Författare Ämne: Larmkod 426 och 427 på F1255-16  (läst 6434 gånger)
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 02 maj 2019, 16:57:55 »
En elinstallatör bytte idag elcentraler och bytte därmed säkringar. Efter det får jag Inverterlarm III och larmkod 426 och sen 427.
Elinstallatören sa att trådarna inte var märkta med vilken fas de gick på och kan därför ha kopplat dem annorlunda än förut.
Har startat om några gånger, stängt av med huvudströmbrytaren, väntat 3 minuter, bytt version, men felet kommer tillbaka.
Är det detta som är felet, omkopplingen av faser, så han får koppla tillbaka på något sätt?
Eller kan man lösa det på något annat sätt?
Om invertern pajat, vems fel är det då?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Larmkod 426 och 427 på F1255-16
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2019, 19:15:00 »
Fasföljden ska inte spela nån roll på inkommande spänning, frekvensomriktaren likriktar spänningen och gör sen om den till växelspänning på nytt.
Nibes grejer är tyvärr känsliga så min gissning är att felet hade uppstått ändå.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2019, 20:28:17 »
Tack för svaret! Med andra ord inte elinstallatörens fel...?
Inget kan hända om man går upp och ned i Ampere-styrka på säkringarna? Kan ha suttit, men tror inte det, 16A-säkringar före och nu sitter det 20A.
« Senast ändrad: 02 maj 2019, 20:31:01 av fhsp4m »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2019, 21:44:43 »
Jag vill minnas från min installation av maskin helt oförklarligt bryr sig om faserna trots invertern. Testa att skifta två faser och se om det hjälper, det är ju gjort på fem minuter. Bryt strömmen innan bara.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3111
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2019, 06:39:44 »
Prova att skifta 2 faser.
Larmnummer: 427 Larmtyp: A - larm
INVERTERLARM TYP III
Orsak:
Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme.
Värmepumpens drift:
Manuell återställning i meny. Kompressor blockeras.
Åtgärd:
- Kontrollera huvud- och gruppsäkringar samt dess kabelanslutningar.
- Gör en omstart av värmepumpen genom att stänga av via dess strömställare och bryta strömmen via t.ex. arbetsbrytaren.
- Inträffar felet igen kontakta service.
Larmnummer: 426 Larmtyp: B - larm
Orsak:
Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat.
Värmepumpens drift:
Återsälls automatiskt 30 minuter efter att inverterfelet är tillrättat. Kompressor stoppas.
Åtgärd:
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2019, 19:46:40 »
Orsak:
Värmepumpens drift:
Åtgärd:
Orsak:
Värmepumpens drift:
Åtgärd:
Tack för alla svar! Provat med elinstallatören nu att byta alla faser i alla möjliga kombinationer men det blir samma fel hela tiden, först larmkod 426 och sen larmkod 427 (denna kod kommer först efter ca en halvtimme så den provade vi inte på alla faskombinationer). Nu sitter i alla fall faserna i elskåpet som motsvarande tråd i bvpn, L1-tråden i bvp mot L1-tråden i elskåpet etc.
Vad kan man göra nu (förutom att kontakta tekniker)?
Jag såg i en annan tråd att det här kan försvinna om man låter det gå några timmar på hjälpdrift och sen återställer larmet. Ska prova det. När jag återställer larmet nu så går kommer det bara tillbaka direkt.
Finns det någon fabriksåterställning som kan vara vettig att göra?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2019, 21:26:32 »
Jag förutsätter att elektrikern mätte att det finns spänning på alla faser hela vägen fram till värmepumpen?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2019, 22:28:45 »
Hände samma för mig när min el leverantör var här och bytte el mätare......provade allt för att få igång den...la mig tillslut och sov och på morgonen gick larmet att återställa och pumpen startade.Blir nu samma fel om man startar om pumpen eller bryter strömmen så måste nog kontakta VKT framöver  :-\
« Senast ändrad: 03 maj 2019, 22:34:27 av JNF »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
