Författare Ämne: Dålig effekt på XRH40?  (läst 13063 gånger)
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
SV: Dålig effekt på XRH40?
« Svar #15 skrivet: 05 december 2018, 21:48:56 »
Dom täta avfrostningarna tror jag har med luftfuktigheten att göra. Min pump kan ha tätare avfrostningar än 40min som idag med -5C och 96% luftfuktighet. För att sedan gå 7tim vid ex -20C och torrareluft.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
« Svar #16 skrivet: 05 december 2018, 22:02:07 »
Absolut, högt effektuttag och hög luftfuktighet redan vid någon minusgrad kan ge mycket snabb påisning med täta avfrostningsintervaller.
Vid -10 eller -20 brukar det inte riktigt vara den luftfuktigheten
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
« Svar #17 skrivet: 05 december 2018, 23:39:31 »
Ge pumpen lite tid.
Bättre att den avfrostar nån gång för mycket än att det isar på och ger felkoder eller nått. 99% av all tid kommer den att fungera perfekt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Skanke
Skanke
« Svar #18 skrivet: 06 december 2018, 20:07:57 »
Min xrh40 verkar blåsa luft i ca 10 minuter och sen är den tyst i ca 10 minuter. Innedelen "sörplar" till ungefär som vatten i avlopp och sen drar den igång igen. Utedelen jobbar på fast den inte blåser inne, jag misstänker att den frostar av. Fläktläge 4 och 5. 20-22 grader på fjärren och +2 till -8 ute är förutsättningarna.
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #19 skrivet: 08 december 2018, 07:58:52 »
När det surplar till så är det säkert en avfrostning, så kan det låta när växelventilen byter läge och trycket utjämnas i systemet.
« Svar #20 skrivet: 08 december 2018, 08:22:57 »
Om den nu avfrostar var 10 minut så är det något som är generalknas på maskinen och ÅF/montören bör kontaktas
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #21 skrivet: 08 december 2018, 20:20:24 »
Maskinen kan INTE avfrosta var 10 minut då det finns en spärr på 30 minuter mellan avfrostningarna.
I.s.f. att gissa måste ägare ta fram fakta.
/D
Skanke
Skanke
« Svar #22 skrivet: 09 december 2018, 18:54:16 »
Utedelen jobbar fast innedelen inte blåser någon luft. Om det inte är avfrostning så borde väl innedelen fortsätta blåsa luft? Kan utedelen jobba fast inte innedelen blåser eller att den avfrostar?
Utloggad Daikin_
« Svar #23 skrivet: 10 december 2018, 05:49:32 »
@Skanke:
Du skriver diffust att du tror, det måste komma mer fakta.
Ta tid på din maskin när den går, både inne och utedel.
Titta in i innerdelens utblås och lys med en ficklampa, se om fläkten snurrar.
XRH är mycket tyst på de lägsta fläkthastigheterna.
Den kan inte gå in i avfrostning med 10 minuters intervaller.
Med vänlig hälsning
D
Utloggad Stadsfiskalen
  • Antal inlägg: 37
« Svar #24 skrivet: 10 december 2018, 11:09:07 »
Det har varit plusgrader enda sedan installatören varit här så nu går man med ovisshet hur det blir när kylan slår till. Förmodligen kvarstår problemet. Daikin_ vad kan problemet vara då. Om det är inte ett läckage eller dåligt med gas? Vad skulle kunna göra att den tappar effekt vid -10 och kallare?
« Svar #25 skrivet: 10 december 2018, 15:18:11 »
Nu är jag ju inte Daikin_, men i de flesta fall så upplever man ju att en maskin inte räcker till när den helt enkelt inte ger lika hög uteffekt som huset behöver vid en viss utetemp.
Behövs mer än ca 5 - 5.5 kW vid -10 grader så kommer värmepumpen att ge mindre än vad huset behöver.
Att värmepumpen inte kan värma huset skulle ju alltså rent teoretiskt kunna bero på detta.
(Kanske har du skrivit nåt om hur stort effektbehov ditt hus har tidigare, jag minns inte det.)
Skanke
Skanke
« Svar #26 skrivet: 10 december 2018, 16:26:12 »
Det är nog klassikern att det blir rått när det pendlar runt 0 grader och hög luftfuktighet. Det verkar vara en grym kapacitet i maskinen bara jag kommer på hur jag ska köra den. Jag lär mig nog med tiden! :-)
  • Antal inlägg: 37
« Svar #27 skrivet: 10 december 2018, 18:09:55 »
Det var som att varmluften reducerades från innedelen vid just -10, då den pendlade mellan 35-40 grader som max, när den skulle ha varit uppe runt 50. Huset som den värmer är en 1-plansvilla på 120 kvm. Öppen planlösning dessutom. Nu vid dessa grader fungerar den som vanligt, även vid -7 fungerade den som vanligt. Sedan hände något när det blev -10 och över.
« Svar #28 skrivet: 10 december 2018, 18:42:08 »
Om den går i 10 minuter och sedan står still i 10 minuter så förstår jag inte riktigt hur den kan vara grym ?
tror du har missat att skriva något här som gör att den fungerar tillfredställande igen  ;)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #29 skrivet: 10 december 2018, 18:50:09 »
Nej ja tror att det är så att pumpen går ned i off-läge, dvs stänger ned pga att börvärdet temporärt är uppnått och innerdelen inte kan få iväg värmen in i huset på ett bra sätt. Sen efter en stund så startar utedelen upp igen och bygger upp trycket vilket också tar en liten stund innan innerdelen börjar mata värme igen, det är nog detta du har märkt skulle ja tro. Vad har du för inställning på vingen???
