Författare Ämne: Kaputt Nibe 360p  (läst 10079 gånger)
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #15 skrivet: 14 juni 2018, 14:31:25 »
> Samlingskanalen för frånluften samt avluftskanalen ska vara (minst) 125 mm diameter annars kan man behöva tänka om vilken lösning man väljer.
Kollade på pumpen, det är en 125mm som går ut ur den, mätte på en kanal i badrummet först. Huset är en smålandsvilla från 2008, så jag utgår från att man har issolerat utågende.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3097
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 15 juni 2018, 05:55:37 »
Om du investerar i en 730 eller 750, men jag håller 730 högre, så kan du isolera kompressorlådan ytterligare från utsidan, med tunn bitumenmatta eller liknande, tycker dessa maskiner lever om för mycket annars. Vill man inte ha en borrmaskin i en låda, så är kanske en luftvatten ett bättre alternativ, och istället för frånluften, så sätter du bara en kanalfläkt som ser till att vent fungerar.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1574
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2018, 08:17:02 »
Hur rejäl kanalfläkt behövs till ett sådant hus på 150-160kvm?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #18 skrivet: 15 juni 2018, 11:58:56 »
Blir nog en 730, det går väl att sätta bitumenmattor på insidan av luckorna, kan omöjligt låta mer än vår 360p gjorde.
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: 15 juni 2018, 13:44:26 »
Är det här representativt hur en Nibe F730 låter ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 17 juni 2018, 06:55:14 »
det där är inget missljud, pumparna låter så, men har man fläkten på frånluften lite högre ställd, så varvar pumpen mindre.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #21 skrivet: 17 juni 2018, 14:07:48 »
1. Det låter en del i samma rum som pumpen är uppställd, jao.
2. Vägg i vägg kan man höra den, när den går på högre varv.
3. Jag skulle ej rekommenderar F750/F730 intill/under/över sovrum.
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #22 skrivet: 18 juni 2018, 14:42:51 »
Ringde Smålandsvillan och kollade, dom sätter in F730 i alla villor under 200 m2 och dom ser inget problem med ljudet, tvärtom så säger dom att dom fick mer klagomål på 310/360
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #23 skrivet: 18 juni 2018, 15:07:09 »
Oj, första gången jag hör detta, hemskt ljud om detta är normal drift, jmfrt med vår CE50, herregud
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #24 skrivet: 18 juni 2018, 16:25:07 »
Intressant, jag vet inte varför jag inte kollat på på comfortzone, noterar att ComfortZone EX50 har en mycket snävare ljudnivå på mellan 47-50 db, jämfört med Nibe 730 på 44-55 db
Det enda problem jag kan se med comfortzone:n är att den är topmatad.
Utloggad krambriw
« Svar #25 skrivet: 18 juni 2018, 17:10:58 »
topmatad
Vad menar du?
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #26 skrivet: 18 juni 2018, 17:45:54 »
>Vad menar du?
Glöm det, jag såg fel.
EX50 verkar dessutom har större tank och en bättre kompressor.
Utloggad krambriw
« Svar #27 skrivet: 18 juni 2018, 20:15:45 »
Jag har den äldre modellen, CE50, som ersattes av EX50, men så här låter den när bara fläkten går. En bit in i videon stänger jag av fläkten och sätter på den igen. Det hörs betydligt mer i videon än i verkligheten tycker jag
I den här videon har jag först spolat massa varmvatten för att kompressorn ska gå igång, som ni hör finns inga höga toner eller så. När den producerar värme på vintern (5000W) så låter den inte mer
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #28 skrivet: 19 juni 2018, 08:47:20 »
Intressant, tack för filmen !
En sak som jag kollade igår var ComfortZons omsättning (dvs. bolaget), dom är pyttesmå (om jag kollar på rätt bolag), typ som en liten ICA butik (50 miljoner per år och ingen vinst i princip, 2016 verkade dessutom inte nån i ledningen lyfta nån lön), frågan är hur länge dom finns kvar.....
« Svar #29 skrivet: 19 juni 2018, 10:35:52 »
Jo det är en relativt liten tillverkare som enbart satsar på nischen frånluftsvärmepumpar. Trodde nog de skulle bli uppköpta av någon större aktör i branschen. Istället måste de ha en form av licensavtal med IVT/Bosch vars modeller IVT 840 och 860 är snarlika Comfortzone och IVT/Bosch lär finnas kvar väldigt länge.
