Författare Ämne: Halvårsdag!!!! Co2 Nu oxå helår!!!!!  (läst 72114 gånger)
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
SV: Halvårsdag!!!! Co2 Nu oxå helår!!!!!
« Svar #75 skrivet: 24 januari 2007, 09:06:02 »
Nu har det väl börjat snurra ordentligt på både utedel och elmätare...?  ^-^
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #76 skrivet: 24 januari 2007, 09:36:35 »
Jo du. Det snurrar och surrar för fullt.
Hade toppnotering på 200 kwh på ett dygn igår. Dagstemp -8 grader och natttemp -18.
Som tur är skulle det bli varmare till helgen.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #77 skrivet: 24 januari 2007, 09:48:32 »
Trist att det ska gå så mycket el för dig!!!
Går pumpen 24T/dygn?? vid kyla ska den ALDRIG tillåtas stanna....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #78 skrivet: 24 januari 2007, 10:28:33 »
Japp. under -5 grader går den konstant. HAr tom sett att det gått 24,2 tim per dygn hur det nu är möjligt ???Litar inte riktigt på datorn. Vet ibland att den har stått stilla men den visar ändå att det gått dygnet runt.
Utloggad Bertil
« Svar #79 skrivet: 24 januari 2007, 10:40:41 »
Det kan bli mera än 24t om den inte tar rast  ;) :D
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #80 skrivet: 24 januari 2007, 10:55:41 »
Nej det kan det inte. Det loggar nämligen en gång per dygn.
Utloggad Bertil
« Svar #81 skrivet: 24 januari 2007, 11:02:38 »
Har du inte hört talas om jobbaren som skrev 25 tímmar i sin tidrapport...
Basen fråga hur i helvxxx kan du få till 25 timmar på ett dygn.  Sc:,h
jobbarn fundera osså säger han jag tog ju ingen rast  studs studs
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« Svar #82 skrivet: 24 januari 2007, 11:43:09 »
Jag blir mycket förvånad på din höga förbrukning Bullo.
Hade igår 110 kWh med en medeltemp på -15 gr. I detta så ingick det matlagning, tvättning, torktumling samt i dusch plus att det ständigt på kvällstid är 4 datorer igång i vårt 5 personershushåll.
Medelförbrukning hittills i januari 69 kWh/dygn.
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #83 skrivet: 24 januari 2007, 11:54:35 »
MAxfli,
Jag med. Förra året när det var lika kallt gick det "bara" åt 140. Och vi gör knappt av med någon hushålls el.  :'(
JAg tycker att det frostar av lite för ofta. Varje halvtimme ungefär och då en 5-10 min varje gång. Undrar om det påverkar allt för mycket.
Eller så är det att vi har haft runt nollan och send poff så går det ner till -15 och då hinner inte huset med. Kylan trycker på. Ska kolla av mätaren idag när jag kommer hem och ligger den lika högt igen så kanske det är nåt som är galet.
Utloggad Bertil
« Svar #84 skrivet: 24 januari 2007, 12:03:49 »
Avfrostningarna är en hemsk bov...
Om det avfrostar 20 minuter/timme. Försvinner ju 1/3 direkt.
Sen tar ju  avfrostningen tar ju en massa energi också!?
Om den fryser igen så avfrostning behövs så ofta och om det går styra vet jag inte alls  :-[ :-[ :-[
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #85 skrivet: 24 januari 2007, 12:09:22 »
Är det nån med Co2 som vet hur avfrostningen fungerar egentligen. ÄR det när givaren på vp blir isig som den går in och avfrostar?
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #86 skrivet: 24 januari 2007, 13:55:45 »
Avfrostning sker behovsstyrt och längden är också behovsstyrd. Har inte full koll på vad som är utlösande faktorer men:
  • Innan avfrostning sjunker VPut efter att ha legat stabilt ett tag
  • Även utegivaren är med i detta spel, för det verkar som om VPns utegivare mäter en lägre utetemp samtidigt, vilket skulle kunna bero på avkylning från förångaren
  • Innan avslut av avfrostning stiger hetgastemperaturen
  • Utegivaren visar en temperatur som är lika eller något över normal utetemperatur
Avfrostningen sker inte så ofta som du beskriver då det är kallt. Det har hänt, men då är det fuktigt och normalt runt nollan.
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #87 skrivet: 24 januari 2007, 20:21:46 »
Hej på Er,
Jotack det har varit kallt några dagar nu. Har haft lite drygt 200 kWh de två sista dagarna så det är tufft när det liggr runt -15. Pumpen går 24 timmar hos mig också men det är naturligt vid dessa teperaturer. 1 feb så har jag haft min pump 1 år så då skall det rapporteras in. Ser själv fram emot att få göra en jämförelse med er andra och er förbrukning. En sak kan man ju konstatera direkt i alla fall och det är att denna pump tyvärr är underdimensionerad för ett hus på över 180 kvadrat trots att vi har det fördelat på två plan.
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #88 skrivet: 24 januari 2007, 21:29:15 »
Hej på Er,
Det klart den är, 4,5kW för 180m2!
Den installatör som påstår något annat gör tjänstefel.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #89 skrivet: 25 januari 2007, 09:43:36 »
Igår hade den bara gjort av med 170.
Sänkte innetempen till 19,0 (men den ger ändå 19,7) och då verkade den jobba lite bättre.
Det verkar som om den inte orkar fixa mera värme när det blir så kallt.
Hade faktiskt bara 19,0 förra vinter men tycker inte att en höjning på 0,5 grader borde göra som skillnad. HAr väl ett allt för dragit hus. Ska justera in huskurvan lite ikväll. Inställd på 45 idag men det räcker med 43 när jag sänkt tempen till 19.
MAn får väl se det som att man gjorde en felinvestering, man kanske skulle ha köpt en komplett pelletspannan istället. Nån som vill köpa en beg CO2  ;) ;)
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 09:45:56 av Bullo »
