Författare Ämne: Dålig effekt på XRH40?  (läst 12718 gånger)
Utloggad Stadsfiskalen
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 28 november 2018, 07:17:12 »
Jag vaknade imorse och kände att det var "kallare" än normalt i olika delar av huset. Börvärdet på pumpen har stått på 25 och fläkthastighet 4 den senaste veckan. Jag testade nyss att höja börvärdet till 30 och hastigheten till 5 och utblåsluften ligger bara på 35 grader? tempen utomhus står på -11,5 och temperatur på inblåset ligger på 22,5 grader.
Det här kan väl inte vara normalt?
  • Antal inlägg: 37
SV: Dålig effekt på XRH40?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2018, 07:35:11 »
Nu sjunker temperaturen inne, i rummen närmast pumpen är det 18-19 grader bara. Börvärdet är fortfarande på max och högsta fläkhastighet. Pumpen har dessutom börjat avfrosta redan efter 30-40 minuter och har gjort det i ett par timmar.
Bör jag ringa installatören?
Edit: Nu är temperaturen ute -9, luften ifrån utblåset ligger på 42 grader. Insugsluften 22
« Senast ändrad: 28 november 2018, 07:56:47 av Stadsfiskalen »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 28 november 2018, 10:12:10 »
Det är väl inte skitdåligt kan ja tycka.
-12,7°C ute. Intemp vid innedelens insug 23,5°C och luften som kommer ut är 43,2°C efter 10min körning på inställda 30°C och full fläkthastighet.
4.08kW ska min ge vid -15°C.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 28 november 2018, 10:26:31 »
Har varit i kontakt med Tomas (Daikin här på forumet) som tycker att det låter som något är fel. Vid -10 ska ju den här pumpen ge 5,3 KW.
Har kontaktat installatören för att felsöka.
« Svar #4 skrivet: 28 november 2018, 10:58:28 »
Låter nästan som det är ett litet läckage och köldmediebrist?
Alternativt väldigt hög luftfuktighet så den isar på snabbt.
Såg att du kom in med ett svar från daikin medan jag skrev  tummenupp
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #5 skrivet: 28 november 2018, 22:03:21 »
Min pump beter sig exakt lika dant som din :( får nog ringa återförsäljaren å kolla med dem. Ner till -10 funkar det sen blir de inte så roligt
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 28 november 2018, 22:12:36 »
Nu har det blivit lite svalare ute (-7) och då levererar pumpen genast mer värme med samma inställningar. Det är som du säger att den "tappar kraft" vid -10 och kallare.
Jag väntar på att installatören kommer hit och kikar.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #7 skrivet: 28 november 2018, 22:22:14 »
Håll mig underättad i detta, väldigt märkligt att de ska va så här. Även kört med fjärrvärmen sen ja bytt alla termostater men den ger inge bättre när ja har den igång heller :( hade en teori om att de kanske kyler för mycket så han inte orkar värma. Men verkar inte spela någon roll i mitt hus.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 05 december 2018, 10:59:03 »
Nu har installatören varit här. Inget läckage hittades. Han tömde pumpen och vägde gasen. 1,1 kg. Alltså var det inte heller dåligt med gas. Efter det vaccumsög han och fyllde på gas. Han kunde inte göra mer då det var +4 när han var här och pumpen gav runt 54 grader i utblåset. Jag skulle återkomma när det blev kallt igen. Men det är ju runt -10 som den tappar massor av kraft och började avfrosta var 40 minut. Någon som upplever samma sak förutom mig och Alva10 som vet vad som kan vara fel?
« Svar #9 skrivet: 05 december 2018, 13:14:33 »
mjukvarufel låter inte helt otänkbart
Utloggad perra83
« Svar #10 skrivet: 05 december 2018, 15:59:24 »
Lägg märke till hur uteluften är om den är torr el fuktig.
Idag med några minusgrader ute och väldigt torr luft syns knappt någon frost på utedelen. Sist som de va kallare var allt frostigt, huset, bilen, garaget ja allt utomhus var vitt. Nu ingenting och luftvärmepumpen har inte avfrostat på hela förmiddagen.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Mcc81
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 05 december 2018, 17:39:35 »
Kanske dum fråga men du har inte läget Power saving aktiverat i appen om du nu har en sådan?
Har själv märkt att med den påslagen så räcker inte värmen till riktigt.
« Svar #12 skrivet: 05 december 2018, 18:44:11 »
Power Save bör inte framkalla avfrostning var 40 minut.
Med kallare temperatur ute så mark och sjöar fryser på så brukar åtminstone här det bli torrare luft om det är -10 och kallare så det inte blir så mycket påfrysning
Daikin glider nog in och kan ge ett korrekt scenario som vet lite mer om modellen eller om det är något känt problem som det finns en lösning på.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #13 skrivet: 05 december 2018, 19:59:35 »
Ursäkta, men vi har ett fall (detta på forumet) på över 10.000 maskiner. Att det skulle vara mjukvarufel utesluter jag helt.
Med vänlig hälsning
D
« Svar #14 skrivet: 05 december 2018, 20:09:39 »
Bara i den här tråden är det 2 stycken som uppger att dom har samma symptom , hur många andra som har det men inte tänkt på eller märkt att det är korta gångtider och reagerat på detta vet man väl inte.
Men det är bra att du kan utesluta detta helt och hållet, lättare för er tekniker då att bara byta hårdvaran som spökar  tummenupp
