Författare Ämne: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme  (läst 56204 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
Verkar inte som det är bugg tror snarare det är fel på styrkort eller liknande för den drar ju upp flödet mycket högre än vad Daikin här på forumet anger att dom ska vara programmerade till.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
Ja, det är ju också ett alternativ.
Men den enda förklaringen Daikin ger är att det antingen är för lågt eller för högt tryckfall i radiatorkretsen. Har aldrig sett att han skrivit att det skulle kunna vara fel på värmepumpen.
« Senast ändrad: 08 oktober 2020, 18:20:00 av nylund »
Jag tolkar det som han tror det är fel på vp han skrev nått om att inställningarna inte sparats och att inte cp vore begränsad i hastighet har ni gjort de inställningarna och cp fortfarande går i för hög fart måste det väl vara nånting som är felaktigt.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
Tände en gnista av hopp hos mig när han skrev det men sen har det varit tyst.
Jag skulle ringt Daikin och gjort en felanmälan.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #110 skrivet: 15 oktober 2020, 08:28:39 »
Ja det här är under all kritik. Konstigt att Daikin_ inte försöker lösa det.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Anledningen är att Daikin_ har ett arbete som går ut på att göra en massa andra saker. Mitt engagemang på detta forum är helt frivilligt och sker av privat karaktär.
Jag har hänvisat T.S. till att kontakta sin installatör och reklamera detta, denne skall då göra en officiell reklamation till Daikin.
Så är kedjan av händelser.
Om det är fel på produkten så åtgärdas det inom ramen för garanti. Är det inte fel på produkten uten en inställningsfråga/installationsrelaterat så gör vi inget.
Men det är inte mitt jobb att göra dessa reklamationer utan slutkundens/återförsäljarens. För detta har vi en officiell reklamationsavdelning som sköter detta. Ett forum är inte rätt kanal för en reklamation då ingen kan garantera att jag läser ett inlägg.
I detta fall har det gått år 8 sidor i denna tråd och det är bara en ping-pong som inte tar slut utan ärendet måste i så fall undersökas på plats. Men inte av mig utan av installatören eller av en servicepartner.
Jag har redan gett min synpunkt om hur detta skall åtgärdas och det är igenom en 4-rörstank.
/D
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
Installatören (https://www.eoptimering.se/) har sedan ett tag tillbaka slutat att svara på mail. Antar att dom är lika trötta på detta som jag är.
Snart kommer kylan då det är slut på on-off-beteendet och möjlighet att felsöka.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
Nu fick jag kontakt med installatören igen. Hoppas dom kan hitta något fel på pumpen som gör att parametern 09-0d inte tar.
Utloggad arne51
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 35
« Svar #114 skrivet: 02 november 2020, 15:17:08 »
Hej och heja Nylund som kämpar på.
Jag brottas med precis samma problem och förstår fullt ut hur cp gasar på.
On-off tycker jag det är en trist historia. Börvärde upp till ca. 30-31 grader.
Installatören hade mycket dåliga kunskaper om pumpen. Frågor jag ställde bl.a. på epost skickades vidare till Daikin-Sverige. Men jag fick inga svar från dom.
Men hur går det nu Nylund. Har du kommit fram till något positivt efter att du fick kontakt med installatören igen ??
Villa ca. 130 m2.  Tidigare eldat med ved. Nu Daikin bergvärme. 200m borrat. 10 element på 2 våningar. 1 i källaren. 22mm rör in ut från pumpen ca. 3 meter. Sedan grova 60mm i källaren åt 2 håll 3-4 meter och vidare blandat 22mm och 12 mm och på slutet endast 12mm fram till dom flesta elementen.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #115 skrivet: 03 november 2020, 18:33:20 »
Eoptimering skulle undersöka vad som ev. kunde vara fel och vad som isåfall behövde bytas men har sedan inte hört nåt.
Fick även email från en fälttekniker på Daikin som hört talas om mitt problem. Antingen genom denna tråd eller via Facebook.
Han erbjöd sig att komma och mäta på pumpen men jag skulle få betala för det om det visar sig att det inte är något fel på pumpen.
Svarade:
"Hej!
Jag antar att du fått länken till (den långa) tråden på värmepumpsforum?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67832.0
Jag har där påvisat genom flödesmätningar att värmepumpen, mellan kompressorkörningarna, drar på cirkulationspumpen oförklarligt mycket.
När kompressorn kör håller sig cirkulationspumpen lugn.
Som du säkert förstår är jag inte intresserad av att betala för att ni konstaterar att inget är fel på pumpen och att det ska vara så.
Det är Daikin på forumet som skrivit att det kan vara något fel på pumpen. Annars har han mest antytt att den är designad på det viset.
Om den är designad på det viset är jag intresserad av en förklaring på varför den behöver varva upp cirkulationspumpen när kompressorn stannar.
Bifogar en bild som förtydligar vad problemet är så slipper du traggla igenom hela tråden."
Inget svar efter det (5 dagar sedan)
Som svar till Daikin här på forumet så kan jag säga att jag inte förväntar mig att du ska lösa problemet. Förstår att du har annat att göra. Däremot har du säkert kontakter inom företaget som du kan lyfta problemet till.
Men om det nu ändå är så att det inte går att göra något åt, vilket jag betvivlar, vore det väl på sin plats att förklara varför? Om inte du kan kanske någon annan på Daikin kan?
Din medverkan här på forumet var faktiskt en av anledningarna till att jag valde Daikin. Även om du anser att din medverkan är av privat karaktär måste du förstå att du representerar Daikin här på forumet.
« Senast ändrad: 05 november 2020, 07:37:32 av nylund »
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #116 skrivet: 03 november 2020, 18:41:23 »
Eftersom det inte bara är jag som upplever detta problem ställer jag mig väldigt tveksam till att det är nåt fel på just min pump.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #117 skrivet: 03 november 2020, 18:46:01 »
Hur ser din värmekrets ut? Radiatorer eller golvvärme? Dimensioner på ledningar? Volym?
Dåligt att du inte får några svar men jag är inte förvånad för det får inte jag heller... 🙄
Utloggad arne51
  • Antal inlägg: 35
« Svar #118 skrivet: 04 november 2020, 16:45:49 »
Känner väl till dina eminenta flödesmätningar som visar hur pumpen beter sig. Man kanske måste uppleva det som vi gör för att förstå dom fullt ut.
Rör 22mm från pumptill 50 och 40mm i källaren. Men tyvärr endast 12mm sista bitarna till 12 element av olik storlek. Kanske ca 110 till 120 liter vatten.
Men enligt installatören skulle Daikin hantera vad som helst.
Bytte gamla koppel efter ett år och det gjorde att strömningsljudet inte störde lika mycket.
Inget av detta borde spela någon roll för vår fråga.
För som du skriver. Troligen inte fel på våra pumpar. Men då borde våra installatörer kunnat ta reda på eller någon från Daikin kunnat berätta för dom varför pumpen är programmerad eller designat som den är ock cp rusar när kompressorn stannar och när den samplar. Varför detta behov? Borde ha varit en enkel fråga som vi inte fått något bra förklaring på. Behövs ingen undersökning på plats för att berätta det.
Nu har jag nästan (bara nästan) blivit van och skruvar upp börvärdet vid behov så det kommer över 30 grader. Kompressorn går mera kontinuerlig.
Och strypt ett par kulventiler nära pumpen för att försöka reducera flödet. Tycker i alla fall det reducerar flödesljudet. Kanske också effektiviteten av pumpen. Men det får jag leva med iså fall.
Inte intresserad av att lägga pengar på fyrrörstank för att se vad det kan göra.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #119 skrivet: 26 december 2020, 10:51:37 »
Uppdatering...
Har fått mail från installatören att han inte får någon återkoppling från Daikin. Jag får inte heller det.
Kan bara konstatera att Daikin inte har något intresse i att lösa detta.
Otroligt dåligt. Hade förväntat mig mer av Daikin.
Detta beteende ska dock inte löna sig. Jag kommer att uppdatera denna tråd med jämna mellanrum så att ev. nya kunder blir varnade att inte investera i en Daikin VP.
Kommer även varna för Daikin på andra ställen på nätet.
  • Dot gäster: 2116
