Författare Ämne: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255  (läst 39349 gånger)
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #45 skrivet: 17 december 2019, 17:20:00 »
Nu var det min tur att få inverterfel 426. Göteborg Energi var här idag och bytte elmätare när jag var på jobbet och drog förmodligen bara av strömmen på huvudbrytaren. Pumpen verkar inte vilja starta nu i alla fall så här ett par timmar senare. Har det kommit fram någon ny information om hur man löser detta på egen hand?
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #46 skrivet: 17 december 2019, 18:08:28 »
Vred dom bara av strömmen och kompressorn var i drift, så kan högtrycksgivaren ha löst ut, för helt plötsligt så fanns det inget flöde att  kyla mediat med   kolla i manualen hur man återställer. Kan gå att stänga av allt och vänta   min om det är elektronisk återställning, annars mekanisk och återställs manuellt på prestostaten
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #47 skrivet: 17 december 2019, 18:18:46 »
En fråga som kom direkt.  Hur stänger man av på rätt sätt utan att något ballar ur?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #48 skrivet: 17 december 2019, 18:29:21 »
Lämpligt att ställa VP i reservläge, då stannar kompresson och allt annat fungerar, i ett sådant läge får den kylning och inte överhettas, bara att inte glömma återställa till normaldrift
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #49 skrivet: 17 december 2019, 19:29:52 »
Vem gör Nibes invertrar? Eller är det Nibe själv som har konstruerat?
« Svar #50 skrivet: 17 december 2019, 19:48:44 »
Citat  Eller är det Nibe själv som har konstruerat?
Är nog Kineser som gjort dom, mycket av Nibes grejer kommer från Kina, man kan se på inverten att den inte liknar det som verkar vara en Europaprodukt.klar det finns en del sakar från Kina med kvalitet, men är svårt att htta
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #51 skrivet: 17 december 2019, 20:10:44 »
Är väl risk att fasordningen blivit omkastad i mätarskåpet. Har väl hört liknande när de meckar med fördelarskåpen på gatan.
Om det är 3-fas kompressor kan du behöva skifta elanslutningarna till pumpen?
Här är ett par till med samma problem(dock ingen lösning tyvärr)
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69655.0
« Senast ändrad: 17 december 2019, 22:14:37 av mysman »
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #52 skrivet: 17 december 2019, 20:44:43 »
Ok. Har du någon bild? Tom på innanmätet? Hade varit intressant att se.
Styrkort och liknande gör de väl själv eftersom de själv för mjukvaran. Blir lättare att ha kontroll då
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3111
  • Kyltekniker
« Svar #53 skrivet: 17 december 2019, 21:19:04 »
Högtrycksgivarn har inte löst, klipper du strömmen, stannar ju allt på en gång, inte så att kompressorn fortsätter 30 sekunder efteråt. Kan vara fasföljdsfel,  men mest troligt invertdrn.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
« Svar #54 skrivet: 17 december 2019, 22:28:38 »
PÅ en inverter har fasföljden på matningsspänningen ingen betydelse. Allt omvandlas först till likspänning för att sedan omvandlas till växelspänning med önskad frekvens. Motoranslutningen måste däremot ha rätt följd.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #55 skrivet: 17 december 2019, 22:29:35 »
Det är ju en inverter. Har svårt att se hur fasordning kan spela någon roll då.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #56 skrivet: 18 december 2019, 06:06:41 »
Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #57 skrivet: 18 december 2019, 11:47:21 »
Om det inte löser sig med omstart så är det inte tillfälligt,
Det verkar ofta komma efter arbete på elanläggningen, konstigt. Produkten måste ju tåla strömavbrott.
