Författare Ämne: Dålig effekt på XRH40?  (läst 12777 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Dålig effekt på XRH40?
« Svar #30 skrivet: 11 december 2018, 07:01:24 »
Det var som att varmluften reducerades från innedelen vid just -10, då den pendlade mellan 35-40 grader som max, när den skulle ha varit uppe runt 50. Huset som den värmer är en 1-plansvilla på 120 kvm. Öppen planlösning dessutom. Nu vid dessa grader fungerar den som vanligt, även vid -7 fungerade den som vanligt. Sedan hände något när det blev -10 och över.
Och du kör inte med economy aktiverat, det reducerar ju vilken maxeffekt maskinen får arbeta med?
Vad utblåstempen är beror nog inte bara på med vilken effekt maskinen går på, utan hur Daikin valt att ha fläkthastigheten beroende på både kompressorfrekvens och utetemp, kan vara många parametrar som spelar in där.
Men visst, körde du med 30 graders börvärde och kompressorn gick för högtryck så låter det som ett lågt värde.
För att kunna jämföra utblåstemp med andra så måste nog förutsättningarna vara så lika som möjligt med avseende på utetemp, inställt börvärde (max) samt hastighet på fläkten (manuellt högsta hastighet).
Skanke
Skanke
« Svar #31 skrivet: 12 december 2018, 13:00:04 »
Om den går i 10 minuter och sedan står still i 10 minuter så förstår jag inte riktigt hur den kan vara grym ?
tror du har missat att skriva något här som gör att den fungerar tillfredställande igen  ;)
Troligen jag som inte hittat och förstått mig på hur den bäst ska ställas in. Just nu står den på fläkt 4 och 20.5 grader med 0-4 plusgrader ute. 24.5 i hallen och 22.5 i andra rum. Att den ibland går 10 och står 10 kanske bara är att fläkten går ner för att värmen är uppnådd?
« Svar #32 skrivet: 12 december 2018, 14:11:02 »
Bra att du börjar få kläm på inställningarna och tydligen var det inte avfrostning du hade var 10 minut då det hade varit något riktigt vajsing på din maskin.
Förmodligen börsvärdet som uppnåddes lite väl fort dock!
Undrar om det inte drar kall luft genom din genomföring om den är bakom innerdelen då du har den inställd på 20,5 men du verkar ha 24,5 grader vid pumpen?
Skanke
Skanke
« Svar #33 skrivet: 13 december 2018, 17:07:00 »
24.5 är några meter in i hallen. Jag har ställt flänsarna så luften inte blåser direkt ner i golvet. Då får jag lite kallras från ytterdörren (är min plan) så jag lurar maskinen lite. Att jag får varmare i hallen är bara skönt! Jag tror min plan håller. Hittills i alla fall!  tOOmten
« Svar #34 skrivet: 13 december 2018, 18:37:03 »
Ja det är skönt att komma in i en varm hall och blöta kläder och skor från småchippar torkar snabbt tummenupp
Utloggad Stadsfiskalen
  • Antal inlägg: 37
« Svar #35 skrivet: 15 december 2018, 11:30:36 »
Nu är det återigen minusgrader och testar pumpen för fullt. Det är -11 ute. Tempen på insuget vid pumpen ligger på 23 grader. Utblåsluften ligger på 42,4. Högsta börvärde 30 och fläkthastighet 5. Sen ska ju upp till runt 50 enligt Daikin. Så nått är ju galet. Hur kan man räkna ut effekten man fick ut från pumpen? Det var väl något formel?
« Svar #36 skrivet: 15 december 2018, 11:42:53 »
nu är det svårt att få exakt effekt då det kan vara svårt att mäta rätt men nedan är en "enkel" formel
kubik per timme x 0,36 x Delta T
Ta dina värden du får med en nypa salt då det kan skilja lite i temperatur beroende på vart du mäter temperaturen och man vet inte om det verkligen är uppgivet luftflöde som kommer ut
Har du nu ca 20 grader i Delta T och högt flöde så kan det vara rätt hög effekt ändå.
« Svar #37 skrivet: 15 december 2018, 12:01:22 »
blev lite osäker på om jag gav exakt rätt formel så någon kanske kan gå in och rätta om jag minns fel  tummenupp
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #38 skrivet: 15 december 2018, 15:34:15 »
Daikin har aldrig sagt att det skall ligga på 50 grader som ett fast värde då det varierar med utomhustemperaturen samt insugen lufttemp.
Ett öppet hus drar mer energi från pumpen än ett hus där det är svårt att nå ut till alla ytor.
Om du har en Caldo XRH40 så är det : 307*1,2*19,4 (42,4-23) = 7147 W (fläkt 5)
Om du har en Caldo XRH 30 så är det: 203*1,2*19,4 = 4726 W (fläkt 5)
Det är nog mer än vad XRH 40 är specad till. (effektangivelserna i katalogen innehåller avfrostningar, beräkningarna ovan är exkl. avfrostningar)
/D
Skanke
Skanke
« Svar #39 skrivet: 15 december 2018, 19:14:08 »
Är börvärde samma som vald temperatur i fjärrkontrollen?
Utloggad Lacken
  • Antal inlägg: 26
« Svar #40 skrivet: 15 december 2018, 21:06:58 »
Ja börvärdet är inställd temp på fjärren
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #41 skrivet: 05 maj 2019, 18:44:54 »
/D
[/quote]
Jag undrar vad t.ex    307*1,2* står för?     TS skriver om en "enkel" formel kubik per timme x 0,36 x Delta T?
Nogranhet?
  • Dot gäster: 1862
