Författare Ämne: NIBE med värmemängdsmätare  (läst 12946 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4770
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 21 april 2018, 10:57:03 »
Har Nibe värmepumpar egentligen inbyggd värmemängdsmätare? Nyfiken bara ...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3087
  • Kyltekniker
SV: NIBE med värmemängdsmätare
« Svar #1 skrivet: 21 april 2018, 13:03:48 »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 21 april 2018, 13:28:11 »
Inte i Sverige, men jag tror det finns i Norge och andra länder pga lokala krav. Det borde bara vara att ladda hem manualen på norska och läsa på.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 21 april 2018, 13:47:02 »
// Magnus
Exakt. Krävs kanske för t.ex. att få bidrag.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 21 april 2018, 14:16:37 »
1255 i Finland har, men kan knappast vara pga krav då inte 1245 har.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2151
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 21 april 2018, 14:25:45 »
// Magnus
Har läst igenom norska versionerna av både användar- och installatörsmanualen nu, hittar ingen värmemätningsfunktion.
Jag kör dessutom norskt landsval på min pump för att få behålla fläktsynkdrift och samtidigt ha nyaste versionen på pumpen. Finns ingen meny/information om effekt/värme tyvärr.
Effektmätningskit finns ju som bekant som tillval:
http://cdon.se/hem-tradgard/nibe-energimatarsats-emk-300-p39252827?utm_source=tradedoubler&utm_medium=cpo&utm_content=tradedoubler_2040968_General_Shopello
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 23 april 2018, 19:24:34 »
 I norge har nibe:Integrert måler for avgitt energi.
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2020, 18:10:12 »
Efter att jag uppdaterat till senaste FW på min 1255 så dök det upp en ny meny under serviceinfo ”värmemängdsmätare BF1”.
Är det något som mjukvaran teoretiskt räknar fram eller kan det finnas en mätare i vissa 1255?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 5444
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2020, 18:45:07 »
Är nog bara teori , annars ska det finnas en klump på returen  värmerör och 2 st givare kan det vara , mäter då flödet och skillnaden  på temperaturen mellan i och ut på värmen, finns flera typer att köpa.  själva mätaren sätt på returen  och en givare på det varmaste röret
  • Antal inlägg: 4485
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2020, 19:19:13 »
Samma med gamla F1245 med senaste firmware.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2020, 19:59:05 »
Behövs flödesmätare, antingen EMK300 eller EMK500, dom övriga värdena fås från befintliga interna givare.
Själva flödesmätaren är inte så dyr men är ju lite knåpande att få dit den. Vissa modeller har flödesmätare som standard tex VVM320R. Vågar dock inte säga hur läget är med bergvärmepumparna.
Själv tog jag en EMK500 samtidigt som värmepumpen, installationen är dock på hälft ännu.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2020, 23:32:22 »
Kollade installerade tillbehör och pumpen verkar själv ha hittat EMK300/310. Är det en luring eller sitter det ändå något i pumpen från fabrik?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2020, 00:37:51 »
Vilken version av 1255 har du?
För en -16 skulle man ju nästan tro att den hade EMK 500 men varför inte. Skillnaden på 300 och 500 är vad jag förstår dimensionen, 22mm anslutning på den förra och 28mm på den senare.
Givaren i sig är lätt att se om man öppnar upp pumpen lite. Skulle gissa att den finns om softan identifierar den men är inte säker.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2020, 07:37:20 »
1255 R EM (är det EM som säger det är flödesgivare)?
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2020, 10:27:58 »
Är ärligt talat inte helt säker men verkar så. Nibe verkar ha lite olika tillbehör på olika marknader även fast modellbeteckningarna skulle vara lika.
Första bokstaven anger materialet på beredaren, i ditt fall då rostfritt. Alternativen där är då koppar eller emaljerat som anges med C och E.
Så skulle vara logiskt att EM anger flödesmätare. Tex dom VVM320 beredare som är sålda på senare tid i Finland verkar vara utrustade med flödesmätare även om dom inte har tilläggsbeteckning utan enbart som VVM320R.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
