Författare Ämne: NIBE med värmemängdsmätare  (läst 13899 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: NIBE med värmemängdsmätare
« Svar #30 skrivet: 29 januari 2020, 17:29:24 »
Laddade nu ner installatörshandboken för att se placeringen av EMK 300,
är ju inte möjligt att eftermontera om VP ń står i ett hörn.
Men det borde väl gå att montera ovanför VP ń om det är tillräckligt långt rör
innan det blir en vinkel ?? Jag har t.ex 235 mm slät rör mellan presskopplingarna.
Ingen har kommenterat min fråga om flödesmätarplaceringen  :'(
Måste då komma med en invändning själv. Vid montering ovanför VP ń så får den ju
inte med flödet som blir från returen från slingan i varmvattenberedaren.
På den tecknade principskissen vid Röranslutningar ser det ut som om slingans
retur går ihop med returen XL2 ganska högt up, ovanför EMK 300 s montering.
Då mäter den kanske fel vid mitt förslag??
Är det någon som vet var slingans retur är ansluten ? Syns inte på någon bild.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #31 skrivet: 29 januari 2020, 18:10:21 »
Det har ingen betydelse var flödesmätaren placeras, förutom om du vill ha med VV-laddningen, då ska den sitta direkt efter växlaren. Givarna, 1 st på returen på växlaren och den andra strax efter växlaren ( men innan El-patronen ) , då mäts  all energi som VP gör, utan El-patronen, givarna ska helst sitta i flödet med dykrör , men går att ha mot röret och ordentlig isolering på. Denna typ av montering kan ge lite för låg temp på givarna men svårt att bygga in dom.  Mätaren mäter diffen mellan in/ut flödet och multiserar med antal liter i flödet
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #32 skrivet: 29 januari 2020, 19:35:20 »
Nu svarar du ju om flödesmätare allmänt och med tillhörande givare. :(
Min fråga gäller Nibe original EMK 320 som ansluts på Ingångskort (AA3) X22 /X23 och
därmed använder Nibe s ordinarie tempgivare och att det visas i serviceinfo  3.1
Huvudsäkring  16 A
« Svar #33 skrivet: 29 januari 2020, 19:54:20 »
Ok , har inte erfarenhet av Nibes flödesmätare  och inkoppling dito, men i övrigt så vet jag vad det är. Hoppas det kommer in andra som har dessa i drift, samt att det finns i menys att avläsa
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #34 skrivet: 29 januari 2020, 21:44:52 »
Den är nog monterad högt uppe, men ser inte så bra var returen kommer in från vv. Måste ta med kameran nästa gång jag åker till föräldrarna.
Men man kanske inte behöver värmemängd för vv?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #35 skrivet: 29 januari 2020, 23:04:39 »
Tack för svaret så här långt, hoppas du har bra minne  :)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #36 skrivet: 08 februari 2020, 15:22:07 »
Mätaren sitter ca 40cm uppifrån på höger baksida
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #37 skrivet: 08 februari 2020, 23:02:01 »
Tack för svaret och att du kom ihåg mej  tummenupp
Huvudsäkring  16 A
Utloggad pemu
  • Antal inlägg: 8
« Svar #38 skrivet: 26 april 2020, 09:24:12 »
Fick min1255-12 CU installerad Aug -19 (I Sverige) och den har haft värmemängdsmätare från start. Inga extra prylar monterade. Svenska menyer. Firmware 9172R2.
Dock så vet jag inte om den fungerar då flödet BF1 (vad är det för flöde?) visar 5 l/min oavsett om kompressorn är igång eller om värmebärarpumpen går på 70 eller 30%.
I changeloggen för senaste firmware (mars 2020) står:
"Solves a problem that flow values was shown even though flow meter BF1 was not connected".
Om det är fallet med min pump vet jag inte och jag vill inte uppgradera förrän jag vet mer om firmwaren.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #39 skrivet: 26 april 2020, 18:05:52 »
Det står också 5 liter på min maskin utan flödesmätare så det är nog tveksamt om din maskin har flödesmätare om det alltid står 5.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad pemu
  • Antal inlägg: 8
« Svar #40 skrivet: 01 maj 2020, 18:02:11 »
Nä du har alldeles rätt.
Jag uppgraderade till senaste versionen i dag och då försvann hela värmemängdsmätningen från menyn. Så det var som jag anade...
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #41 skrivet: 09 augusti 2020, 23:32:36 »
Det får bli ett sent svar på denna. Sätter man in en EMK i eftertid på tex en 1255 så sätt den på den gemensamma returen. Sätter man den över värmepumpen kommer kommer du sakna värden för producerad energi till varmvatten. Se kryss på bilden nedanför av en gammal 1245..
Har man en någorlunda uppdaterad programvara så är det bara att köra på.
Såg att någon nämnde att energimätaren "försvann" efter en uppdatering. Jag vill minnas att den buggen kom i en version av mjukvaran som blev släppt våren 2019. Uppdateringen gjorde att en "grön bock" försvann från en av energimätaringångarna X22/X23. Det vara bara att klicka i den manuellt igen.
Någonting jag har eftermonterat flera gånger på nibes villa-maskiner, är en elmätare med pulsutgång på kabeln till värmepumpen. Sen har jag kopplat in pulskabeln från denna till "X23".
Ihop med EMK som kopplas in på "X22" får man då upp både tillförd och avgiven energi i infomenyn och på uplinken. Dvs hela systemets COP, ink pumpar och tillsats.
Man måste i samband med detta sätta en "grön bock" i tillbehörsmenyn 5.2.4 på X22 och X23, samt i menyn för tillbehörsinställningar 5.3.21 välja "emk300/310" som ansluten energimätare där denna är inkopplad(X22), och sedan välja "extern energimätare" där  elmätaren är inkopplad (X23).
När man väljer "extern energimätare" får man upp ett val som gör att man kan ställa in kWh/puls eller puls/kWh. Det står på elmätaren vad den skickar ut.
Brukar även sno ström innifrån värmepumpen till en eventuell extern cirkpump så att denna också kommer med i beräkningen. (Och även koppla denna via relä "X7" och programera denna som extern värmebärarpump, så den slår av sig när det inte är värmebehov)
Lägger upp några bilder på en 1145-10 från 2012 där jag satte in emk och elmätare i vintras.
Do iT!
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #42 skrivet: 10 augusti 2020, 23:03:46 »
Ursäkta en dum fråga men hur kopplar du kablaget mellan X23 och pulsutgången på elmätaren? X23 har tre fjäderterminaler, 1,2,3. Pulsutgången givetvis bara två.
Funderar på att samma koppling torde fungera även med SMO40 och 2120. Har EMK500 inkopplad på X22 sedan tidigare och fungerar annars felfritt, förutom att jag av nån anledning inte ser flödesmängden i Nibe UpLink men nog lokalt på SMO40.
Ser energiförbrukning och momentan cop på e-logger men vore ju praktiskt att se det i UpLink också.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #43 skrivet: 12 augusti 2020, 22:00:38 »
Hallå,
Den frågan tycker jag nog inte är så dum alls, jag har stått inför densamma!
Du skippar bara sista porten, som på bilden nedanför.
Vågar nästan lova att detta fungerar. Jag har aldrig kopplat in just en elmätare med puls i SMO40, men flera gånger har jag satt inn t.ex 2st EMK500 i SMO40, en till värmesystemet och en till varmvattnet. Och i samband med detta har det i tidigare programvaruversioner på både SMO och 1345 varit så att när man hukat i en grön bock på "X23" i menyn för installerade tillbehör, så har denna fått ett förval som "Extern energimätare" i tillbehörsinställningar. Då tickar kW-timmarna i styrsystemet i en hiskelig fart om man har värmepumpen i drift när man gör detta.
Kör du med den senaste mjukvaran till SMO40? Om inte så kanske en uppdatering kan lösa det med flödesvisningen i Uplinken.
Momentan tror jag inte man kan få upp i nibes maskiner(?), men detta hade ju vart smuckert!
Jag ska nog passa på att kolla upp e-logger, har aldrig satt mig in i dessa ordentligt, tack för tipset!
Do iT!
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #44 skrivet: 14 augusti 2020, 20:49:57 »
tack för ett informativt svar!  tummenupp
Snubblade senare över motsvarande info på Nibes proffssidor men dom är ju inget vidare fungerande sökbara så var en träff i blindo och då hade jag som sagt ren fått informationen här.
Kör nog senaste firmwaren på SMO40 (9061R7), har inte kommit nån ny sen november 2019. Verkar som Nibe är rätt slöa med att uppdatera programvaran till denna, kanske den är en utgående produkt som ersätts av SMO S40?
Jag ska testa koppla pulsutgången på pumpens elmätare vid tillfälle och se hur det fungerar.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
