Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
IVT 490 som glömmer bort att värma !
Ämne: IVT 490 som glömmer bort att värma ! (läst 2044 gånger)
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 619
Västerhaninge 17
11 oktober 2018, 20:14:17 »
2: ggn på 2 veckor detta händer , värmer varken med elpatroner eller pump , värmevattnet 26 gr ?
Den har även tappat allt tryck i tanken , manometern står på 0 .
Fyller upp trycket till 1,5 bar , startar den i läget med enbart elpatronsdrift , då startar elpatronerna efter ngn minut.
Förra gången ställde jag till baks till normaldrift efter 30 min , funkade i 2 veckor.
Vad händer med min värmepump ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Antal inlägg: 619
Västerhaninge 17
SV: IVT 490 som glömmer bort att värma !
11 oktober 2018, 20:23:25 »
Japp , har kollat överhettningsskyddet som inte har löst ut.
Sitter en svart knapp/pinne på åvansidan av elboxen.
Tror jag har hittat svaret från en annan medlem , kondensator 1000 uF / 25 V , måste bytas på ett kretskort i ellådan
Senast ändrad: 11 oktober 2018, 20:52:18 av Västerhaninge 17
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
11 oktober 2018, 22:23:06 »
Kolla annars GT3:1, GT3:2 och GT3:3 och jämför om de verkar visar rimliga värden?
Är pannan luftad?
Läcker vattnet ut via säkerhetsventilen?
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Antal inlägg: 619
Västerhaninge 17
12 oktober 2018, 05:18:00 »
Alla varmvattenvärden är låga , runt 25 gr . Den ska värma men inte ens elpatron startar ?
Hittade denna tråd
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65283.0
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
12 oktober 2018, 07:13:06 »
Den där tråden hade jag inte sett, det var ju ett innovativt sätt att byta ut en trasig konding.
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Antal inlägg: 619
Västerhaninge 17
18 oktober 2018, 17:51:05 »
Bytt den berömda kondingen
funkar klockrent igen.
Nu funkar även ratten till menystegningen , var lite si o så med det förut , hoppade hur som helst mellan menyerna.
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
19 oktober 2018, 20:24:26 »
Är övertygad att det är många IVT490 som blivit utdömda på grund av denna kondensator för 10:-.
Lyckades stoppa en i mitt kvarter för tre år sedan, som funkar fortfarande bra efter kondensator bytet.
Senast ändrad: 20 oktober 2018, 08:46:06 av Larsmaja
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
IVT
Rickard
gäster: 2726
användare: 6
Hilton
KG96
Smurfen.
krille356
RobertG
Ewald
