Författare Ämne: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme  (läst 56118 gånger)
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
SV: För högt flöde varma sidan?
« Svar #30 skrivet: 14 november 2018, 14:56:49 »
Ser ut som låga tryckfall.
Vad har du för värde på 09-04 ?
/D
09-04 är satt till 3 (default i denna fw-version?)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #31 skrivet: 14 november 2018, 15:51:28 »
Logg på intermittent drift av CP med 09-0d satt till 1
Vad för volym har du på radiatorkretsen ?
Vilket delta D på värmebäraren ?
Blir förvånad över den snabba ökningen av framledningen.
Prova att öka 09-04 till 4
/D
Utloggad arne51
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 35
« Svar #32 skrivet: 14 november 2018, 16:45:50 »
wow! att se en graf precis som jag upplever det. Tackar nylund.
blandar mig i . när den går on/off är cp-ljudet irriterande. ca. börvärde 30-31 och lägre.
jag kör delta T 8, översjkutningsvärde 3 och strypning av cp hastighet 8.
120l vatten. 9 av 12 koppel nya och definitivt helt öppna.
försöker bifoga en fil.
kan inget egentligen om värmepumpar så det kanske är så det ska fungera när dom går on/off vid ej för kallt ute. men jag tycker inte om det.
Villa ca. 130 m2.  Tidigare eldat med ved. Nu Daikin bergvärme. 200m borrat. 10 element på 2 våningar. 1 i källaren. 22mm rör in ut från pumpen ca. 3 meter. Sedan grova 60mm i källaren åt 2 håll 3-4 meter och vidare blandat 22mm och 12 mm och på slutet endast 12mm fram till dom flesta elementen.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #33 skrivet: 14 november 2018, 17:58:18 »
/D
Gjorde en snabb beräkning av volymen:
13st radiatorer av varierande storlek = 91,4l
24m 22mm rör = 7,5l
66m 12mm rör = 5,15l
Totalt: ca 104l (nog i underkant)
Har även ca 25m2 golvärme men den har ju en egen shunt och CP
Delta-t på värmebäraren är satt till 8 i VP.
Är det så konstigt att den ökar snabbt? Mäter ca 1m från VP.
Ska prova att öka 09-04 till 4. Log kommer snart...
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #34 skrivet: 14 november 2018, 22:34:57 »
Ok, här är en graf med 09-04 satt till 4 istället för 3.
Som förväntat kör kompressorn längre men påverkar ju inte CP (21l/min) när kompressorn inte jobbar.
Utloggad Daikin_
« Svar #35 skrivet: 15 november 2018, 06:56:15 »
Ditt system ser ut att ha låga tryckfall. Även en reducering av cirkulationspumpens hastighet resulterar i fortfarande höga flöden.
/D
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #36 skrivet: 15 november 2018, 08:03:04 »
/D
Ok, vad betyder det? Trodde det var bra att ha litet tryckfall i kretsen?
Värmepumpen klarar ju av att reducera flödet vid värmeproduktion. Då ska den klara av att göra det även när inte kompressorn jobbar?
« Senast ändrad: 15 november 2018, 08:06:52 av nylund »
Utloggad Daikin_
« Svar #37 skrivet: 15 november 2018, 08:57:58 »
Absolut kan den det tekniskt men logiken är inte utformad på det sättet.
I ditt fall så behöver du sätta en strypning på returen vid värmepumpen för att få ner flödet om du störs av ljudet. Och naturligtvis öppna så mycket som möjligt vid radiatorerna så du sänker hastigheten över ventilerna.
/D
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #38 skrivet: 15 november 2018, 09:22:58 »
/D
Intressant! Det kan jag testa. STAD'n sitter på returen så det är ju bara att strypa med den.
Tack! Återkommer med resultatet.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #39 skrivet: 15 november 2018, 12:01:57 »
Ok, nu får jag ner flödet om jag introducerar ett tryckfall på returen på ca 41kPa (!) vid 17,5l/min. Se graf som nu även inkluderar differenstrycket över STAD'n.
Skulle behöva få ner flödet en bit under 15l/min för att bli av med suset men stryper jag ännu mer får jag ett väldigt högt ljud från STAD'n. Inte rimligt att behöva strypa så mycket.
Du skriver "logiken är inte utformad på det sättet". I mina ögon verkar det vara fel på logiken och det behöver åtgärdas.
Om inte, får du gärna förklara för en okunnig varför jag behöver introducera ett tryckfall på över 41kPa i radiatorkretsen för att inte få ett för högt flöde när det inte ens finns ett värmebehov.  dontknow
Mvh/Nicklas
Utloggad Daikin_
« Svar #40 skrivet: 15 november 2018, 13:18:22 »
Mvh/Nicklas
Min motfråga är snarare vad för effektbehov du har i din fastighet ?
Vart har du ljudet någonstans ?
/D
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #41 skrivet: 15 november 2018, 13:29:24 »
/D
Skulle tro att effektbehovet är ca 10-11kw vid DUT. Fast förstår inte vad det har med problemet att göra? CP rusar ju endast då det inte finns något värmebehov.
Ljudet hörs ungefär lika mycket i alla radiatorer.
Utloggad Daikin_
« Svar #42 skrivet: 15 november 2018, 16:14:31 »
Det som det har att göra med är för att kunna mata ut 11 kW på din radiatorkrets så behöver du 20 l/min.
/D
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #43 skrivet: 15 november 2018, 16:35:26 »
Ja, hade flödet varit 20l/min vid en utetemperatur på -17gr (DUT) samtidigt som kompressorn gick hade det varit ok. Suset hade vi fått leva med de få gånger det är så kallt.
Nu är flödet ca 21l/min (utan extra strypning på returen) när kompressorn inte går. Så är det väldigt ofta när det är 9gr ute som det är nu.
Uttrycker jag mig så otydligt? "CP rusar ju endast då det inte finns något värmebehov"
Utloggad Daikin_
« Svar #44 skrivet: 15 november 2018, 18:54:42 »
Du uttrycker dig tydligt.
Jag undrade hur det skulle bli när du behöver värma huset.
Just nu är effektbehovet mindre än maskinens minsta effekt och då blir det så här.
När det blir kallare, ca 4-5 grader så kommer maskinen gå kontinuerligt och behovsmätningen försvinner.
Maskinens konstruktion är sådan, om du upplever ljudproblem har du 2 val.
Ett är att sätta in en fyrrörs tank och det andra är att strypa din returledning.
Med vänlig hälsning
Daikin
