Frånluftsvärmepumpar
Kaputt Nibe 360p
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Kaputt Nibe 360p (läst 10084 gånger)
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
SV: Kaputt Nibe 360p
Svar #30 skrivet:
19 juni 2018, 11:00:20 »
Tja, vem vet hur länge ett bolag lever numera? Extra försäkring så långt möjligt, som täcker självrisk och värdeminskning på hemförsäkringen. Så att om den pajar så får man den reparerad, finns inte den modellen kvar längre så förutsätter jag att hemförsäkringen täcker inköp av motsvarande men annat fabrikat
Bolagskonstruktionen för Comfortzone verkar vara enkel, bara ett aktiebolag och ingen snårig koncernstruktur. Omsättningen fördubblades 2015 jmrt med 2014. Tänker som Josth. Kanske hade att göra med att IVT började med IVT 840/860 vilka i grunden sägs vara just EX50/EX65. Huruvida dom är levererade från Comfortzone eller tillverkade på licens är för mig oklart. Märkligt också att man har 17 anställda 2016 men inga löner som betalas ut. Däremot genomsnittlig personalkostnad 542 kkr. Något väsentligt måste alltså ha hänt 2014/2015. Kanske ett mkt bra avtal med IVT?
Ur den aspekten kanske det känns tryggare att välja en IVT 860. Hur dom och EX50 låter vet jag inte heller, kanske någon som har någon av dessa kan göra motsvarande film, det är ju så enkelt numera att publicera på youtube. Vore värdefullt för alla som står i valet och kvalet tror jag.
Enligt följande länk så kan tydligen både IVT860 och Nibe750/730 väsnas lika mycket. Och det är faktiskt rätt stor skillnad på 53 resp 47 dB. Jag själv skulle vara väldigt känslig för onödiga decibel.
http://www.comfortzone.se/om-franluftsvarme/test-av-hogeffektiva-franluftsvarmepumpar
Senast ändrad: 19 juni 2018, 11:01:55 av krambriw
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #31 skrivet:
19 juni 2018, 11:22:50 »
Från årsredovisningen 2016 framgår att en väsentlig del av omsättningen kommer från försäljning under andra varumärken än det egna. Därutöver nämns att andelen av omsättningen som härrör från försäljning av större värmepumpar för fastigheter är blygsam. Sedan är löner till personal naturligtvis en verklighet, redovisad som personalkostnader
perra83
Antal inlägg: 1574
perra83
Svar #32 skrivet:
19 juni 2018, 11:40:28 »
Min 410p från 2008 ligger på 49dB när jag står ca 1m framför och lyssnar med mobilen i öronhöjd på båda fläktarna i normalläge. Med kompressorn igång låter den lite mer.
Har sovrummet vägg i vägg med tvättstugan där 410p står. Fläktarna hörs inte i sovrummet men jag kan höra när kompressorn startar. Sambon hör inget men jag vet ju vad jag ska lyssna efter.
Är en 730 tystare än en gammal 410p (med nya fötter och ljuddämpade frontplåtar) så är jag inte orolig.
När vi i vintras bytte säng till en med tyginklädd hög huvudgavel blev det markant tystare i sovrummet, stor upplevd skillnad rekommenderas!
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #33 skrivet:
19 juni 2018, 12:25:02 »
49 dB med bara fläktarna igång tycker jag är väldigt högt
410P har ju kompressor utan kompressorlåda så då låter det mer men med bara fläktarna borde det inte vara sådan skillnad. Har själv en tilläggsisolerad 310P med 360P reservdelskompressor på 650 W och den låg som lägst på 38-39 dB(A) med kompressorn igång 60 cm framför frontplåten och 1,5 m över golvet. Senaste året har dock kompressorn börjat låta mer (7 år gammal) och jag fick sätta extra bitar av kraftig cellgummi mellan de ordinarie fötterna på kompressorn. Nu ligger ljudnivån på 42,5 dB(A) 60 cm framför och 1,5 m över golvet. Uppmätt med riktig ljudmätare som var kalibrerad vid leveransen för ett antal år sedan.
perra83
Antal inlägg: 1574
perra83
Svar #34 skrivet:
19 juni 2018, 12:50:45 »
Jag mäter med appen Ljudmätare i min Samsung S7 edge.
Kopressorn sitter i en liten plåtlåda inne till höger längst ned.
30dB i sovrummet. Hör ett svagt sus från stosen i taket.
35dB framför 410p med fläktarna på läge 1 1m framför i öronhöjd.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #35 skrivet:
19 juni 2018, 13:31:57 »
Det var ju bra att det faktiskt finns en liten låda som avskärmar kompressorn i 410P
Det framgår inte av sprängskisserna eller detaljnumreringen i manualen trots jag tittat på flera olika årsmodeller inkl 2008.
Med kompressorn avstängd och frånluftsfläkten på näst högsta läget får jag 37 dB(A) 60 cm framför fronten och 1,5 m över golvet.
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #36 skrivet:
20 juli 2018, 12:23:51 »
Du bör isåfall titta på 730, dock kan ventilationsrören vara lite klena. Det skiljer inte så mycket på en luftvatten. Nibe har en ventilationsmodul tlil luftvattten som tar ventilationen och puttar in energin i ditt värmesystem genom s.k. returdockning. Man styr den från Nibepannan. Modulen kan monteras på konsoller om inte takhöjden räcker till, vilket brukar vara problemet. Det går annars utmärkt attmontera en vvm225 till en pump på upp till 12 kw. Den har ingen volymtank så till golvvärme eller enrörssystem är det inte rekommendabelt. utan då är det de andra vvmmodulerna som funkar bättre. Alternativt monterar du en ctc ecozenith 350 f med en uteluftspump tex 406An. DÅ får du ingen återvinning av frånluften men du styr fläkten från pannan. Du kan även använda dig av innedelen 250 dock får man montera fläktmodulen. Med 406an hamnar ud på runt 85000 efter rotavdrag. Det är samma som 730 frånluft hamnar på. Det du inte får är återvinningen av frånluft, du kan å andra sidan justera din ventilation så att det är anpassat efter vent och inte efter värmepumpen.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
burann
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Värmepump eller värmepumpar?
burann
Svar #37 skrivet:
07 september 2018, 08:12:25 »
Efter mycket funderande (samt omisolering av frånluftsrör på kattvind med Armaflex) så föll valet på en ComfortZone Ex50, efter ringt båda tillverkarna och pratat samt läst på så är det nog inget snack om att Comfortzone är dom man bör köpa en frånluftspump från, inovation och fokus.
Anders Bosson
Gäst
Anders Bosson
Svar #38 skrivet:
27 september 2018, 21:53:10 »
Jag bytte förra året från en 360p med trasig kompressor till en 730. Ljudet är klart lägre nu. Bor i en villa från 86 som är 170 m2 + tillbyggd 45 m2 (med massor av fönster) dvs totalt 215m2. Luftflöden är på gränsen men värmen klarar den bra. Ner till -6 klarar jag mig utan elpatron. Förra vintern gick elpatronen totalt 10 h (bor på en ö norr om Gbg där det mycket sällan är riktigt kallt). Jag skulle uppskatta att besparingen mellan 360 och 730 är ca 5000 kWh/år.
Total förbrukning 20 mwh ( elbil ca 5 mwh gäststuga ca 2 mwh hushåll ca 6 mwh och värme ca 7 mwh. Vi är 5 personer)
Sidor:
Prev
3
Alla
Kaputt Nibe 360p
gäster: 2719
användare: 4
Pen
rocas
Börje__
Daniel.
