Författare Ämne: Problem med den externa cirkulationspumpen  (läst 16706 gånger)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2006, 18:11:40 »
Min GT9 är också alltid högre än min GT1.
Jag har rengjort silen & kör yttre CP på 3 & inre på 2.
Men skillnaden består även om jag kör inre på 1.
Alla element är vidöppna.
Har lagt till ett lager aluminiumfolie runt givaren ( GT1 )  & isolerat den ytterligare utöver det som rörisen isolerade, men ändå, ständigt lägre temp än GT9.
Är det dags att ringa rörisen nu & be dom byta?
Är det ett ettrörssystem?
I så fall så kan man bli tvungen att sätta en backventil på bypassen eftersom en del ettrörssystem har ett väldigt flödesmotstånd.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2006, 19:06:14 »
Efter en halv tub silverpasta och lite rörisolering så tycks GT1 stå på 0,1 gr mer än GT9  :)
Märkligt att man själv ska behöva hålls med sådant här.
Undrar just hur min kurva funkar nu, dags att ändra igen lagom som allt funkade bra  huvuddunk
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2006, 19:11:15 »
Varför monterar man inte alltid en backventil i bypassen?
Kostnaden kan ju inte vara den avgörande faktorn, eller?
Utloggad myphisto
  • Antal inlägg: 18
  • Jag tror jag älskar värmepumpar!
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2006, 20:04:17 »
Jocke
Nu vet jag inte riktigt vad ett ettrörssystem är för något, men kan tänka mig att alla elementen sitter i serie i ett sådant. I så fall är det inte ett ettrörssystem eftersom det grenar ut sig både lite här & där.
Om jag roar mig med att titta runt lite på t.ex husdata så verkar det inte ovanligt att GT9 har högre temp än GT1. Men det känns som om det blir lite svårt att optimera om man inte vet vilka givare som stämmer och vilka som ljuger... :P
piece
Var får man tag i silverpasta? Ska jag kanske ringa installatören & be honom smeta dit lite eller ska givaren klara sig utan? Min installatör smetade inte heller dit nån pasta.
IVT Greenline HTC+ 160m passivt hål 147m2 uppvärmd yta varav ca 60 lite svalare
  • Antal inlägg: 469
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2006, 20:57:28 »
Den behövs bara i vissa ettrörssystem.
I övriga fall så vill man att möjligheten för cirkulationen ska kunna backa i bypassen ska finnas.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2006, 21:00:52 »
Silverpasta hittar du i närmsta datoraffär, under namnet kylpasta... Det ligger mellan
processorn och fläkten. Sedan stripade jag en bit 22mm rörisolering ifrån K-rauta över hela montaget.
« Senast ändrad: 15 februari 2006, 21:02:29 av piece »
  • Antal inlägg: 469
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2006, 21:02:12 »
Jocke
piece
Hur mycket skiljer det på GT1 och GT9?
Vad är det för storlek på värmepumpen och vad är det storlek på den yttre cirkpumpen?
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2006, 22:01:39 »
När vill man kunna få backflöde genom bypassen? ... Sc:,h
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2006, 22:09:48 »
Precis, du tar orden ur munnen på mig.
/ Mr frågvis
Utloggad myphisto
  • Antal inlägg: 18
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2006, 22:10:18 »
Jocke:
Det skiljer inte så mycket 1/2 - 1 grad, men alltid till GT9's fördel.
Värmepumpen är en HT+C9:a & yttre CP'n en standard Grundfos UPS 25-40 130.
Jag har som sagt provat både med VPn's CP på 1 & 2 men alltid med den yttre på 3.
piece:
sån pasta har jag nog liggande i nån låda... ska prova jag med.
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2006, 22:31:29 »
Jocke:
piece:
Eftersom skillnaden är densamma vid både drift och vila på kompressorn så är det nog inget backflöde utan dålig kontakt det är frågan om.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2006, 17:19:49 »
För att klara mindre flödesvariationer i värmesystemet utan att högtryckspressostaten löser ut.
Normalt sett vill man ha lika eller större flöde vid värmedrift
  • Antal inlägg: 469
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2006, 17:32:50 »
Jocke:
piece:
Det är nog lite felvisning.
Dock så är den inbyggda cirkpumpen större än din yttre cirkpump
Det sitter en 25/60 internt.
Man skulle kunna göra en specialare och byta plats på din yttre och inre cirkpump.
Det skulle ge ett bättre delta över värmepumpen som ska ligga på 7-10 mellan GT8 och GT9 samt ge ett lägre delta på huset vilket kan vara en fördel.
Många villor brukar vilja ha ett lägre delta på värmesystemet för att få bra cirkulation på samtliga radiatorer.
Du kan också gå in i service menyn (tror det är 5.10 eller 5.12) och ställa inre cirkpumpen (p2) på enbart kompressor.
Den behöver bara gå när kompressorn går eftersom du har bypass.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #28 skrivet: 16 februari 2006, 18:19:12 »
Piece, så pasta och isolering gjorde +1,5 grader på GT1?
Vad trött man blir, jag som var nöjd med en diff på 0,1 grader - betyder det at jag får +1,5 GT1 om jag gör pastatricket? huvuddunk
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
« Svar #29 skrivet: 16 februari 2006, 20:26:09 »
Du menar om man vill kunna styra värmen med radiatortermostater.  :P
Har man inte bypass så löser högtryckspressostaten, man fattar att nått är fel och förhoppningsvis läser man  :,v( och styr inte värmen med termostaterna.*
Har man bypass så får man fler start/stopp men inga larm, fattar inget och kör på med termostater.*  :'(
(*med IVT:s variant på styrning)
« Senast ändrad: 16 februari 2006, 20:28:14 av Carl N »
