Författare Ämne: Vad kan det vara för värmepump?  (läst 5058 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 08 december 2018, 20:24:04 »
Vi har köpt en stuga i renoveringsbehov.
Som uppvärmning har man uppgett luftvärme med återvinning.
Huset byggdes 1992.
Ägaren, en kvinna visste inget om detta.
Tillträda har vi först i februari.
Huset tillverkades av Gullringshus på 127 kvm. Inga radiatorer. Bara från och tilluft.
Bifogar ett par foton. Någon kanske känner igen det?
« Senast ändrad: 08 december 2018, 21:08:06 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vad kan det vara för värmepump?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2018, 06:30:04 »
Gissar på CTC frånluftsvärmepump (Master) + tilluftsvärmare (LVA).
Det kan finnas fler skyltar på ovansidan av värmepumpen?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 09 december 2018, 07:20:11 »
Började Goggla på CTC + Gullringshus efter ditt svsr här. Tack!
Verkar att det är CTC master 102 samt GLE modul.
Efter 26 år bör jag nog fundera på ett byte.
Frågan är vad är lämpligast att göra?
 Det finns inget vattenburen värme ju!
« Svar #3 skrivet: 09 december 2018, 11:23:11 »
Luftvärme var en vanlig lösning under åtminstone första halvan av 90-talet. Vissa tycker det fungerar ok, andra (som mina grannar) gillar det inte. Enligt NIBE utbytesguide har CTC Master 102 fyra olika luftanslutningar men på bilden ser det bara ut att finnas två luftanslutningar ovanför!? Hur många luftanslutningar finns det på "GLE-modulen" på bilden?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 09 december 2018, 12:46:12 »
Jag ska be säljaren om lov att få titta närmare på detta.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 09 december 2018, 21:51:58 »
Grannen har ett Gullringshus med luftvärme. Förra året byttes systemet mot något nytt liknande.
Jag har varit in hos henne och justerat tempen några gånger.
Nu har hon detta.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 09 december 2018, 22:33:28 »
Nu har hon detta.
Är det en luftvärmepump? Eller typ värmeväxlare?
Utloggad perra83
« Svar #7 skrivet: 10 december 2018, 08:24:25 »
Vad jag kan se sitter allt i taket i tvättstugan plus ett stående stort skåp för varmvattnet kan jag tänka.
Säkert någon typ av värmeväxlare.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #8 skrivet: 10 december 2018, 10:09:43 »
Det där är väl en FTX med elektriskt värmebatteri? Borde det inte vara bättre rent driftekonomiskt att byta till en frånluftvärmepump med tilluftbatteri?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #9 skrivet: 10 december 2018, 11:56:12 »
det ser ut att vara två oberoende system
varav skåpet en autoterm/ivt frånluftsvärmepump endast har med uppvärmning av tappvarmvattnet att göra
FTX´n i taket sköter ventilation och uppvärmning
Sen kan man ju fundera över var luften till värmepumpen kommer ifrån...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 10 december 2018, 11:57:06 »
Vad hade du rekommenderat? Det är en stuga. Får bli så billigt som möjligt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 10 december 2018, 11:59:44 »
Det finns bara en avluftskanal i taket. Därför tror jag att avluften från huset skickas in i ftx. Sen in i värmepumpen och ut.
Bara gissar...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 12 december 2018, 13:26:36 »
Finns nån vattenburet element i tilluftsvärmaren i taket?
Annars är det nog en ALIG 250 + en vanlig frånluftsvärmepump som kan ersätta grejerna bäst.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 12 december 2018, 21:15:54 »
Ja. Det gör det
http://www.ctc.no/files/pd_old/CTC_LVA-1.pdf
Jag har pratat med Alig. Drt du säger stämmer. AL250 fixar det.
