Författare Ämne: NIBE med värmemängdsmätare  (läst 14009 gånger)
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: NIBE med värmemängdsmätare
« Svar #45 skrivet: 08 oktober 2020, 09:51:43 »
jag uppdaterade min SMO40 och F2120 med ny programvara efter att ha haft systemet stoppat över sommaren. SMO:n fick programvara 9350R3 och F2120 v10609. Uppdateringen gick problemfritt och efter att ha kört in ny programvara så nu ser jag även flödesvärdet i UpLink vilket jag inte gjorde tidigare. Då såg man bara --.
Men säg den glädje som varar länge. Upptäckte sen att efter uppdateringen så ger flödesmätaren väldigt konstiga värden, den visar typ 9l/min hela tiden då pumpen går. Jag har 3 st externa energimätare i samma linje (testbänk) och dessa visar samtliga på ett flöde över 30 l/min då pumpen går. SMO:n känner igen flödesgivaren korrekt men nånting är fel i flödet. Och då flödet är fel så blir ju även producerad energi fel. Är ju som sagt inte ett jättestort problem för mig men skulle gärna veta vad det beror på. Är det en bugg i programvaran eller är det nåt som är fel på min sida? Jag byggde om systemet under sommaren så kan vara nåt som är på hälft här.
En möjlighet är ju förstås att backa programuppdateringen och se om det då visas rätt flöde på serviceuppgifterna. Hur gör man för att återställa en tidigare programvara? Försökte snabbt titta i menyerna men hittade inte riktigt nåt.
Har fortfarande inte hunnit koppla in elmätaren till pumpen, finns ännu på to-do listan.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #46 skrivet: 08 oktober 2020, 23:31:54 »
Jag har gett upp tankarna på flödesgivare. Ska man ha en, ska den ju sitta på rätt
ställe och mäta totala flödet.
Då måste jag riva en innervägg till pannrummet eller sätta in en dörr, som inte går att
använda till något annat, det är för smalt för att ta sig till framsidan.
Med så mycket arbete är det inte värt besväret.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #47 skrivet: 12 oktober 2020, 19:17:46 »
Har Nibe värmepumpar egentligen inbyggd värmemängdsmätare? Nyfiken bara ...
nä
Det har hänt saker sedan denna tråd startade. Så svaret är väl numera ja, nä och "beror på". Beroende på vilken modell av VP.
SV: Alla skillnader mellan NIBE F1255 och S1255, sammanställning.
En skillnad till, vad jag kan se, ang värmemängdsmätare
  • S1255 har
