Författare Ämne: Säkringen löser efter 1 sekund.  (läst 8927 gånger)
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« skrivet: 12 november 2018, 19:05:41 »
Hej.
Min Nibe fighter 1135 löser en av faserna nästan omgående. Den hinner inte starta någon Kompressor. Gjordfelsbrytaren löser ut.
Om jag startar med den fasen bortkopplad så funkar det med patron. Är det någon som har en ide om vad det kan vara? Kompressorn?
Tacksam för all hjälp jag kan få. Pumpen är 8-9 år gammal.
mvh Christian Bernhall
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2982
SV: Säkringen löser efter 1 sekund.
« Svar #1 skrivet: 12 november 2018, 20:56:01 »
Nibe Fighter är väl ingen luft/luft-värmepump?
Löser alltså både säkring  OCH jordfelsbrytare ut?
Ett fel i kompressorn borde lösa jordfelsbrytaren även om en fas är bortkopplad (om det inte är så att värmepumpen inte ens försöker slå till kompressorkontaktorn då en fas är spänningslös).
Jag skulle nog i första hand gissa på ett jordfel i någon mindre vital del i värmepumpen som matas från den fas som den löser säkringen på - cirkulationspump, någon magnetventil  eller ställdon, värmekabel etc.  Eller överslag pga krypströmmar, fukt etc i någon kopplingsplint, på något kretskort osv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 13 november 2018, 09:08:48 »
Mjukstarten är ett rätt vanligt del på Nibe.
Jag har faktiskt råkat ut för nåt liknande på min gamla Nibe, jordfelsbrytaren började först lösa ut när jag badade bastu och slängde vatten på kaminen, sedan började den helt plötsligt lösa ut när värmepumpen startade.
Jag härledde felet till en sotbeläggning som kommit från driftkontaktorn för kompressorn.
Varje gång den slår till så blir det en liten ljusbåge i kontakten som skapar liiiiite sot, sotet hade lagt sig som en tunn hinna på kontaktor och orsakade en svag krypström från kontaktor till chassi i värmepumpen.
När jag renblåst med tryckluft fungerade anläggningen igen.
Jag bytte ut kontaktorn då den dessutom börjar brumma en del... 640 kr.
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« Svar #3 skrivet: 13 november 2018, 10:33:10 »
Hej igen.
Om jag stänger av en fas så löser inte jordfelsbrytaren när jag drar på pumpen. Då kan jag köra på patron men jag får såklart felmeddelande och kompressorlampan (cirkel med två icke parallella sträck) lyser ej. Efter ett tag försöker den starta kompressorn och då blinkar det rött. HP/LS eller något liknande blinkar.
Självklart är det en bergvärmepump. Jag ber om ursäkt för att jag postat på fel ställe. Ni tror med andra ord att det är ett rakt av jordfel? Dags att åka hem och leta då.
Stort tack för eran hjälp.
« Svar #4 skrivet: 13 november 2018, 11:17:27 »
Om inte säkringen löser så är chansen stor att det är jordfel.
Mjukstart eller kontaktor skulle jag börja leta vid. (Om det inte är synligt med sot kring kontaktorn)
Skulle också kunna vara vatten som läckt ut vid kopplingshuvudet på elpatron och oxiderat som orsakar nåt, men jag är osäker på om det kan hända även om elpatron inte är aktiverad, inte omöjligt i alla fall.
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« Svar #5 skrivet: 13 november 2018, 14:03:44 »
Hej igen.
Det ser rent och fint ut bland elektroniken om man tar av luckan. Kontaktor och mjukstart ser fina ut.
Jag vill dock tillägga en sak. Jag har i 8 år haft ett PH på 6.4 vilket har gjort att tryckmätaren för vattnet erodera sönder tillslut.
Vattnet var med andra ord lite aggressivt. Det har jag löst nu med filter och filtermassa men kan det vara anledningen till att något gått sönder?
Om det beror på vattnet, vad tror ni det kan vara då?
Jättetacksam för all hjälp. Ni är grymma!
/Christian
« Svar #6 skrivet: 13 november 2018, 15:30:24 »
Jag skulle prova koppla ur kablarna innan de går in i mjukstarten och sedan slå på spänningen, då har du ju testat att allt utom mjukstart, kontaktorer och kompressor är OK.
Löser den ut med kablarna till mjukstarten urkopplade så är det nåt annat som orsakar jordfelet.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 13 november 2018, 21:01:50 »
Jag tror också på idéen att koppla ur allt och sedan koppla in grejerna tills felet visar sig. Då bör du rätt snabbt kunna hitta det som strular och hoppas att det är något billigare än kompressorn  ;)
Ta det lugnt när du kopplar bara, nätspänning är inte nyttigt även om jordfelsbrytaren troligen räddar livet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« Svar #8 skrivet: 13 november 2018, 21:42:22 »
Jag har testat runt och hittat hur jag kan få jordfelsbrytaren att inte lösa ut.
Om man tittar på mjukstartskretsen här..
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61316.0
så drar jag ur den bruna sladden till höger så löser inte säkringen ut längre...
Om ni inte kan se länken är det mjukstartskretsen tror jag som har kylfläns på ena sidan och massa kontakter på andra. dom är som ett litet L med mindre kontakter längst ut. Jag koppla ur den feta kontakten som sitter direkt på kortet till höger.
Vad innebär detta? Är jag toast och behöver ny kompressor eller är det fixbart?
Som alltid tacksam för all hjälp.
/Christian
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 13 november 2018, 22:45:39 »
Den bruna ledningen är väl L3-fasen som går direkt till kompressorn utan att behandlas av mjukstarten och alltså inte bryts av mjukstarten.
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« Svar #10 skrivet: 14 november 2018, 00:59:02 »
Så det betyder att kompressorn är slut?
/Christian
« Svar #11 skrivet: 14 november 2018, 07:37:53 »
Behöver det inte betyda.  Men lite synd att det inte var någonav de andra faserna för då hade det kanske lite mer pekat mot mjukstarten.  Jag kan i te se av bilderna om den bruna är ledningen in mot mjuksarten eller ut.  Om det är in mot mjukstarten så prova.gärna att låta den sitta kvar och dra ut den svarta intill istället och hoppas att den smäller då.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #12 skrivet: 14 november 2018, 08:39:18 »
Du kan inte bara koppla bort mjukstarten helt och koppla direkt till kompressorn? Då kan vi ju se om du har jordfel i kompressorn eller mjukstarten beroende på hur det går. Något värre än att lamporna i huset blinkar till när den startar bör ju inte hända så några starter kan man ju göra utan mjukstarten.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #13 skrivet: 14 november 2018, 08:41:57 »
Om du har en multimeter kan du koppla loss alla tre faserna, inte jord, till kompressorn och ohmmäta från faserna till jord. Det skall vara oändligt.
Min kompressor hade överslag till jord när den gav upp. Då hade den låtit illa i ca ett halvår.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #14 skrivet: 14 november 2018, 09:07:24 »
Det går att koppla förbi mjukstartaren genom att koppla förbi den.
De två svarta ”blocken” på mjukstartaren är reläer för L1 och L2 faserna, L3 går bara rätt igenom.
Lyft av de två trådarna för L1 och koppla samman dem med ett flatstifts kontakt.
Gör sedan samma för L2.
Gör ett startförsök och iaktta vad som händer. Om problemet ligger i mjukstartaren kommer kompressorn att gå igång men kanske tidigare i startsekvensen. Men kör inte någon längre tid med förbi kopplingen. Går kompressorn i gång är det mjukstartaren som bråkar.
Men borde inte skapa jordfel.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
