Författare Ämne: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme  (läst 56236 gånger)
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #90 skrivet: 22 september 2020, 18:38:33 »
För att vara övertydlig:
  • Antal inlägg: 4317
Förmodar att cirkulationspumpen matas med en PWM-signal. Jag kan ju ta valfri microcontroller som jag matar med PWM-signalen och sedan genererar en ny med lägre dutycycle som jag i sin tur matar CP med. När kompressorn går kan jag ju detektera det via en input på microcontrollern som i detta fall bara skickar PWM-signalen vidare till CP omodifierad.
Borde väl funka?
Fast ska man verkligen behöva göra det på en förhållandevis ny VP?
Såja, den lösningen gillar jag!
Ska absolut inte behövas. Men vad ska man göra?
Inverterad signal var intressant teori.
I grafen du skickade fanns inte framledning och retur. Men om den följer exakt börvärde så är det ju rätt om invertering.
Om det känns som den gör rätt med deltaT-automatiseringen under kompressordrift så kanske du kan skriva en mjukvara med pass through och lowpass-filter bara, så tokvarven försvinner och resten är som vanligt.
Eller rycka ur sladden så manuellt startar. Beroende på pump. Det där är safe med garantierna.
Min favoritpump, Grundfos UPM3 15-70 AS. Den kan man ställa PWM-signalens omfång, precis som växlarna på en cykel där pedalerna är PWM.
Att i ditt fall byta kurva skulle ge ett lägre maxtak som kanske är tyst. Om det skulle vara en sån pump eller motsvarande inställning på din, då skulle du kunna ha kvar PWM-signalen, bara fingra lite på pumpen. Vad heter din pump?
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnet.grundfos.com%2FAppl%2Fccmsservices%2Fpublic%2Fliterature%2Ffiledata%2FGrundfosliterature-5439492.pdf&psig=AOvVaw3NbKr3NTISTV5FnvWqFgxQ&ust=1600886388754000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCJDumNe0_esCFQAAAAAdAAAAABAD
« Senast ändrad: 22 september 2020, 20:47:26 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 19495
Vid uppstart av maskinen så krävs ett flöde på minst 8 lit/ minut för kompressorstart. Om detta flöde ej uppnås (kan vara höga tryckfall) så ökar pumpen flödet för att övervinna tryckfallet i systemet.
Den startar alltså inte på full fart.
Mvh
D
Men varför går den upp på så höga flöden den borde väl stanna runt 8 lit min om allt vore riktigt och rätt eller  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #93 skrivet: 23 september 2020, 08:07:56 »
Fast då hade den inte varvat ner för att justera för delta-t när kompressorn går. Något man ser i grafen jag postade.
Jo, när "regleringen aktiveras" vid kompressorstart så går den från "grundflöde" till att reglera deltaT. Grundflödet i detta fall verkar vara ställt på 100% istället för kanske 20% som borde vara ett adekvat flöde för att känna av systemtemepraturen.
Kan det vara så enkelt att någon varit och pillat på någon inställning?
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #94 skrivet: 23 september 2020, 10:32:57 »
Jag har inte rört nåt som jag inte vet vad det är.
Daikin_ - Finns det någon inställning som skulle kunna påverka så att CP-signalen inverteras?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #95 skrivet: 23 september 2020, 12:43:16 »
I menyn så går det att begränsa maximal hastighet på cirkulationspumpen. Jag vågar tro att det har inte gjorts på rätt sätt i detta fall.
nylund: nej, det går inte att invertera signalen.
Mvh
D
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #96 skrivet: 23 september 2020, 13:06:32 »
Mvh
D
Jag förmodar att du menar parametern 09-0d?
I detta inlägg ser du att jag loggat flödet med två olika värden (8 och 5) på denna parameter.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67832.msg719302#msg719302
När den är satt till 5 verkar begränsningen ge effekt i början av loggningen (efter omstart) men sedan återgår den till samma flöde vid sampling.
Här är ett inlägg där jag satt 09-0d till 1.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67832.msg719154#msg719154
Ser bättre ut efter omstart men sedan är det exakt samma beteende
Vad är det som gör att du "vågar tro att det har inte gjorts på rätt sätt i detta fall"?
Mvh
Nicklas
Utloggad Daikin_
« Svar #97 skrivet: 23 september 2020, 15:00:53 »
Den beter sig inte som om den har tagit inställningarna (när man sparar dem)
D
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #98 skrivet: 23 september 2020, 15:24:07 »
D
Ok, vad kan man göra åt det? Fel på nåt logikkort el. nåt?
Parametern ser ut att vara sparad om man går in och tittar efter omstart.
Mvh/Nicklas
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #99 skrivet: 30 september 2020, 07:48:41 »
Mvh/Nicklas
Ingen idé om vad jag kan göra åt det? Har inte Daikin möjlighet att logga data från pumpen under en tid för att utröna om det är något fel?
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #100 skrivet: 05 oktober 2020, 15:29:33 »
Det har gått 2 år och du har inte fått hjälp än att lösa problemet?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
Har fått tips om inställningar som inte gör någon skillnad och installatören har installerat en bypass som inte heller gjorde någon större skillnad. Bypassen ser jag som en workaround och inte en lösning. Nu senast fick jag stänga den då den orsakade självsvängningar i systemet.
Blir ju påmind om detta varje vår och höst så jag får väl fortsätta tills det händer nåt...
Borde väl gå att felanmäla till Daikin om inte installatören kan fixa felet har dom väl service ombud eller liknande som kan.
Håller med, ge dig inte.
Om dina grafer stämmer med verkligheten så har de ju uppenbart ett mjukvarufel som måste åtgärdas.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
Nej, jag tänker inte ge mig. Just nu har jag tappat sugen lite men blir ju påmind om det varje vår och höst och då har jag fått tillbaka stridsviljan.
Bra att det är fler som menar att det är en bugg i mjukvaran. Något jag har hävdat länge.
Men Daikin vill inte lyssna på det örat utan hänvisar bara till installatören.
Installatören kan inte fixa mjukvaran...
