Författare Ämne: Nibe F750 inställningar  (läst 24921 gånger)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #30 skrivet: 14 november 2018, 21:59:27 »
Om du kollar nibeuplink historik->beräknad framledning så ser du hur mycket en ändring i kurva alt förskjutning ger. Syns såklart även i displayen. OBS att beräknad framledning tar några minuter på sig att sakta förändras.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
HasseM
HasseM
« Svar #31 skrivet: 20 oktober 2022, 23:16:07 »
Någon som vet om detta löste sig till slut? Alternativt om någon löst ett liknande problem.
Jag har exakt samma problem, med cirka 4-5 graders tempskillnad på BV och ÖV. Radiatorerna längst bort på slingan är kallast. Jag har testat lägga laddningspump (värmebärarpump) till manuellt och 80 konstant, men det är märkbar skillnad och kommer därför gå tillbaka till autovärme med CP III
Vilka alternativ finns det här?
1. Höja värmekurva och strypa radiatorerna på bottenvåning - leder inte detta till att pumpen drar mer kWh? Funderar i så fall om det kan finnas något mer energieffektivt i dessa tider..
2. Hjälper det att installera in en shuntgrupp för att fördela mer värme till övervåning? Eller blir resultatet samma som punkt 1 i slutändan att värmekurvan behöver höjas för att orka gå upp värmen där?
3 annat?
Utloggad Randomhero
  • Antal inlägg: 21
« Svar #32 skrivet: 11 december 2022, 20:20:36 »
3 annat?
Har precis samma problem i vårt Villa Nybro.
Håller ca 22.5gr nere och 20gr uppe. Känns som luften uppe är svinkall. Blir inte klok på detta. Framledningstemp på 42gr vid 0 grader. Så har fått ställa ner termostaterna nere för att inte få närmare 30gr där. Uppe plockade jag bort termostaterna nu.. Barnen sover där och vill ej att de fryser  :'(
  • Dot gäster: 2654
