Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Vad kan det vara för värmepump?  (läst 959 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1451
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 08 december 2018, 20:24:04 »
Vi har köpt en stuga i renoveringsbehov.
Som uppvärmning har man uppgett luftvärme med återvinning.
Huset byggdes 1992.
Ägaren, en kvinna visste inget om detta.
Tillträda har vi först i februari.
Huset tillverkades av Gullringshus på 127 kvm. Inga radiatorer. Bara från och tilluft.
Bifogar ett par foton. Någon kanske känner igen det?
« Senast ändrad: 08 december 2018, 21:08:06 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 22891
SV: Vad kan det vara för värmepump?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2018, 06:30:04 »
Gissar på CTC frånluftsvärmepump (Master) + tilluftsvärmare (LVA).
Det kan finnas fler skyltar på ovansidan av värmepumpen?
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 09 december 2018, 07:20:11 »
Började Goggla på CTC + Gullringshus efter ditt svsr här. Tack!
Verkar att det är CTC master 102 samt GLE modul.
Efter 26 år bör jag nog fundera på ett byte.
Frågan är vad är lämpligast att göra?
 Det finns inget vattenburen värme ju!
  • Antal inlägg: 3385
« Svar #3 skrivet: 09 december 2018, 11:23:11 »
Luftvärme var en vanlig lösning under åtminstone första halvan av 90-talet. Vissa tycker det fungerar ok, andra (som mina grannar) gillar det inte. Enligt NIBE utbytesguide har CTC Master 102 fyra olika luftanslutningar men på bilden ser det bara ut att finnas två luftanslutningar ovanför!? Hur många luftanslutningar finns det på "GLE-modulen" på bilden?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 09 december 2018, 12:46:12 »
Jag ska be säljaren om lov att få titta närmare på detta.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 609
  • FLVP
« Svar #5 skrivet: 09 december 2018, 21:51:58 »
Grannen har ett Gullringshus med luftvärme. Förra året byttes systemet mot något nytt liknande.
Jag har varit in hos henne och justerat tempen några gånger.
Nu har hon detta.
Götenehus -85 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/år
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Tot förb
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh Kan 410P ha blivit installerad tro?
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 09 december 2018, 22:33:28 »
Nu har hon detta.
Är det en luftvärmepump? Eller typ värmeväxlare?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 609
  • FLVP
« Svar #7 skrivet: 10 december 2018, 08:24:25 »
Vad jag kan se sitter allt i taket i tvättstugan plus ett stående stort skåp för varmvattnet kan jag tänka.
Säkert någon typ av värmeväxlare.
FLVP Nibe 410P -08
Acetec PD-250 -14
Tot förb
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
  • Antal inlägg: 12335
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 10 december 2018, 10:09:43 »
Det där är väl en FTX med elektriskt värmebatteri? Borde det inte vara bättre rent driftekonomiskt att byta till en frånluftvärmepump med tilluftbatteri?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 978
« Svar #9 skrivet: 10 december 2018, 11:56:12 »
det ser ut att vara två oberoende system
varav skåpet en autoterm/ivt frånluftsvärmepump endast har med uppvärmning av tappvarmvattnet att göra
FTX´n i taket sköter ventilation och uppvärmning
Sen kan man ju fundera över var luften till värmepumpen kommer ifrån...
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 10 december 2018, 11:57:06 »
Vad hade du rekommenderat? Det är en stuga. Får bli så billigt som möjligt.
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 10 december 2018, 11:59:44 »
Det finns bara en avluftskanal i taket. Därför tror jag att avluften från huset skickas in i ftx. Sen in i värmepumpen och ut.
Bara gissar...
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 12 december 2018, 13:26:36 »
Finns nån vattenburet element i tilluftsvärmaren i taket?
Annars är det nog en ALIG 250 + en vanlig frånluftsvärmepump som kan ersätta grejerna bäst.
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 12 december 2018, 21:15:54 »
Ja. Det gör det
http://www.ctc.no/files/pd_old/CTC_LVA-1.pdf
Jag har pratat med Alig. Drt du säger stämmer. AL250 fixar det.
« Svar #15 skrivet: 13 december 2018, 15:13:10 »
Det finns de som behållit sin LVA och bara bytt ut själva frånluftsvärmepumpen.
Jag vet dock inte hur bra värmebatteriet i LVA är?
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 13 december 2018, 21:43:25 »
I den jag har finns inbyggd el element. 2 styck 3 kW.
Värmeväxlaren i denna rymmer bara 1 liter vatten. 30% propylenglykol. Rören mellan värmepumpen och LVA är 10mm (8mm invändigt). Mer info har jag inte hittat.
Ingen aning hur mycket effekt blir det av vattenkretsen...
När man byter ot Nibe 370 och ALIG 250, byter man rören mot 18mm. Och behöver inget el i 250an. Niben fixar allt.
Jag bedömer att det primära blir att skaffa LLVP. Tänker på Fh25an. Bör räcka till 126kvm i Södra Skåne.
Det största bekymret ät att LVA tar himla mycket plats vid taket. Vill gärna flytta upp den på vinden.
Vet inte om det går. Skulle det gå, måste jag isolera denna.
Eller byta ut fungerande CTC och LVA direkt. Trots att det fungerar. Det är bar en stuga. Och bara Delarna går på typ ca 65000 om jag gör allt själv (med sonens hjälp).
« Senast ändrad: 13 december 2018, 23:19:00 av BigGitt »
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
