelletsbrännaren böt vi för att den strulade och gick på fullt och gick inte att köra på något annat läge, så gick en del pellets men då var det riktigt varmt i huset och billigare än vi har nu iallafall..
Pumpen och borrhålen är helt nygjorda så den har väll gått i ett år men aldrig fungerat.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 15 december 2018, 22:16:02 »
Vad har ni för värmekurva?
« Svar #11 skrivet: 15 december 2018, 22:28:24 »
Efter att ha tittat i manualen och kollat givarnas placering tolkar jag värdena så här: Retur 44 grader är som det brukar vara, före inloppet till kondensorn. Kondensor fram 48,5 grader är efter kondensorn men före elpatronen. Framledningstemp. 55,7 grader är efter tillsatspatronen.
Då bör effekten för pump och elpatron vara proportionell mot temperaturdifferensen över kondensor respektive patron. Pumpens effekt motsvarar en temperaturhöjning på 4,5 grader. Elpatronens effekt motsvarar en temperaturhöjning på 7,2 grader. Vi vet att elpatronens effekt är 7 kW. Pumpens effekt borde då vara 4,4 kW.
Resultatet är uppenbart orimligt. Kompressorfrekvensen är 55 Hz. Den frekvensen ske ge en högre effekt än 4,4 kW. 20 Hz är minimum. Det bör motsvara 4 kW. Är effekten direkt proportionell mot frekvensen borde 55 Hz  betyda 11 kW. Det skulle vara intressant att veta vad maximal kompressorfrekvens är men jag har inte hittat någon uppgift om det. Det skulle också vara intressant att veta varför min effektberäkning gav så märkligt resultat. Som givarna är placerade enligt manualen ska metoden fungera. Kan någon ägare till en 1255 förklara?
I Tärnaby är det kallt i berget. På 100 meters djup ska det inte vara mer än +3 grader. Det ska då inte vara möjligt att få +2 grader på ingående köldbärare. Det är inte säkert att det är dålig cirkulation på köldbäraren. Det kan vara så att givaren på ingående visar fel eller inte har bra kontakt med röret den är fäst på. Det bör man kontrollera innan några andra åtgärder vidtas. Två parallellkopplade borrhål ska inte ge en köldbärardifferens på över 8 grader. Det verkar mer seriekoppling.
Vid vilken utetemperatur börjar det bli svalt i huset, dvs när räcker elpatronen och värmepumpen inte längre till för att värma huset? Hur många kWh gjorde ni av med under januari respektive juli enligt elräkningarna?
« Senast ändrad: 15 december 2018, 22:32:00 av Roland »
« Svar #12 skrivet: 15 december 2018, 22:46:25 »
Kom på en sak till. Det är 1979 starter på 5723 timmar. Det är 2,9 timmar mellan starterna i snitt. Sommartid gör den varmvatten några gånger per dag. Det kanske blir några hundra starter. Sen är det en tid då värmebehovet är mindre än 4 kW, vet inte hur lång den kan vara, då den går on/off. Förmodligen kombineras det med varmvattenberedning. I vilket fall som helst känns 1979 starter alldeles för mycket.
Don Pablos fråga leder till en annan kommentar. Vid -19 är framledningstemperaturen nästan 56 grader. I Tärnaby kan det väl bli -30 ibland och då ökar erforderlig framledningstemperatur en bit till. Jag undrar om radiatorsystemet är intrimmat för en värmepump så att det inte finns termostater ställer till det eller radiatorer som kortsluter cirkulationen. 1979 starter tyder på att pumpen och värmesystemet inte trivs ihop.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 70
« Svar #13 skrivet: 15 december 2018, 23:21:38 »
F1255 har ett kölbärarlarm som är inställt på -8 grader från fabrik. Det finns också en funktion som begränsar effekten om kölbärartemperaturen (returen till brunnen) blir 2 grader från köldbärarlarmet d.v.s. -6 grader. Om larmet fortfarande är inställt på -8 förklarar det varför kompressorn bara går på 55 Hz.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #14 skrivet: 15 december 2018, 23:25:51 »
94Hz är max frekvens och min effekt 3kw. Den borde rimligen gå på 94 hz då den ligger efter så mycket med gm.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
