Författare Ämne: Hur fungerar er frikyla nu i tokvärmen?  (läst 31791 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 18 juli 2018, 08:56:10 »
Hej i värmen!
Förstår att många har det jobbigt nu med värmen. Själv har vi runt 23-24 grader som varmast mitt på dagen, då är dock ytterdörren öppen mest hela tiden. På natten sjunker det till 21 grader så inga problem med värmen. Innan frikylan var det dock sällan kallare inne än ute pga stora fönsterpartier. Borrhålet ligger på runt 15 grader. Frikylan orkar kyla hela huset, även när vp inte värmer poolen så jag måste säga att jag är väldigt nöjd!
Hur fungerar er kyla?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hur fungerar er frikyla nu i tokvärmen?
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2018, 10:30:11 »
Vi får ned tempen från över 30 till ca 26 grader i det soldränkta vardagsrummet, det är OK då det drar rätt kraftigt när man kör fläkten för fullt.
Vi har ju haft kallt hela juni, så poolvärmen har fått gå hårt, har inte kollat vår KB-temp men den är nog fortfarande rätt låg.
Kollade nu, vi ligger på ca +6 in och +2 ut när kompressorn går.
När jag bara kör frikylan blir det ca 9 grader in och 15 grader ut, så marktempen ligger väl på ca 6-9 grader "orörd" för tillfället.
Senaste 2 veckorna har vi haft varmt ute, så det går nog snabbt att marktempen stiger nu.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2018, 10:45:58 »
Funkar kanon!
Vi har bara en fläktkonvektor hängande i taket i ett rum på övervåningen, men den svala luften "rinner" nedför trappen så det blir svalt i hela huset.
Jag kollade igår kväll när jag la mig i sovrummet på nedervåningen och det var runt 25 grader inne, vilket är helt ok. Om jag vill ha svalare kan jag sänka termostaten i fläktkonvektorn så att fläkten varvar upp, men jag känner inget behov av det.
Jag gruvar mig lite för att åka till stugan i helgen, det är nästan 28 grader inne där just nu. Jag skulle ha borrat i stället för att lägga jordvärme där...  :P
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2018, 11:39:51 »
Frikylan är på men jag har lite funderingar om det står rätt till. Har legat på 25 inne och kommer ned till 24 bara konventionen  får vara igång, temperaturen  enligt innegivaren.  Kopplat så att det går via avstickare direkt från borrhål via en cp upp till konventionen och ned igen och in i bvp. Blir det då någon cirkulation? Släpper bvp:ens gå igenom flödet? Enligt bvp är inkommande och utgående 12 grader (högre om frikyla inte körs) men kör jag bvp:ens brine cp blir tempen 7. Häromkvällen då jag stängde kylan var det precis som att vatten forsade uppifrån och ned genom "slangen". Ligger det luft kvar någonstans? Fyllde också på i burken då den började vara tom, men kollar sällan hur mycket det är i den så den kan ju ha varit så under 4 års tid
Nu kan det ju finnas mera nippor och tippor bakom isoleringen som jag inte ser.
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2018, 11:52:52 »
Har du någon backventil monterad mellan avsticken till frikylan?
Att tempen blir lägre när du kör inbyggda cirkpumpen indikerar att inte så är fallet.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2018, 13:23:18 »
Gnid in det bara ni era jävlar.. :D  :(
Flyter bort här..
Snart prioriteras detta projekt upp i budget som det känns..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2018, 13:46:55 »
 help
Ni som vet, förklara för endumen hur frikylan skapas och distribueras!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2018, 19:18:53 »
Prova med att ställa värmepumpens köldbärarpump i läget för kontinuerlig drift när frikylan används. Om det fungerar bättre är det nog som Rickard skriver, det saknas en backventil (eller den fungerar inte) mellan avsticken till konvektorn.
Det är normalt att det blir högre köldbärartemperatur när frikyla körs. Det tillförs värme till borrhålet och det höjer temperaturen. Men om det tillförs så mycket värme att köldbärartemperaturen höjs 5 grader borde det kyla rätt bra så det är något konstigt där.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2018, 08:42:13 »
Jag installerade min frikyla i fjolsommar men det är först i år som jag får nyttja den i den 30 gradiga värmen som är.
Jag har min fläktkonvektor som är märkt 4.2 kw i kyleffekt i ett sovrum på övervåningen. Det rummet håller 21 grader på kvällen efter att kylan har varit igång från lunchtid. Sängkläderna känns kalla när jag går och lägger mig så det gäller att krypa ner i täcket som man gör på vintern för att inte frys.
 För att hjälpa till att flytta den kalla luften till övriga sovrum på övervåningen när det är så här varmt ute kör jag en vanligfläkt. Nedervåningen håller en ok tempertur i och med att den kalla luften går ner via trappen.
Huset är på 140 kvm i tvåplan (70+70 kvm).
För att summera så kan jag säga att frikyla är det bästa med bergvärmen och jag rekommenderar alla att skaffa frikyla. Min kb håller 10 grader ut i från fläktkonvektorn in 6 grader. Jag kör inte frikylan på natten för att den låter lite mycket just när den startar så dunssar det till lite mycket tyvärr i fläktkonvektorn. Men har inget behov av att köra kylan på natten heller då det är så utkylt i rummen så håller sig temperaturen bra över natten. Jag har inte heller märkt att kyleffekten har mattats i och med att berget blir varmare under sommaren.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2018, 09:16:28 »
Ingen frikyla här men luftvärmepumpen kyler och håller 20°C inomhus. Vissa dagar var det en bit över 30°C ute så jag är nöjd!!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 21 juli 2018, 21:38:16 »
har installerat  en stor en på ovanvåningen 77m2 .Trots att jag var dum o satte den under en bänkskiva så är det 23 C . inkommande 8 C och till hålet 12 C. har lagt rör till bottenvåningen. det blir en något mindre men rätt installerad ( i taket ) fläktkonvektor
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #11 skrivet: 22 juli 2018, 16:36:21 »
frikyla är bra grejjer, men verkar som att man måste komplettera med AC/luft/luft för att få perfekt komfort (20-21 grader) en sån här sommar. Eller skulle det funka om man hade många konvektorer? Med bergvärme. Antar att jordvärmen inte är lika effektiv pga en sån här sommar lär marktempen öka endel.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad perra83
« Svar #12 skrivet: 22 juli 2018, 21:21:05 »
Ja jag funderar på hur frikyla fungerar till en LVVP?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2018, 11:04:56 »
Min frikyla fungerar bra som planerat - jag kyler sovrummet rejält, men i den här rekordvärmen önskar jag att jag hade lite kyla i resten av huset också som några av er andra.
Som jag skrivit i min projekttråd var målet med min frikyla att sova bra (vilket vi inte gjorde innan) och blev det lite kyla i resten av huset så var det en bonus. Alltså satte jag en rätt stor konvektor i sovrummet. Jag kan hålla önskade 22 grader sovrummet med lägsta fläkt och dörren på glänt (dock ej helt öppen när det går över 30 ute) men resten av huset får i princip ingen kylning alls. Det som tar sig ut ur sovrummet rinner genast ner i trappen till souterängvåningen och den används mest när vi har gäster (bra för dem).
Kanske skulle man sätta in en konvektor till mer centralt, men det var rätt tufft att ta sig igenom betongvalvet så frågan är om jag kan uppbåda energin. Statistiskt återkommer den här värmen först om 20 år...
Jag har 9.4 grader upp ur hålet och det ger 24/14 grader uppmätt lufttemperatur och 1.5kW uppmätt sensibel effekt (22 grader i rummet). Konvektorn har märkkyleffekten 3kW och degenereringen stämmer bra med databladet (betydligt lägre lufttemp än 27 grader och högre framtemperatur än 7 grader som är normala förutsättningar för märkeffekten).
« Senast ändrad: 24 juli 2018, 13:55:01 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #14 skrivet: 24 juli 2018, 15:17:55 »
Just nu så funkar det inte så bra, jag är på jobbet och frugan hemma envisas med att öppna alla dörrar och fönster och släppa in värmen.  ::)
Även om det tillfälligt är lite kallare ute så släpper man in fuktig luft så att konvektorn får jobba med att avfukta istället för att kyla.
När jag är hemma funkar det bättre, kan hålla innetemp under 25 C och ha hyfsat torrt inneklimat genom att stänga alla dörrar och fönster och köra frikylan på max.
  • Dot gäster: 1857
