Författare Ämne: Kommit på kant med installatör  (läst 32136 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2018, 09:24:49 »
PEX-slangarnas förläggning är ju katastrofal, måste vara gjort av någon som inte är husägare själv, de där krypvindarna är ju några av de mest använda utrymmena i ett hus...
Troligen en pojkspoling som bor hemma hos föräldrarna i lägenhet utan förrådsutrymmen. (om man får gissa).  :o
Å andra sidan har jag svårt att se att jag skulle ge en installatör av något slag fria händer att dra kablar eller rör helt efter eget tycke.
Jag skulle se till att få det som jag ville ha det, även om det inte borde vara så.
Det värsta är att det inte är så!!
Han som dragit detta är 55+ och jobbat med värmesystem i minst 25 år! Min far känner dem och de har gjort 2 konverteringar åt honom i 2 hus. Allt gick kanonbra där.
De var billigast (förmodligen något lägre pris pga att de känner min far).
Min far är i shock över deras sätt att dra pex slangarna på kattvinden och deras bemötande till mig.
De skulle INTE åtgärda det, sa de per telefon.
Det får jag leva med hävda dem
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #16 skrivet: 28 juni 2018, 09:26:48 »
Kan tillägga att alla raditorer och rör som är SYNLIGA på vån 1 och 2 är vi nöjda med och kan acceptera. Det handlar om dragningen på kattvindarna. Försämrar vår chans att nyttja utrymmet till förvaring och är som gjort för att snubbla på!
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #17 skrivet: 28 juni 2018, 09:28:55 »
1: Du skulle ha lämnat trådarna lösa utanför elcentralen, så elektrikern fått koppla in båda ändarna.
2: Pex-dragningen ser för dj**ligt ut, ser ut som en provisorisk nödlösning inför julledigheten.
Inte ett avslutat arbete.
1: Håller med :(
2: Håller med  >:(
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #18 skrivet: 28 juni 2018, 09:31:01 »
Det skulle väl iofs gå bygga in slangarna i någon form av kanal som håller att gå på, men det skall ju inte behövas, det kommer att kosta dig i material och ta längre tid för dig än det skulle gjort för dem att dra slangarna på ett sätt som vore mindre inskränkande på tillgängligheten.
Hela detta projekt styrker min uppfattning om att allt som har med en hantverkstjänst måste klargöras tillsammans med hantverkarna på plats innan de får påbörja jobbet.
Speciellt allt som blir synligt.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #19 skrivet: 28 juni 2018, 10:02:00 »
Det handlar väl som vanligt om att det ska vara så billigt som möjligt. Då gör installatören en anläggning som är "billig". Sedan förväntar sig kunden att anläggningen ska vara utfört på samma sätt som en "dyr" anläggning. Problemet brukar vara att kund och utförare inte har klarat av att kommunicera så att bägge har förstått den andre. Jag känner väl igen problemet. Folk säger att det ska vara så billigt som möjligt och när man tar "genvägar" och gör ett "slarvigt" jobb som man normalt inte skulle göra, för att hålla kostnaden nere, blir kunden missnöjd pga "slarvet".
« Svar #20 skrivet: 28 juni 2018, 10:14:40 »
Helt OK om man verifierar med kunden att slangarna läggs lösa på golvet på kattvinden för att det skall bli billigt.
Men när det gäller elen så tar det väl inte många sekunder att försöka knäcka till kablarna så det ser ut som det ska.
Jag har svårt att se mig själv vara borta hantverkarna jobbar hos mig, annat än i undantagsfall och kortare perioder.
Finns jag inte tillgänglig så de kan fråga hur jag vill ha det om nåt är oklart så har man ju gett dem fritt fram att göra som de vill.
Men det bör ju ändå vara fackmannamässigt utfört om de inte fått direkt tillstånd att skita i alla normala utförandstandarder som finns.
OM/när jag gjort några jobb hos någon annan så har det i alla fall varit en av de viktigare punkterna i mina uppdrag, att informera om hur jag tänkt utföra jobbet, och be dem godkänna detta, eller komma med andra önskemål, känns som att det är ett minimikrav om man skall utföra någon form av installation hos en privatperson kan jag tycka.
« Senast ändrad: 28 juni 2018, 10:16:43 av Rickard »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #21 skrivet: 28 juni 2018, 10:15:07 »
Jag har försökt kommunicera med entreprenören men de är oerthört dåliga på kommunikation.
Ställde jag 3 frågor på mail kunde han svara ”ja det går”. Jaha, på vilken fråga svarade han....?
Om man använder en firma och de är totalentreprenad, då förväntar man sig en lösning som både har funktion, utseende och inte ligger i vägen och vilket de gör ni. Dragningen är helt oförsvarbar.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #22 skrivet: 28 juni 2018, 10:17:43 »
Håller med.
Här har de inte kommunicerat att de i princip ”slängt in skiten” på vindarna och att det för all framtid ska ligga i vägen.
De har kört på utan att kommunicera. När jag sedan säger att vi tyvärr inte kan acceptera hur de gjort på kattvindarna säger se ”det gör vi inte om..”
 Sc:,h
« Svar #23 skrivet: 28 juni 2018, 11:20:14 »
Kommer slangarna med vatten vid utedelen kompletteras med någon isolering?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #24 skrivet: 28 juni 2018, 11:23:43 »
Ja det hoppas jag. De kan omöjligt vara färdiga där. De måste isoleras. Ska på något sätt ställa frågan ”vad är ni inte färdiga med?”.
Just nu står allt still. De vill inte sätta sin fot här och fortsätta innan jag besiktigat allt och fått ett utlåtande på det.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 28 juni 2018, 11:33:34 »
En fundering gällande pex, är inte idén med skyddsröret att vatten ska lämna i det ifall det blir läckage? Nu kommer det ju att bli vatten vid alla förgreningar?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #26 skrivet: 28 juni 2018, 14:01:45 »
Om dom inte är villiga att rätta till slangarna hade inte jag varit villig att betala fullt pris för installationen. Dra av en rimlig summa från fakturan och betala resterande, bestrid fakturan med motivering om att det inte är fackmannamässigt utfört.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #27 skrivet: 28 juni 2018, 14:11:47 »
Det är rör i rör de använt, för ingjutning eller dolda installationer så att man kan byta pex slangarna i framtiden. Fattar inte varför de valt dem eller varför de sitter kvar
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #28 skrivet: 28 juni 2018, 14:15:32 »
Japp.. Just den tanken har jag om det går så långt.
Måste dock få ett utlåtande från en bes-man att det inte är fackmannamässigt i så fall
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #29 skrivet: 28 juni 2018, 20:36:59 »
Slangarna ser tunna ut, det kan inte vara många/stora radiatorer som ska matas med den sytråden.
