Författare Ämne: Hur fungerar er frikyla nu i tokvärmen?  (läst 31797 gånger)
AnnaH
AnnaH
SV: Hur fungerar er frikyla nu i tokvärmen?
« Svar #30 skrivet: 24 januari 2022, 16:55:15 »
Det ni alla pratar om, är det passiv eller aktiv frikyla? Vi bygger nu och har insett att det är extremt stor skillnad prismässigt. Vi är inne på bergvärme (NIBE) med passiv frikyla med fläktkonvektorer i sovrummen. Men är det aktiv man måste ha för att få någon effekt alls? Aktiv ska för oss kosta 120 000 kr extra för två fläktkonvektorer.
« Svar #31 skrivet: 24 januari 2022, 17:06:10 »
Passiv kyla från bergvärmekollektorn kallas frikyla. Vissa tycker kylan blir tillräcklig medans några inte tycker det räcker. I Sverige krävs inte särskilt hög kyleffekt eftersom sommarnätterna ändå blir svalare. Viktigt att dimensionera rör och fläktkonvektor tillräckligt stort. Låter mycket för aktiv kyla. Tänkta på att luftluftvärmepump multi-split också är ett prisvärt alternativ för aktiv kyla.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #32 skrivet: 24 januari 2022, 17:35:53 »
En stor fläktkonvektor med egen styrning  kostar ca 10 000 ex moms.   Det ska dras isolerade kopparrör och det behövs en cirkulationspump för 2000-5000.
  Det man spar på  frikyla är  att man bara behöver  köpa el till cirkulationspump och fläkten i fläktkonvektorn.
Om det är så dyrt som du fått offert på, så är en ren AC eller en luft-luft värmepump  klart billigare (10-30 000) men med högre driftskostnader .
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« Svar #33 skrivet: 10 februari 2022, 20:26:45 »
En liten budget lösning..
För er som inte redan har mekanisk tilluft i huset eller FTX kan jag verkligen rekommendera att man drar in forcerad tilluft från skuggsidan till sovrummen på övervåningen som endast körs för natt kylans skull. Det är ett riktigt billigt och enkelt sätt att rädda nattsömnen om man inte vill ha fönstren öppna om natten. Själv körde jag så i många år innan ett kylbatteri och ett återluftsspjäll kompletterades i samma installation.
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.
  • Dot gäster: 2350
