Författare Ämne: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme  (läst 56095 gånger)
  • Antal inlägg: 4317
Så ingen uppdatering har gjorts allt på detta?
Jag har satt in en begagnad sån här pump och blir galen på detta. Har golvvärme på nedervåningen så där hörs inget men i raddarna uppe, herre gud vad irreterade när man ska sova.
Går det inte att ställa nått alls om detta? tex hus ofta den ska starta cirkpumpen för att kolla temp osv? Tycker den gör det väldigt ofta. Jag jobbar med styr och har så otroligt svårt att se hur man tänkte när denna funktions valdes. Den borde starta på sista lagrade värdet för varvtalet. Eller bara gå konstant tills det blir sommarstopp.
Installera en annan cirkulationspump, t ex en Wilo-pump med manuellt ställbar hastighet så är problemet ur världen.
  • Antal inlägg: 36615
Håller med, det skulle vara mycket lindrigare än att i åratal förtala leverantören.
Påminner lite om så kallade rättshaverister, och de mår sällan bra - så för din egen skull - lämna detta bakom dig, fixa problemet geom att köra cikpumpen mauellt och gå vidare.
Tror att alla här håller med om att Daikin inte hanterat detta på ett bra sätt, om det är som du säger, men att fortsätta traggla på om detta är inte hälsosamt.
Jag/vi vet ju inte heller om det fortfarande är samma fel på de maskiner som levereras idag, och då är ju dina varningar dessutom felaktiga om man ser till vad tillverkaren idag levererar.
Hanteringen i sig, där tillverkarna/generalagenterna hänvisar till installatören/återförsäljaren för åtgärd är inte unik - detsamma gäller nog de flesta tillverkarna utom möjligen ett par Svenska tillverkare som har dedikerade specialister som kan åka ut på särskilt komplicerade "problempumpar" för att lösa problemet.
Utloggad Hasse2121
  • Antal inlägg: 7
Alltså det är något lurt här.
Alla som har köpt Daikins bergvärmepump borde ju ha problem med erat resonemang.
Är den inställd på radiator ,golvärme elr fläktkonvektor?.
Termostaterna helt öppna?.
Det är med största sannolikhet att Daikin vill ha bra avkylning genom värmeväxlaren efter komressorstopp.
Annars kokar köldmediumet och den löser ut på HP som följd.
Att montera en fristående cirkpump löser inga problem.Du får bara fler.
Mitt förslag är att du sätter in en utjämningstank.
Det borde din installatör gett som förslag för 2,5 år sedan.
Tror att ni snöat in på att ni kan se flödet i menyn.
Till sist så är det installatörens sak att se till att du har en väl fungerande anläggning inte Daikins.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
Just är min Daikin Altherma 3 GEO bergvärme och har gått 5 och halv månader gammal i drift och har aldrig driftstopp. Nu är det sommar och en plan är alla radiatortermostat helt stängt för att varmt inne 22 grader och källare är alla radiatortermostat full öppen för att lagom varmt inne 21 grader, har ingenting händelse flöde och ingenting driftstopp och lyser blå lampa är fullständigt gott drift. Jag är lyckligt och glad för Daikin  tummenupp
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad arne51
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 35
Jag har funderat länge på ett långt inlägg men,
Jag ger mitt fulla stöd till nylund för att jag upplever det samma. heja nylund.
Men man kanske måste uppleva Niagarafallen i rören när pumpen arbetar för att förstå!
Och ja Rickard. Jag mår inte bra. Mår faktiskt dåligt varje gång jag hör ordet Daikin sedan 4 år tillbaka.
Om det är dålig programmering eller? Ingen verkar veta. Och support via min installatör är tyvärr inget att hurra förr. Daikin borde ställa högre krav på sina försäljare.
Villa ca. 130 m2.  Tidigare eldat med ved. Nu Daikin bergvärme. 200m borrat. 10 element på 2 våningar. 1 i källaren. 22mm rör in ut från pumpen ca. 3 meter. Sedan grova 60mm i källaren åt 2 håll 3-4 meter och vidare blandat 22mm och 12 mm och på slutet endast 12mm fram till dom flesta elementen.
Utloggad Martin Hammargren
Hej.
Är det någon som har dessa problem med höga flöden på Daikin Altherma 3 GEO?
Utloggad Mattias Holmrud
Vet att det är en gammal tråd men för att svara på Martins fråga så har jag precis fått en Daikin Altherma 3 GEO installerad, varit i drift nu ca 2 veckor. Och jag har upplevt detta fenomen ett par gånger. Först trodde jag att den höll på med någon luftningsfunktion eller liknande, aldrig haft något med en värmepump att göra så jag är helt grön på detta. Men efter det hände ytterligare en gång så blev jag misstänksam på att nått måste vara galet. Nu har det hänt ett par gånger, mest drygt är det när det händer mitt i natten och det börjar susa som fan i elementen, håller på ett tag sen slutar det. Nu när det hände senast va jag ut och kollade på värmepumpen vad som står i "info-menyn" och vid just detta tillfälle var det ca -7 grader ute, så framledningens börvärde låg på ca 45 grader. Men i informations menyn så hade framledningen strypts till runt 33 grader och flödet på värmebärarkretsen låg på nästan 26l/min. Det va därför jag började leta runt och hittade denna tråd. Ska kolla med min installatör om han har hört detta förut. Är lite orolig för att detta ska bli ett bestående problem som för dom andra utsatta här i tråden.
Zoubolo
Zoubolo
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #187 skrivet: 15 februari 2024, 12:59:13 »
Köpt ett hus precis med en 4.5 år gammal Altherma 3.
Vi har konstant 30-33L/min och 1.5-3graders delta t.
Den verkar inte ställa flödet alls som den bör.
« Svar #188 skrivet: 16 februari 2024, 07:29:21 »
Det är viktigt med korrekt kurva så att termostaterna inte stryper flödet.
Blir flödet för lågt kommer värmepumpen att styra upp cirkpumpen till 100%.
Ha så få termostater som möjligt aktiva, ju fler termostater aktiva, desto fler problem med flöde och deltaT-regleringen.
Läs också detta inlägg och prova dig fram till en begränsning som gör flödet mer acceptabelt.
Rent generellt, tar man sig tid att läsa hela tråden så finns det en del lärdomar att dra.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67832.msg717121#msg717121
Utloggad rikardagren
  • Antal inlägg: 25
Någon som vet om detta problem även gäller för
Altherma LVVP pumparna?
