Författare Ämne: Hur fungerar er frikyla nu i tokvärmen?  (läst 31036 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hur fungerar er frikyla nu i tokvärmen?
« Svar #15 skrivet: 24 juli 2018, 15:39:01 »
help
Ni som vet, förklara för endumen hur frikylan skapas och distribueras!
Det är nog ingen som kan förklara det... ;)
« Svar #16 skrivet: 24 juli 2018, 17:11:15 »
Tack råttan!
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #17 skrivet: 27 juli 2018, 14:43:27 »
help
Man kan inte skapa kyla, bara transportera bort värme!
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« Svar #18 skrivet: 03 augusti 2018, 10:52:41 »
Då jag är i budgeteringstagen för frikyla lånar jag denna tråd och ställer en fråga om placeringen av fläktkonvektor till er med erfarenhet:
Det verkar som vissa väljer en central placering medan andra placerat konvektorn i ett sovrum...
Ponera att man har FTX och väljer en centralt placerad fläktkonvektor i allrum som är vägg i vägg mot 3 sovrum. Kommer man få in någon kyla överhuvudtaget i sovrummen?  ...i och med att luften rör sig ut från sovrummen till närmsta frånluftsdon i toalett/tvätt/kök. Sc:,h
Se exempel från vår övervåning där vi funderar på placering av konvektor ovan dörr till KLK.
« Senast ändrad: 03 augusti 2018, 11:05:23 av Stubbe »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31216
« Svar #19 skrivet: 03 augusti 2018, 11:20:19 »
Min erfarenhet är att kylan helst rinner nerför trappen.
Min frikyla är liknande placerad, jag har dock inte FTX utan mek frånluft.
Man märker kylan bäst i rummet nedanför trappan när frikylan fått blåsa på ett tag.
Den gör dock lite nytta i angränsande rum men det är lite svårt att sprida runt kylan i huset.
« Svar #20 skrivet: 03 augusti 2018, 12:20:23 »
Sätt då in aktiv kyla istället, t.ex. en luftluftvärmepump med hög kylkapacitet. Nu när det är så varmt ute behöver man starta kylningen minst ca 3 timmar innan det är sovdags. Mycket kyla rinner ner till nedervåningen men så småningom börjar även sovrummen på övervåningen bli svalare trots att mekaniska ventilationen går i motsatt riktning. Känns att kylan har vissa problem att passera dörrposten till sovrummen även om kylan blir bra i allrummet någorlunda snabbt.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« Svar #21 skrivet: 03 augusti 2018, 16:45:03 »
Funderar lite på hur det skulle bli med FTX om den kylda frånluften kan innebära att tilluften blir svalare?
Är det rimligt anta att det ger någon reell effekt?
« Svar #22 skrivet: 03 augusti 2018, 21:42:56 »
Dagtid när det är typ 32 grader ute och man kyler till t.ex. 22 grader inne bör FTX ge visst effektbidrag och något svalare tilluft. På natten när det t.ex. faller till 17 grader ute är det en nackdel med FTX då tilluften blir en aning varmare. På åtminstone vissa FTX går det då att stänga av återvinningen och ta tilluften direkt utifrån.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« Svar #23 skrivet: 04 augusti 2018, 11:13:56 »
Tack för svaret Josth!
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #24 skrivet: 08 augusti 2018, 23:16:37 »
Jag kan ge mina erfarenheter med ftx och central frikyla. Min första erfarenhet när jag körde igång ftx var att det var i princip omöjligt att få tillräckligt svalt i sovrummet även vintertid! Sommartid kan dock ftx vara en liten fördel då den kyler inkommande luft så länge det är kallare inne än ute. Men fortfarande långt från bra temperatur.
Det kommer bli varmare i sovrummen som ligger i samma eller över det plan kylan går ut i, än det rum kylan kyler. Med det sagt så kan det fortfarande bli svalare i sovrummen än vad ni har nu. Får ni ner temperaturen på frånluften så kommer även tilluften bli svalare. Har ni oisolerade innerväggar hjälper det också att kyla sovrummen. Men vill ni ha kallare i sovrummen än övriga rum, 16-18 är rekommenderat och är även vad jag föredrar - så behöver ni även kyla tilluften till sovrummet.
Jag kyler tilluften till vårat sovrum(det var ett test, som fungerar bra och jag skall dra om så all tilluft kyls så alla sovrum kan få riktigt svalt). På så sätt kan vi även sommartid ha tex 18 i sovrummet, 21 i övriga huset och valfri temperatur i tex badrum, arbetsrum, etc, genom att ställa termostaten till golvvärmen.
Så jag skulle rekommendera ett batteri till ventilationen och ett till allrummet. Alternativt om ftx/ventkanaler är placerat tex på vind, så kan det räcka med ett batteri som både kyler tilluften och med extra fläkt kan kyla luft som leds in i huset.
Hade kopplat bort termostaten till kylningen medans vi var på semester men idag blev det tom för kallt inne med 19 grader när det var 30 ute! Tack vare låg kb då värmepumpen fick jobba mot kalla 26 grader i poolen pga värmen av i tre veckor.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
« Svar #25 skrivet: 10 augusti 2018, 18:35:20 »
Tack för svar putte.
Har du själv kylbatteri till ditt FTX?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #26 skrivet: 10 augusti 2018, 22:47:12 »
Jag har ett kylbatteri som kyler avluften från ftx för att värma köldbären så den ger ingen kyla men till det batteriet har jag även dragit tilluften till sovrummet som då kyler sovrummet. Sedan har jag ett batteri med tillhörande fläkt i fd pannrummet som trycker upp luften i skorstenschaktet och sedan har jag tagit hål till schaktet uppe vid taket på övre plan. Där sprider den sedan ut sig i vardagsrum, kök och hall som är i öppen planlösning. Sedan går det ner i trappan till bottenplan och kyler hela den våningen. Luften sugs vidare in i fd pannrummet och sedan runt igen.
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
« Svar #27 skrivet: 11 december 2018, 11:30:12 »
Just denna sommar var frikylan mer än guld värd! Har alltid tidigare kunnat trycka ned tempen i hela huset till 18,5 grader oavsett utetemperatur, men nu i sommar var det precis så att vi kom under 20 grader när det var som varmast. Förvisso torr och härlig luft, men ändå! Har nu haft frikyla sedan 2006 och tycker fortfarande att det är bland det bästa jag gjort. Låt vara att det var ett smärre projekt att få till det då, eftersom det var i princip ingen som gjort det och kunde dela med sig av kunskap och idéer. Tråd till mitt bygge från början. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16192.0
Håller just nu på att bygga ut och självklart skall det in frikyla i de nya rummen också. Har därför beställt en Skystar-22 som jag helt kommer att bygga in i taket i nya matsalen (med plast och allt) för maximalt dold montering och sen göra slitsar för in och utblås av luft. Ett ytterligare sovrum får sig en crc34 takmonterat som kommer att sitta ovanför några garderober. Ett rum i källaren räknar jag med får så mycket marksvalka så att jag inte kommer att behöva någon kyla där (Har inte behövt det hittills så har lite svårt att se att det skulle skilja sig) och det sista är ett hobbyrum/garage så där spelar det då rakt ingen roll. OM det mot förmodan skulle bli varmt där (tvivlar starkt då det är återfyllt mot väggar och nästan inga fönster) så får jag helt enkelt öppna garageporten och få lite drag bara.
Är det någon mer än jag som kyler hela eller så gott som hela huset förresten? Har ni räknat på vad det kostar er att hålla svalt i hela huset per dygn? För mig är det superbilligt då det bara krävs några få watt till en cirkpump och till fläktarna i konvektorerna (som är dimensionerade att gå på lägsta hastighet så gott som dygnet runt). Bilder på era installationer (gärna både bygg- och färdigbilder vore kul!
//Rob
Inloggad Carl N
« Svar #28 skrivet: 12 december 2018, 13:17:46 »
 :o Jag är nöjd så länge som innetemp är under 25 C på sommaren.
Vid 18,5 C skulle familjen klaga på kylan, de vill ha minst 22 C nu på vintern.
Erikpetterssonn
Erikpetterssonn
« Svar #29 skrivet: 06 april 2019, 18:13:02 »
Jag har en NIBE 1255-12 CU med Bergvärme och passiv kyla inkopplad, detta byggdes nytt när vi byggde vårat nya hus.
Jag är inget proffs på detta och har precis fått igång frikylan men jag har lite problem att förstå hur inställningarna ska vara på pumpen för att nå maximal effekt med kylan.
Dessa soliga vårdagar har gjort att vi kan få 27-29 grader i huset, vi har stora fönster mot söder!
Just nu tycker jag inte frikylan får ner mer än 2-3 grader och jag har 1 stort aggregat (sabiana) på nedervåning och 2 mindre (sabiana) på övervåningen.
Vi har tänkt på att eventuellt komplettera med solfilm (53% värme ska tas bort) på våra fönster men vill först få se vad frikylan gör maximalt.
Någon som kan guida mig hur inställningar ska göras på NIBE 1255-12 CU?
Med vänlig hälsning,
Erik
