Författare Ämne: Säkringen löser efter 1 sekund.  (läst 8926 gånger)
Christian Bernhall
Christian Bernhall
SV: Säkringen löser efter 1 sekund.
« Svar #30 skrivet: 22 november 2018, 15:52:02 »
Skall testa att köra kompressorn och se om något löser efter 30 sekunder idag..
tack för all hjälp.. ni är otroligt snälla.
/Christian
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« Svar #31 skrivet: 22 november 2018, 18:10:23 »
Du hade rätt Larsmaja.
Kompressorn gick i 40 sekunder ungefär och sedan gick jordfelsbrytaren. Vad betyder detta?
/Christian
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #32 skrivet: 22 november 2018, 19:02:30 »
Det mest sannolika är att det är kompressorn som bråkar om det inte finns något kabelfel/lös på vägen till kompressorn.
Någon får isolations mäta kompressorn det visar om det finns något jordfel.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« Svar #33 skrivet: 26 november 2018, 09:40:27 »
Testat lite mer.
Jag ohm mätte alla faser mot jord och mellan dom på kompressorn och alla visa på samma ohm tal. satte den på 20 och det visa c:a 16 alla tre.
Kopplar jag bort den undre pressostaten så får jag inte jordfel när jag startar utan det kommer bara en varningslampa då den saknas tänker jag.
Det ger ingen mer insikt i vad det kan vara?
Är det vanligt att det är jordfel i en pressostat eller är det helt enkelt så att den felmeddelar och hindrar problematiken att starta?
Christian B
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #34 skrivet: 26 november 2018, 15:33:24 »
Mot jord och kompressor anslutningarna  skall det var högohmigt, i annat fall är det jordfel.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« Svar #35 skrivet: 26 november 2018, 18:06:33 »
Larsmaja jag mätte igen på 20k med min biltema mätare, alla tre faserna 17.6 stod mätaren på.
Tycker inte något tyder på jordfel när jag mäter.. men ändå slår det ut?
Kanske dags att dra in någon firma..
/Christian
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #36 skrivet: 26 november 2018, 18:46:51 »
För att mäta  upp ett eventuellt jordfel bör det ske med en isolationsmätare/provare som kan lägga ut upp till 1000 V under mätningen.
Då brukar en eventuell isolationsskada vissa sig.
« Senast ändrad: 26 november 2018, 21:24:10 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2982
« Svar #37 skrivet: 28 november 2018, 11:07:57 »
/Christian
Om man får något annat än oändlig resistans mot jord när man ohmmäter med en enkel digitalmultimeter som lägger på någon enstaka volt för mätningen, så ska man se det som att isolationen inte är frisk.
En extra koll man kan göra är att mäta två gånger och polvända instrumentet emellan.
Går det att frilägga de tre lindningsfaserna från varandra (dvs är det en kopplingsplint med 6 polskruvar och byglingsbleck som på en trefasmotor), eller är de fast hopkopplade i Y eller D internt i kompressorn?
Om du provisoriskt behöver 500-1000 V likspänning med låg ström för att göra ett isolationsprov och inte vill skaffa en riktig megger, så kan du låna skärmgallerspänningen till bildröret i en tjock-tv eller dito datormonitor. Laddspänningen på primärsidan i en elstängselapparat går också att använda, men är lite mer farlig eftersom det finns mer energi bakom där och dessutom brukar den inte vara galvaniskt skild från elnätet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
