Författare Ämne: Problem med den externa cirkulationspumpen  (läst 16705 gånger)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Problem med den externa cirkulationspumpen
« Svar #30 skrivet: 16 februari 2006, 21:42:55 »
Den behövs bara i vissa ettrörssystem.
I övriga fall så vill man att möjligheten för cirkulationen ska kunna backa i bypassen ska finnas.
När vill man kunna få backflöde genom bypassen? ... Sc:,h
För att klara mindre flödesvariationer i värmesystemet utan att högtryckspressostaten löser ut.
Normalt sett vill man ha lika eller större flöde vid värmedrift
Du menar om man vill kunna styra värmen med radiatortermostater.  :P
Har man inte bypass så löser högtryckspressostaten, man fattar att nått är fel och förhoppningsvis läser man  :,v( och styr inte värmen med termostaterna.*
Har man bypass så får man fler start/stopp men inga larm, fattar inget och kör på med termostater.*  :'(
(*med IVT:s variant på styrning)
Eller att det är kombinerat radiatorer och golvvärme shuntning.
Rekommendationen är ju att ha alla termostater öppna, men många vill ju ha möjlighet att vrida ner i tex, sovrum ibland.
Blir flödet för dåligt får du ju högretur larm.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #31 skrivet: 16 februari 2006, 21:51:57 »
Efter en halv tub silverpasta och lite rörisolering så tycks GT1 stå på 0,1 gr mer än GT9  :)
Märkligt att man själv ska behöva hålls med sådant här.
Undrar just hur min kurva funkar nu, dags att ändra igen lagom som allt funkade bra  huvuddunk
Piece, så pasta och isolering gjorde +1,5 grader på GT1?
Vad trött man blir, jag som var nöjd med en diff på 0,1 grader - betyder det at jag får +1,5 GT1 om jag gör pastatricket? huvuddunk
Prova, det kan ju inte annat än ändra sig :) Din röris kan iofs ha lyckats ifrån början.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad myphisto
  • Antal inlägg: 18
  • Jag tror jag älskar värmepumpar!
« Svar #32 skrivet: 16 februari 2006, 23:36:07 »
piece:
Jag har nu kört med pasta & isolerat ännu mer, men det skiljer fortfarande 0,6 ºC  till GT9'ans fördel...
 ??? Jag kommer vänta några veckor & sedan be rörisen om en GT1:a som visar fel åt rätt håll... :-\
Jocke:
Kan jag inte bara skippa bypassen & den yttre cirkpumpen?
Alternativt stoppa in den yttre cirkpumpen i VP'n eftersom den drar mindre på fullt ös än den inre drar på lägsta ( som den nu är inställd på för att få 7 ºC diff mellan GT8 & GT9. ) ?
När dom slägde ut oljan slängde dom även ut en gammal cirkpump av samma modell dom den nya yttre, & den klarade ju uppenbarligen av att snurra runt såsen i elementen då med...
( Man kan dock misstänka att IVT's garantiavdelning skulle vilja ha med ett ord i laget, så jag får väl vänta i 10 år innan jag genomför åtgärden...  > ::)
IVT Greenline HTC+ 160m passivt hål 147m2 uppvärmd yta varav ca 60 lite svalare
  • Antal inlägg: 469
« Svar #33 skrivet: 17 februari 2006, 19:00:09 »
0,6 grader i diff är helt ok
Dom har inte så snäva toleranser dom här givarna.
Jag tror inte att det blir nått garantiproblem om du byter plats på cirkpumparna, det förekommer att installatörerna gör så och det kännner IVT till.
Jag tycker att dom interna pumparna oftast är ett snäpp för stora, ialla fall om man kör bypass.
Du har 2års garanti och 10 års kompressorförsäkring.
Ska du bygga bort bypassen så tillkommer det en del rörarbeten.
Skifta pumpar är enklare.
