Värmepumpar - Luft/vatten
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
Halvårsdag!!!! Co2 Nu oxå helår!!!!!
Sidor:
Prev
7
8
12
Next
Alla
Ämne: Halvårsdag!!!! Co2 Nu oxå helår!!!!! (läst 72151 gånger)
Ulmian
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 30
Ulmian
SV: Halvårsdag!!!! Co2 Nu oxå helår!!!!!
Svar #90 skrivet:
26 januari 2007, 12:25:36 »
Själv har jag haft en skaplig förbrukning under de senaste dagarna.
140-145 kw per dygn.
Kände på elementen igår kväll.
Det var varma upptill och svalare nedtill.
Men förstår fortfarande inte hur jag skall kunna strypa radiatorslingorna, totalt fem stycken i huset.
Uppe har vi ettrörssystem och där blir det svårt.
Kör med öppna ventiler där.
Faktum är att jag haft två rörmokare som jobbat i huset.
Ingen av dem hade någonsin hört talas om ettrörssystem.
Ännu mindre visste de hur de fungerade...
Det känns som om returvattenboven är i källaren.
Där har jag dock strypt tre av fyra element rejält.
Det fjärde, i badrummet, gasar jag på max.
Tror dock inte jag kommer ned i returtemperatur ifall jag stryper detta också.
När det varit som kallast har jag deltavärden (VP in/VP ut) på ca 41/68.
När det är mildväder kan jag komma ned på låga 30...
Är det ngn idé att ringa Ahlsell-killarna i Malmö?
De vet ju inte ett skit om hur min kåk fungerar och ser ut energimässigt.
Så vad gör man?
Man tycks vara tom på idéer snart.
bgn är väldigt välkommen att besöka mig för en Sanyo CO2-weekend
med inställningar och trimning av systemet...
Pumpa på bara...
Mera...mera...
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
Jag älskar värmepumpar!
bgn
Svar #91 skrivet:
26 januari 2007, 16:07:19 »
Hallå,
Det är lite trickigt att hitta returbovarna.
Ettrörsystemet går ju ut på att fördela värmen mellan de olika elementen (d.v.s det finns en justeringsventil som fördelar hur stor mängd som skall gå till element och hur stor del av flödet som skall gå vidare). Det är säkert bökigt att få till detta bra, men om sista elementet i slingan är rimligt kallt nertill så måste returen rimligen vara bra från denna slinga.
Jag gissar att du har något element i källaren där du har dålig avkylning och på så sätt "kortsluter" systemet. Det var nämligen precis vad jag hade...
Ett bra hjälpmedel för att hitta boven är en anliggningstermometer. Köps på valfritt byggvaruhus och kostar nånstans runt 50 spänn. Annars kan man givetvis känna, men det är ju lite svårare att känna och jämföra olika ställen (om dom inte är i närheten).
140-150kWh per dygn tycker jag inte låter alltför d-igt. Det är ungefär vad jag haft. Man får komma ihåg att VP ger kanske ca 50-60kWh "gratis energi" - resten måste rimligen komma någonannstans ifrån...
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #92 skrivet:
26 januari 2007, 16:34:52 »
Hade en förbrukning på 160-170 kwh/dygn när det var -10 ute. Börjar kännas väl dyrt, inte utan att man sneglar på gamla vedpannan igen. En fråga till el kunniga, om jag har för lågt säkrat (16a) och elpatron bara kan ge 3kwh blir det högre förbrukning då än om den kan jobba effektivare med 6 kwh ?
//Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #93 skrivet:
26 januari 2007, 17:21:46 »
Nej.
Men det blir kallare inne!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #94 skrivet:
27 januari 2007, 20:02:45 »
Ja det ska gudarna veta!!!
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #95 skrivet:
29 januari 2007, 16:11:41 »
Har kollat av elmätaren idag, nästan 3500kwh sen den 30/12. Lite väl häftig förbrukning, det får nog bli en bergvärme anläggning framåt våren.
//Ulfons//
Ulmian
Antal inlägg: 30
Ulmian
Svar #96 skrivet:
29 januari 2007, 19:16:08 »
Ring Plus...
Själv är jag sugen på att göra detta iaf.
Tycker Ahlsell ägnat sig åt den simplaste formen av bondfångeri...
Man har lanserat en skrivbordsprodukt som långt ifrån verkar vara testad i nordisk miljö.
Man har marknadsfört produkten som ngt i hästväg - jo, tjenare...
Trist nog har allt skett i samma veva som att elpriserna rusat.
Och inte har man hört en ursäkt från Ahlsell heller.
Snarare en pinsam tystnad.
Det är ju tack vara alla eminenta skribenter härinne som man fått ett något sånär hum om hur pannan och pumpen fungerar.
Den infon är ju ovärderlig.
Tur att man inte har investerat i skiten själv.
Man behöver ju bara betala elfakturorna...
Pumpa på bara...
Mera...mera...
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
Svar #97 skrivet:
29 januari 2007, 22:00:21 »
Hallå,
Tycker nog att ni kanske skall lugna er en aning. VPn ger 4,5kW - det går inte att beskylla den för att inte lämna mer effekt...
Jag hade runt 30000kWh per år tidigare och detta medför då en förväntad elförbrukning på ca 4500kWh under januari. Med VP är den förväntade elförbrukningen (ink HHel) per år 18000kWh per år och motsvarande under januari (vid normaltemp) är 3200kWh.
Visst hade det varit trevligt med att spara mera, men om jag räknar med en bergvärmeanläggning på 7kW med COP 3,0 så kommer jag till en årsförbrukning på ca 13500kWh (och motsvarande elförbrukning under januari på ca 1850kWh).
Med det försöker jag säga, att en luftvattenanläggning kan förväntas dra ordentligt med el under december-februari. Nånstans måste ju den extra elförbrukningen komma. Men som ni ser är det inte kioskvältande skillnader på årstotalen.
grolim
Expert på värmepump
Antal inlägg: 493
grolim
Svar #98 skrivet:
29 januari 2007, 22:07:54 »
Såg att "Nic2" nyligen installerat en bergpump, visserligen 6 kW, med 150 m borra för 110 000 kr. Dina antagna 4 500 kWh/år i extra besparing hade snart tjänat in det extra utlägget jmf. med vad man får ge för en CO
2
anläggning.
// Grolim
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
Svar #99 skrivet:
30 januari 2007, 08:28:38 »
Bgn,
"Tycker nog att ni kanske skall lugna er en aning. VPn ger 4,5kW - det går inte att beskylla den för att inte lämna mer effekt..."
Jo lite får man väl klaga. Då tycker jag att installatören lurat mig om det är för dålig effekt.
Då borde han ha erbjudit mig en större pump eller bergvärme. Jag hade inte en susning när jag köpte den att det inte skulle räcka till. Fast man var vär lite för snabbt. Man kanske skulle ha jämfört lite mera men en som vi kände var så nöjd med sin.
Fick svar ang avfrostningen från Alhsell igår:
"CO-2 värmepumpen avfrostar vid behov. Detta känns av värmepumpens utegivare och vvx-givare. Max en gång i halvtimmen. Troligtvis så är det de sämsta tänkbara förhållandena med låg temperatur och hög luftfuktighet du nämner.
Kontrollera så att lamellytan är täckt av frost innan den börjar avfrostningen.
Tiden mellan två avfrostningar ska variera med varierande klimat".
Det är nog därför förbrukningen är lite över det normala idag. Det är så fuktigt ute och därför måste den frosta av mer än normalt.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #100 skrivet:
30 januari 2007, 08:49:21 »
Ser eran pump ut som ett ismonument på sidan också, där man normalt ser rören på sidan av batteriet är allt en kompackt isklump. det måste ju också sänka effektem.
//Ulfons//
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
Svar #101 skrivet:
30 januari 2007, 09:08:58 »
Nej inga isklumpar hos mig.
Eva
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #102 skrivet:
30 januari 2007, 11:55:39 »
Det som var riktigt fult var reklamen...
bergvärmeersättaren
Visst var det så!?
Man kan undra hur dom tänkte, det finns knappt en bergvärmepump med så låg uteffekt som 4,5 kw....
Men så är det ju med reklam, även bergvärmepumpstillverkarna tävlar om vilken som kan prestera det mest ovederhäftiga påståendet angående sin egen pumps förträfflighet Puhhhhh
reklamen för CO2 borde varit nåt i stil med...
Har ni ett litet och eller mycket energisnålt hus bor i södra delarna av landet då kan den här passa för ert behov.
Men det var ett fel till, eftersom man påstod att den ersatte bergvärme prissatte man den nästan som bergvärme!
Att A som är ett så pass stort företag gav sig in på så tunn is fattar inte jag
Det var rikigt lågt enligt mitt förmenande
Om nån kunda agera pilotfall kanske det skulle gå flytta berg!?
Nån som har en kalkyl som inte alls uppfylls, osså inlsag hos Sverker (som hugger hela tiden.. ska det va så här) med försäljningschefen.... som stammande lovar jaja vi ska byta ut dom alla
Patrik72
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
rajding a marauder
Patrik72
Svar #103 skrivet:
30 januari 2007, 12:01:19 »
Ulfons,det låter som din utegivare inte är utbytt,den var felplacerad på de första maskinerna men det är nått som din installatör byter ut på garantin
Min drog ca2200 kwh sedan nyår,och jag måste säga att jag är ganska nöjd,precis som nån sa:man ska nog inte kolla för mycket på effekterna på elen under Jan-mars,hellre kan man väl skratta i Aug
Men det är klart,inte kul om vv tar slut eller om det blir kallt.
Om man tar från dags datum o ett år bakåt i tiden så har min förbrukning hamnat på 16609 kwh
Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
KarlXII
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
KarlXII
Svar #104 skrivet:
30 januari 2007, 12:07:59 »
Tråkigt att läsa den här tråden, med tanke på att ni som investerat känner er lurade.
Och av förbrukningssiffrorna att döma har ni ju egentligen blivit det också.
Anledningen att jag började titta här är att min IVT Greenline 4 börjar bli gammal, och jag måste börja reka efter en ersättare - eller åtminstone hålla mig lite uppdaterad. Sanyo ser ju ut som en stor vinnare i annonserna..
Men vilka förbrukningssiffror! Är det riktigt kallt ligger väl jag på runt 65 kwh/dygn inkl hushållsel (högsta jag kommit upp i)- och då har jag ett spa som står ute med 39,5 grader i vattnet också.
Sidor:
Prev
7
8
12
Next
Alla
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1967
användare: 5
lubbis
Börje__
Carl N
NiJa
Mike
