Författare Ämne: Nibe F750 inställningar  (läst 24887 gånger)
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #15 skrivet: 12 november 2018, 21:06:58 »
Tror dig. Men... hur kan radiatorerna tappa runt 8 grader per styck medans framledn vs returen bara ligger på ca 4  Sc:,h
Finns det nån bypass som läcker över framledn till returen?
Btw så avfrostar pannan mer sällan med rent filter
Bypass... är så jäkla dålig på detta. Hade jag byggt allt själv hade jag vetat :)
Har iofs ett fördelarskåp i tvättstugan där allt delas från pumpen till BV & ÖV. Menar du där?
Kan det vara så att något på BV slingan stryper flöde till ÖV?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #16 skrivet: 12 november 2018, 21:13:53 »
Bra att teori o praktik hänger ihop !
5.1.14 eller närliggande menyer ger 2-3 förinställda profiler. Ser ej namn då jag är på semester men ungefär ”golv” ”radiatorer” eller ”bägge delar”.
Väljer man först ”radiatorer” och därefter egna inställningar så ser man vad ”radiatorer” hade för värden. Här kan du trixa lite och om du sätter fel värden så bara tillbaka till nån av de förinställda profilerna.
I princip betyder värdena att diffen börjar på 4 grader och ökar sedan steglöst till inställt värde när man når DUT.
Men om du tillåter högre  :dt: är nog risken att du får det kallare. Vilken kurva kör du?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #17 skrivet: 12 november 2018, 21:16:20 »
Ang bypassdiskussionen. Kan du på nått sätt få mer värme upp? Öka cirkpump som går upp alt minska cirkpump på bottenvån. Har du någorlunda samma yttemp uppe o nere. (Jämför med framledningen)
Kan man få ett foto på fördelarskåpet?
« Senast ändrad: 12 november 2018, 21:20:27 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #18 skrivet: 12 november 2018, 21:33:40 »
Semester! Så håller du på och hjälper mig med detta :)
Driftprioriteringen värme/varmvatten är idag 30 min resp. 30 min.
Pumpen kör sista 5 minutrarna på värme nu, ska mäta igen.
Mätte 21.00
Bottenvåningen, första radiatorn 36,3. Sista 33.
Övervåningen, första radiatorn 35,4. Sista 31.
Kikar på 5.1.14
Kör på förval radiator -20 dut
På "egen inställning" , 10.0 dt vid DUT, -20 DUT
Kurva 8
Framledning 42
Utetemp. 0
+1 på temp
Har ingen extra pump för övervåningen.
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #19 skrivet: 12 november 2018, 21:49:28 »
Fördelarskåpet. Rören är givetvis inte uppmärkta.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #20 skrivet: 13 november 2018, 12:54:04 »
Rörfotot blir jag inte klokare av. Om du gör ett experiment: stänger ner 1-2 radiatorer i början av slingan och mäter om det ”kalla” elementet får överskottet. På så sätt kan du prova om en strypning av flöde på tidigare element i slingan ger nått.
« Senast ändrad: 13 november 2018, 19:39:33 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #21 skrivet: 13 november 2018, 13:06:37 »
Rörfotot som jag kan tyda enligt ritningar visar de 2 radiatorslingorna som utgör BV. De 4 vita till vänster vet jag inte riktigt vad de är till. De håller ca 26 grader så det är väl inte det som går upp till ÖV.
På ritningen går dessutom rören till ÖV upp på annan plats i huset.
Men jag borde kunna utesluta att slingorna på BV inte påverkar slingan på ÖV. Eller har de ngt samband?
Har en handdukstork på en slinga på BV där jag inte är säker på huruvida kopplet är korrekt ställt.
Vidare kanske jag borde ta ut ngn som justerar flöden på ÖV radiatorerna.
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #22 skrivet: 13 november 2018, 17:46:01 »
@d98josu,
Stängde av de 2 första radiatorerna på ÖV.
Nu 17.00 hade jag på dom 2 radiatorerna 24 grader. Den sista radiatorn som inte blir ordentligt varmt gav då 34 grader.
Framledning kl. 16.37, 34,7 grader
Returledning kl 16.37, 31,2 grader.
Ska öka cirk.pumpen till läge 3 igen och mäta igen i kväll.
Sedan överväger jag att testa dina inställningar från Optimeringsguiden.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #23 skrivet: 13 november 2018, 22:04:10 »
@d98josu,
Tolkar jag det rätt att du bara tappar ca 1 grad mellan framledn och yttempen? (34,7 - 34). Det kan nog inte bli bättre om du inte höjer kurvan. (Om det fortfarande är för kallt förstås). Med alla termostater öppna var väl diffen framledn vs yttemp runt 4 grader. (Jag antar att första elementer mer eller mindre får framledningstempen, därefter svalare o svalare).
Testa gärna mina optimeringar, du har bra koll på vilka som passar och inte. Tyckte mig se en ändring av legionellaperioden nyss.  :)
« Senast ändrad: 13 november 2018, 22:18:42 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #24 skrivet: 14 november 2018, 07:08:11 »
Stämmer. Mätte även senare på kvällen med samma diff.
Höjer jag kurvan så blir det varmare, men då på BV. Som jag kör nu är det för varmt som det är. Och jag är inte superförtjust i överdriven innetemperatur :) .
Ökade cirk.pumpen och ändrade senare till din opt.inställning. Borde visa vad det gjort för skillnad allmänt ikväll.
Sedan är frågan om jag ska ändra till innegivare och sätta innetemp med den. Just nu har jag 24 grader på BV. Obehagligt varmt. ÖV är långt ifrån 24 grader. Skulle man rent av flytta innegiv till ÖV istället. Då tar den ju tempinfo från den svalaste delen av huset, sekundärt efter utegiv.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #25 skrivet: 14 november 2018, 18:17:09 »
Att flytta innegivaren ger ingen effekt. I slutändan ger inne/utegivare bara en viss framledningstemp. Eftersom du inte har en shunt som kan späda ut vattnet mellan botten o övre plan får du ungefär samma temp på elementen oavsett plan. Av någon anledning räcker det inte för ovanvåningen men är mer än tillräckligt för botten. Alltså måste man på nått sätt ändra fördelning mellan uppe o nere. Enda lösningen som kvarstår är att hitta lämplig kurva så det blir bra uppe och därefter strypa flödet på bottenvån så att det inte blir för varmt där. Kommentarer?
Ang luftflödet så är 250 med bara 67% fläkt superhögt även med rent filter. Dubbelkolla så att du inte glömde sätta i filter / stänga filterluckan helt.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #26 skrivet: 14 november 2018, 20:19:39 »
Korrigering till mitt senaste meddelande. De gånger jag trixat med innegivare och dess påverkan har resultatet blivit oförutsägbart med flera graders ändring av framledningen på kort tid. (Leder till onödiga pauser pga GM = 0. Eller önödiga avfrostningar då pannan jobbar i 100 Hz eller över när de inte finns ett riktigt behov.
Mitt råd är att få grejerna att funka enbart beroende på utetempen till att börja med.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #27 skrivet: 14 november 2018, 20:41:32 »
 @d98josu,
Kollade filterfacket. Hittar inget konstigt, möjligen vad den inte inskjuten helt. Dock larmade pumpen Givarfel: BS1 lufthastighetsgivare på eftermiddagen.
Kom hem och hade olagligt varmt. Ökade fläkt tilll 100% för att försöka forcera ner tempen. Då larmade den. Kan det vara så att givaren felar?
Tänkte köra innegivare för enkelheten i att ställa rumstemp. Men får väl lära mig det andra. Gjorde en justering på kurvan tidigare idag till 10 och 3 framskjutning för att få en aning högre framledning. Men just denna del måste jag lära mig mer av för att få till 22 stadiga grader inne.
Jag har bokat en Nibe tekniker som kommer under nästa vecka. Nr 1 på agendan när jag bokade vara att få hjälp att göra ev. strypningar på radiatorerna uppe eller nere för att få till fördelningen av flöde. Ska det behövas en extra cirkpump?
Har tidigare haft en annan tek på plats, han tyckte iofs då att en av pumparna, inte den jag själv kan justera utan den till vänste bakom plåten, läckte lite mycket från axeln. Detta märket han när han skruvade loss täcklocket på densamma. Kan det vara en bidragande orsak?
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #28 skrivet: 14 november 2018, 20:44:33 »
 @d98josu, Skillnaden idag mot förr är att jag har lägre diff mellan första och sista radiatorn uppe.
I våras kunde det skilja 7-10 grader. Men då var även diffen på fram och retur större. Idag hade jag enb. 2 graders skillnad på första och sista. Men med för liten diff på fram och retur.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #29 skrivet: 14 november 2018, 21:08:51 »
Enda förklaringen jag kommer på är högre flöde på cirkpumpen (vattnet hinner inte svalna av). Menar du med för lited diff? ”värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3” är något lägre än ”värme: dT börvärde”.? Vi så mild temp som +7 grader är börvärdet alltid 4 grader. Det ändrar sig snabbt så fort det blir minus ute.
Idealt slall de vara samma och ”hastighet värmebärarpump 1” skall vara runt 50% så att pannan kan justera steglöst både upp och nedåt. Allt i livet är inte optimalt  ::).
Det jag inte hänger med på nu är varför du har 40+ i framledning. Blir det inte supervarmt? Är det medvetet?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
