Författare Ämne: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme  (läst 56080 gånger)
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
Har nyss fått en Daikin bergvärmepump installerad.
Då jag fått en del sus i radiatorerna på köpet undrar jag hur den beräknar flödet? Har ställt upp dt till 10gr för att minimera flödet men det verkar inte hjälpa.
Lägsta hastighet på cirkulationspumpen verkar vara ca 8l/min. Vid 10l/min är ljudet ok men över det så börjar det bli lite störande.
Just nu är framledningstempen 34gr och returen 32gr. Ändå är flödet ca 12l/min. Varför går inte hastigheten på CP ner för att få upp dt? Bugg i mjukvaran?
Tidigare hade vi en Nibe 360p FLVP. Där ställde jag CP på lägsta hastighet och det räckte ändå för att få bra värme. Går det att ställa CP i Daikinpumpen på ett fast flöde på något sätt?
Mvh
Nicklas
« Senast ändrad: 11 januari 2020, 08:29:57 av Rickard »
SV: För högt flöde varma sidan?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2018, 21:12:09 »
Hur "strypta" är elementen?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2018, 21:22:32 »
Delta på 10 grader är troligtvis vid kraftig kyla dvs hög effekt vid låg framledning kommer den hålla lägre delta vilket du märkt av. Går det inte köra cp i fast hastighet så man får 8 l/min vet att daikin har flödesmätare och stoppar vp vid för lågt flöde men vet inte vid vilket flöde.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2018, 09:33:16 »
Mvh
Nicklas
Ett delta på 2 C låter mycket konstigt.
Vänligen kontrollera vid ett par olika tillfällen.
Normalt sett så skall maskinen reducea flödet för att nå delta om det ligger inom maskinens arbetsområde.
Endast om flödet är för lågt (8l/min vid kompressordrift/12l/min vid elpatron) så varvar den inte ner.
/D
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2018, 09:59:36 »
Tror dom är lite för mycket strypta i dagsläget vilket såklart kan ge upphov till mer ljud. Med den gamla värmepumpen fick jag med dagens strypning ungefär samma temperatur i alla rum (utan termostater). Dock är det nog generellt för mycket strypt. Ska se över det...
Det förklarar dock inte VPns konstiga beteende med flödet. Hade uppskattat en kommentar från Daikin om detta.
Flödet varierar rätt mycket över tid. Till synes helt slumpmässigt. hade förväntat mig att CP hade varvat ner till ett minimum så länge dt ligger under det inställda värdet.
Mvh/Nicklas
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2018, 10:03:27 »
/D
Såg ditt svar efter jag skrev mitt senaste inlägg.
Jag ska kolla lite mer... Just nu är det ju inte så kallt så det är nog svårt att få ett högre dt. Dock borde ändå CP varva ner.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2018, 00:16:55 »
Utetemp: 12gr
Alltså inte speciellt högt värmebehov
Trevägsventil - Rumsvärme
Kompressor: AV
Börvärde: 26gr
Framledning: 25.8gr (ok)
Retur: 25.5gr (ok)
Flöde 25.5l/min !?
När kompressorn går sänks flödet till mer rimliga 8-15l/min. Framledning höjs och även dt.
Sedan stoppar kompressorn och flödet (och ljudet) rusar till ca 25l/min.
När jag sitter och skriver detta händer detta ett flertal gånger. Tyst och fint så länge kompressorn går (!) men när den stannar susar det väldigt mycket i radiatorerna.
Något måste vara fel? Daikin?  :'(
Nu är radiatorerna mindre strypta (efter energibehov) i varje rum. Ljudet är nu helt acceptabelt även vid 15l/min.
Mvh/Nicklas
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2018, 01:05:08 »
Har bifogat två bilder. Ena när kompressorn går och den andra när den inte gör det.
Testar nu att köra CP i intermittent läge. Verkar inte speciellt mycket bättre eftersom den varvar upp var 5min...
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2018, 07:58:54 »
Fick i förrgår hjälp av Daikin med att justera en parameter som skulle begränsa hastigheten på CP. Har dock inte sett någon skillnad på hastigheten mellan kompressorkörningarna (där problemet är).
Som sagt, när kompressorn kör så varierar flödet mellan 8-15l/min. Helt ok och det styrs ju antagligen av dt.
Men när kompressorn stannar (och inte tillverkar VV) så ökar flödet till ca 25l/min och det är då vi får sus i radiatorerna. Om jag har förstått saken rätt så styrs den inte av dt vid dessa tillfällen utan det verkar vara en fast inställning. Då borde den ju gå att ändra på?
När kompressorn står still så pytsar den väl inte ut värme i radiatorkretsen? Då borde väl flödet kunna sänkas till åtminstone 15-20l/min?
Nu kör jag CP intermittent. Då behöver vi inte stå ut med ljudet hela tiden utan endast var 5:e minut och det verkar som att den inte varvar upp så mycket varje gång. Det är ok men hade varit bättre om vi hade kunnat köra den kontinuerligt med en begränsning av hastigheten mellan kompressorkörningarna.
Nästan så att jag längtar till kylan så att kompressorn får gå hela tiden...  :)
Utloggad arne51
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2018, 10:41:40 »
Förstår det du beskriver. Upplever samma besvär. Cp rusar ca.3 sekunder varje gång kompressorn stannar efter att framledningsvatten uppnått börvärde. Och vid börvärde ca. 31 grader och lägre blir det otroligt många starter. Något mindre starter när jag höjer framledningstolerans. Men det var inte det Daikin skröt med från början. Tolerans 1 grad i papperen som kom med pumpen. Samplingprocessen startar redan efter 3-4 minuter och medan cp går innan kompressorn startar igen kyls elementen. Och medan den kollar värmebehovet går också cp snabbare. I papperen står det att värmebehov ska kollas efter 5 minuter.
Efter byte till nya koppel i somras blev flödesljudet lite bättre. Men fortfarande störande med mera än ca. 12 l/m. kontinuerlig 8 l/m fungerar bra. Tycker att pumpen fungerar dåligt när den går on/off helt enkelt.
Villa ca. 130 m2.  Tidigare eldat med ved. Nu Daikin bergvärme. 200m borrat. 10 element på 2 våningar. 1 i källaren. 22mm rör in ut från pumpen ca. 3 meter. Sedan grova 60mm i källaren åt 2 håll 3-4 meter och vidare blandat 22mm och 12 mm och på slutet endast 12mm fram till dom flesta elementen.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2018, 14:14:20 »
Såhär ser det ut i en kompis Nibe 1255.
Menyvalet "hast. i vänteläge" skulle jag vilja ha på min Daikin.  ;)
Skulle dock bli förvånad om inte det finns gömt någonstans i "Field settings" men det kan nog bara Daikin svara på.
Utloggad StaffanM
  • Stad/land: Sverige/Löddeköping
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2018, 08:59:59 »
Hej, jag installerade min pump i lördags och är i stort supernöjd! Vilket superlyft mot min gamla IVT och det enda som stör mig är samma problem som ni...
När kompressorn går är det OK flöde men när den stannar så har jag 16L i flöde trots lågt dT (1-2 grader). Är otroligt irriterande! Hoppas det kommer en lösning snabbt...
Daikin bergvärme
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2018, 08:13:00 »
Jag är också nöjd med pumpen och installationen. Det är bara detta som förstör :'(
Tidigare hade vi en Nibe 360p som väsnades. Nu är det nya ljud som jag upplever som mer störande än innan. Tråkigt när man lagt mycket pengar på detta.
Hoppas också att Daikin antingen kan tillhandahålla ett ställe i "Översiktsinställningar" där man kan ändra detta beteende. Alternativt driva på för att få fram en fw-uppdatering där ett maxvärde på CP hastighet kan sättas mellan kompressorkörningarna.
/Nicklas
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2018, 09:49:08 »
Daikin_ :
Enligt:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59795.msg624875#msg624875
"5-8 begränsning av flödet ENDAST vi sampling (värmebehovskontroll) när kompressorn star still"
Är det endast när man kör CP i intermittent läge (0F-0D) eller ska parametern påverka även vid kontinuerlig drift (när kompressorn står still)
Mvh/Nicklas
Utloggad Daikin_
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2018, 10:08:34 »
Daikin_ :
Enligt:
Mvh/Nicklas
Begränsningen av flödet vid sampling fungerar såhär:
Maskinen kan lämnas ostrypt: = 100 % av cirk pump hastighet = inställning "0"
Eller begränsas vid all drift inställning "1-4" och då är begränsningen 20/30/40/50 % av maximal hastighet (ej av flödet)
Alternativt inställning "5-8" som endast gäller vid sampling (kompressor av/cirk pump på) med samma begränsning som ovan.
Vid uppstart så kräver kompressorn minst 8 liter / minut. Om begränsningen är för hårt satt så att flödet blir under 8 liter p.g.a. begränsning så kommer maskinens skyddslogik varva upp cirkulationspumpens hastighet till max för att övervinna tryckfallet i radiatorkretsen.
Prova med olika begränsningar (5 - 8) och se vad för flöde du får med de olika inställningarna. Stäng av VV produktion under tiden så går det fortare att se vad som händer i värmekretsen.
Det spelar ingen roll om cirk pump är satt till kontinuerlig eller intermittent i detta fall.
Mvh
Daikin
  • Dot gäster: 2875
