Författare Ämne: Säkringen löser efter 1 sekund.  (läst 8914 gånger)
Christian Bernhall
Christian Bernhall
SV: Säkringen löser efter 1 sekund.
« Svar #15 skrivet: 14 november 2018, 09:58:05 »
Markeringen på den sladden jag drog ur är M. Ledaren L3 sitter innanför. ger det någon mer fingervisning?
Ska koppla förbi mjukstarten när jag kommer hem och se vad som händer. Även testa ohm mäta faserna på kompressorn.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 14 november 2018, 16:17:40 »
W menar du.  Tittar i elschemat och W kommer direkt från kompressorn, så det är inget bra tecken att symptomen försvinner när du lossar på W.  Men jag skulle ta och koppla ur U, V och W och Ohm-mäta dem som en sista åtgärd.
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« Svar #17 skrivet: 14 november 2018, 18:42:37 »
Stort tack till alla för all hjälp.
Jag har kopplat förbi mjukstarten och då small Kompressorn igång.
Nu kan jag mycket mer om dessa grejer tack vare er och jag behöver inte en elektriker för att fixa det. Jag kan byta mjukstarten själv. En baggis...
Grym hjälp på detta forum måste jag säga.
mvh Christian Bernhall
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #18 skrivet: 14 november 2018, 19:54:08 »
Kul att det löste sig till en billig peng!
MEN...
Du får inte byta fast utrustning själv om du saknar behörighet! Någon kommer att ringa Elsäkerhetsverkets hotline!  knUp
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2982
« Svar #19 skrivet: 15 november 2018, 11:17:32 »
MEN...
Det finns inget krav på installatörsbehörighet för att tillverka eller reparera ett bruksföremål som t ex en värmepump. Det är bara själva elinstallationsarbetet som är behörighetskrävande.
Elektrikerskrået tolkar naturligtvis regelverket på sitt eget sätt för att skydda sina affärer och arbetstillfällen, i synnerhet i dåliga tider.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #20 skrivet: 15 november 2018, 11:42:01 »
Jag tror inte att det är elektriker som påstår att man måste ha behörighet (auktorisering) för att hålla på med bruksföremål utan andra "besservissar". Elektriker brukar över huvud taget inte ha någon "längtan" efter att pilla med bruksföremål det är tvärt om. Dom allra flesta vill inte hålla på med saker som dom inte är hemma på och bruksvaror är ju en sak som normalt inte ligger inom elektrikers yrkesutövning.
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« Svar #21 skrivet: 21 november 2018, 18:29:40 »
Dåliga nyheter.
Jag köpte en ny mjukstart och problemet kvarstår. Kompressorn startar utan mjukstarten men den blåser säkringen efter 1-2 sekund med mjukstarten inkopplad.
Någon som har någon ide spontant?
/Christian
« Svar #22 skrivet: 21 november 2018, 19:28:37 »
Resistansmätningar av motorlindningarna i kompressorn. Isolationsmätningar mellan motorlindningar och jord. Eventuellt får man fråga NIBE vilken resistans det ska vara.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #23 skrivet: 21 november 2018, 19:51:57 »
ett försök :då du kan köra kompressorn utan mjukstarten så starta upp vp och mät spänningsfallen över kontaktorns 3 faser. är spänningsfallen större än ca 15mV (millivolt) så är det brända kontaktytor på någon av kontaktorns faskontakter och då måste kontaktorn bytas. (mjukstarten jobbar på bara 2 av faserna, den 3:e går rakt igenom)
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« Svar #24 skrivet: 21 november 2018, 20:14:50 »
Lödläckan det där övergår mitt elektriker förstånd..
Jag får nog kontakta en elektriker för att kolla det.
tack så mycket för alla råd som vanligt..
Kontaktorn är alltså nästa steg.
/Christian
« Svar #25 skrivet: 22 november 2018, 09:00:09 »
Kompressorn skulle ju kunna gå så trögt att mjukstarten inte orkar dra igång den. Om du har justerbar ramp-tid kan du ju prova korta ner den till max.
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« Svar #26 skrivet: 22 november 2018, 09:18:57 »
Ridax.
Om kompressorn går så trögt, vad är det som gör det? Är den slut eller finns det något att göra? Det låter ju som det uppenbarligen är problemet?
Vidare.. om den är sleten. kan man inte köra den utan mjukstarten isf tills den ger upp helt?
/Christian B
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« Svar #27 skrivet: 22 november 2018, 09:29:59 »
En annan fråga.
Det finns ingen chans att det kan bero på att det saknas köldmedia? det står väldigt lågt på det kärlet såg jag.
/C
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« Svar #28 skrivet: 22 november 2018, 09:38:31 »
En annan sak Ridax är ju att säkringen går i stort sett omgående.
Om jag ställer bort den fasen som löser så går ju pumpen ett tag (20-30 sek) innan den försöker starta kompressorn och då kommer felmeddelanden eftersom den misslyckas.
/Christian
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #29 skrivet: 22 november 2018, 10:19:38 »
Om jag förstår dig rätt så startade kompressorn då du kopplade för mjukstartaren, kompressorn startade och ingen jordfelsbrytare löst. Hur länge körd du kompressorn vid detta tillfälle?
Finns troligtvis ett överströmsskydd. Körde du uppåt en halv minut bord detta skydd ha löst ut om kompressorn bråkar.
En tanke är att om styrsignalen till mjukstartaren är instabil,detta skulle kanske skapa de fenomen som du beskriver.
Start och stopp sker normalt med mjukstartaren.
« Senast ändrad: 22 november 2018, 10:21:50 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
