Författare Ämne: Dubbelmantlad varmv.beredare / accumulator med omvänd dimensionering ?  (läst 6425 gånger)
lolo
Hejsan
Någon som kan tipsa om dubbelmantlad ber / acc, som har mindre volym för varmvatten (inre)
och större volym för radiatorkretsen (yttre).
Totalvolym 200 - 350 liter.
Kanske den till och med har möjlighet att sätta en elpatron lite högre än vad som är brukligt.
Vänligen
lolo
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Hur har du tänkt att använda den och vad har du för uppvärmningskälla?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
lolo
lolo
SV: Dubbelmantlad varmv.beredare / accumulator med omvänd dimensionering ?
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2006, 12:59:37 »
Tack för svar JOHAN
Jag kör mitt VP-system mot en rumstermostat, som Startar och Stoppar VP.
Det är en grundvattenvärmepump.
VP är kopplad till en Dubbelmantlad ACC med 110 L radiatorvatten i det yttre kärlet.
Radiatorvattnet laddas i toppen och tas ut i botten.
Radiatorvattnet går därefter ut i huset.
I det inre kärlet förvärms Tappvattnet (utan el), 160 L innan det går in i en varmvattenberedare där det slutvärms.
Tappvattnet fylls på i botten och tas ut toppen på acc.
Jag hoppas du/ni förstår.
Systemet har fungerat finfint och är enkelt uppbyggt utan "onödiga" ventiler , shuntar och styrningar.
Jag funderar på hur jag skall ha nästa system och tänkte mig att Den dubbelmantlade passiva Accumulatorn + Varmvattenberedaren skulle bytas ut mot EN DUBBELMANTLAD BEREDARE med elpatron för varmvattnet.
Jag tror då att det vore bättre att ha en större volym radiatorvatten i yttre kretsen och en mindre volym tappvatten i den inre kretsen och att elpatronen med fördel kan sitta högre i den inre varmvatten-behållaren.
Kanske skulle 125 L Tappvatten
och
175 L radiatorvatten var lämpligt.
Så är det tänkt.
Som sagt. Någon som känner till någon DUBBELMANTLAD BEREDARE, som har "omkastade volymer på kärlen ?
Hälsningar
lolo
  • Antal inlägg: 4505
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Jag tror att jag förstår hur du menar men om du använder den yttre manteln för ditt radiatorsystem så kommer du att kyla ner VV beredaren. Iallafall om du använder flytande kondensering i din VP.
Kör du fast kondensering och shuntar ut värme till radiatorerna så fungerar det.
Som jag förstår det av ditt inlägg har du tänkt att byta VP. Den nya VP'n borde då jobba med flytande kondensering och då fungerar det inget bra att kombinera en Ack med en inbyggd beredare i densamma.
/Johan
lolo
lolo
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2006, 17:15:40 »
Hej gen
Ja, det är väl FLYTANDE KONDENSERING.
I vart fall ingen SHUNTNING.
Det kanske är bäst att jag använder en mindre varmvattenberedare efter den dubbelmantlade accumulatorn.
Alltså el i beredaren och accumulatorn passiv.
Men det slog mig en tanke....
Har det någon betydelse om jag kör radiatorvattnet genom den inre/större manteln istället för genom den yttre / mindre manteln.
Det borde ju vara en fördel med den större volymen på radiatorkretsen ur Gångtids-
synpunkt ?
Trevlig helg
lolo
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
Hej gen
synpunkt ?
Trevlig helg
lolo
Hur ska då detta funka om du som du säger kör med flytande kondesering? när du tidigt på våren bara behöver en framledning på säg 30 grader... då blir inte varmvattnet inuti denna acktank/beredare varmare än så..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
Kolla noga den dubbelmantlade beredare du funderar på att köpa. Min IVT (Borö) D 300/160 har maxtryck 1,5 bar på manteln, 10 bar i beredaren, så den klarar inte att köras som du tänkt.
Någon som behöver en IVT varmvattengivare, förresten? Skriv till mig i så fall.
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Det borde ju vara en fördel med den större volymen på radiatorkretsen ur Gångtidssynpunkt ?
Visst är det en fördel med den större volymen för radiatorkretsen. Det går däremot inte att använda på det sätt du funderade på. Förutom att den inre tanken och den yttre manteln har olika material (VVB har rostskydd i form av koppar, emalj eller rostfritt) så tål dom olika tryck. Manteln brukar vara provtryckt till 2-4bar medans VVB ska klara minst 10-12bar.
Sen är det som Digital skriver. Med flytande kondensering kommer du inte att få något varmvatten stora delar av året. Manteln i en VVB är bara för att indirekt värma varmvattnet. De gånger man kan anväända den till värmesystemet i övrigt är om man kör fast kondensering och shuntar ut värmen i huset eller om man har en panna med hög temperatur (el, olja, pellets etc).  Iofs finns det en speciell VVB/ACK  (var det CTC som hade den??? ) men den har en sk. skiktplåt för att skilja över och underdel i VVB och en elpatron som stöttar värmningen av varmvatten.
Om du behöver större volym i radiatorsystemet kan du installera en separat ack för det.
/Johan
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Tack för upplysningarna om olika trycken på mantlarna.
Det hade jag naturligtvis inte tänkt på..
Är det någon som har erfarenhet av terrawatt.se och deras värmepumpar ?
Jag kollar på Ctc om deras beredare.
/lolo
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
/lolo
bullrar enormt och är av dålig kvalite, den vp jag och min kollega försökte rädda byttes ut mot bättre sort.... i alla fall den enda erfarenhet jag har av dessa maskiner..
« Senast ändrad: 14 februari 2006, 16:25:10 av Digital »
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
Kanske en ackumulator med bara en slinga för förvärmning av tappvarmvattnet som sedan går till en elektrisk varmvattenberedare som höjer tempen? En blandningsventil blandar sedan ihop det vattnet som bara värmts i slingan med det som, förutom slingan, även har spetsats med varmvattenberedaren!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
