Författare Ämne: Hetgas HÖG IVT Greenline 8 från -98 (Grafer)  (läst 11846 gånger)
Utloggad Klejb
  • Antal inlägg: 25
SV: Hetgas HÖG IVT Greenline 8 från -98 (Grafer)
« Svar #45 skrivet: 04 mars 2020, 22:42:57 »
Tack för svar Roland.
Nu har jag haft tid att kolla lite på det igen. Eftersom det lutar åt att jag måste ta hit någon med rätt utrustning som får kolla på pumpen så skruvade jag lite på expansionsventilens justering. Om jag stryper den så att temperaturen sjunker ner mot de önskade -5 så sticker hetgasen iväg. Elförbrukningen sjunker samtidigt. Om jag istället öppnar ventilen så sjunker hetgasen men temperaturen efter expansionsventilen stiger ännu mer. Förmodligen helt väntade resultat men det verkar vara omöjligt att kombinera rätt hetgastemp med rätt temp efter expansionsventilen. Genom att öppna ventilen lite så går den i alla fall några grader svalare på hetgasen, med bibehållet COP. Dock uppstår bubblor i siktglaset när den går från att värma varmvatten till radiatorvatten. Antar att jag öppnat för mycket då.
Det lutar som sagt åt att ta hit någon som får titta på det hela och om det slutar med någon form av justering eller en offert på ny pump återstår att se. Det trista med en ny pump är att jag måste borra djupare eller ytterligare ett hål för att tillfredsställa den.
Har kört pumpen enbart elpatron och jämfört med vad kompressorn producerar och får inte fram ett bättre COP än runt 2. Pumpen borde prestera runt 3 när allt funkar tror jag.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #46 skrivet: 06 mars 2020, 08:55:10 »
Det har det alltid gjort i min 10 år gamla IVT pump, är väl bara normalt att bubblor bildas när vd tempen sjunker hastigt då växelventilen slår över till värmeproduktion.
« Senast ändrad: 06 mars 2020, 09:01:53 av Håkke »
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #47 skrivet: 06 mars 2020, 09:08:16 »
Det behöver inte vara så. När pumpen värmer varmvatten är kondenseringstemperaturen hög vilket betyder att det kondenserade köldmediet fram till expansionsventilen också är varmt. När växelventilen slår över till radiatorvärmning kommer det in betydligt kallare värmebärare i kondensorn. Trycket där sjunker snabbt. Sjunker trycket i kondensorn så mycket att det blir lägre än det tryck där det varma köldmediet före expansionsventilen börjar koka bildas det ångblåsor där. Efter ett tag har köldmedieröret kylts av och då upphör bubbelbildningen.
Utloggad Klejb
  • Antal inlägg: 25
« Svar #48 skrivet: 06 mars 2020, 10:38:53 »
Aha där ser man! Det är möjligt att det varit så innan också. Har inte tittat så noga på siktglaset annat än vid kompressorstart. Då kanske jag kan öppna lite till då? Tar in 1-wire temperaturerna i OpenHAB som kontinuerligt räknar ut aktuellt COP så jag bör se om det blir bättre eller sämre. Faran är med att öppna för mycket är att man kan få tillbaka flytande köldmedia i kompressorn igen om jag förstått det rätt.
« Svar #49 skrivet: 06 mars 2020, 11:56:26 »
Även om det inte kommer flytande köldmedium in i kompressorn kan expansionsventilens inställning hamna i ett området där regleringen är instabil. Det ser man genom att suggastemperaturen börja pendla mer. Det gör att förångarens kapacitet inte utnyttjas fullt ut. Enligt den lärobok jag har ska temperaturpendlingen vid expansionsventilens bulb vara mindre än +- 0,5 grader. På min pump ligger variationen normalt vid ungefär halva det värdet.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #50 skrivet: 06 mars 2020, 19:09:06 »
Efter 20 år är pumpen rätt slut. Det går alldeles utmärkt att lägga pengar på den som en hobby, typ som att köra en Volvo 240 som primär bil. Blir lite extra kostnader och pyssel men klart det går bara man är intresserad. Men det kommer att kosta både energi och pengar om du inte gör allt själv.
Köper du en liten värmepump typ 7 Kw bör du inte få några speciella problem med borrhålet. Och lägger du pengarna du hade lagt på ett nytt hål på en frånluft modul och frikyla så bör du få helt okej värme ur hålet även om det är gammalt.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
