Författare Ämne: Vad kan det vara för värmepump?  (läst 4792 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vad kan det vara för värmepump?
« Svar #15 skrivet: 13 december 2018, 15:13:10 »
Det finns de som behållit sin LVA och bara bytt ut själva frånluftsvärmepumpen.
Jag vet dock inte hur bra värmebatteriet i LVA är?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 13 december 2018, 21:43:25 »
I den jag har finns inbyggd el element. 2 styck 3 kW.
Värmeväxlaren i denna rymmer bara 1 liter vatten. 30% propylenglykol. Rören mellan värmepumpen och LVA är 10mm (8mm invändigt). Mer info har jag inte hittat.
Ingen aning hur mycket effekt blir det av vattenkretsen...
När man byter ot Nibe 370 och ALIG 250, byter man rören mot 18mm. Och behöver inget el i 250an. Niben fixar allt.
Jag bedömer att det primära blir att skaffa LLVP. Tänker på Fh25an. Bör räcka till 126kvm i Södra Skåne.
Det största bekymret ät att LVA tar himla mycket plats vid taket. Vill gärna flytta upp den på vinden.
Vet inte om det går. Skulle det gå, måste jag isolera denna.
Eller byta ut fungerande CTC och LVA direkt. Trots att det fungerar. Det är bar en stuga. Och bara Delarna går på typ ca 65000 om jag gör allt själv (med sonens hjälp).
« Senast ändrad: 13 december 2018, 23:19:00 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
