Författare Ämne: NIBE med värmemängdsmätare  (läst 14009 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: NIBE med värmemängdsmätare
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2020, 10:38:37 »
Då vi körde in senaste uppdateringen i pumpen så har flödesgivaren helt försvunnit? Finns inte heller samma att välja i systeminställningar, tex flödesgivare. Men istället kom ”extern energimätare” men den är 0.
Flow sensor står som -
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2020, 13:39:13 »
...........Själva flödesmätaren är inte så dyr men är ju lite knåpande att få dit den.......
Laddade nu ner installatörshandboken för att se placeringen av EMK 300,
är ju inte möjligt att eftermontera om VP ń står i ett hörn.
Men det borde väl gå att montera ovanför VP ń om det är tillräckligt långt rör
innan det blir en vinkel ?? Jag har t.ex 235 mm slät rör mellan presskopplingarna.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2020, 21:50:41 »
Hittade flödesmätaren på pumpen nu. På baksidan. Så nu får nibe reda ut varför den inte fungerar.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2020, 22:04:48 »
Diskuterade saken med en annan ikväll med som har likadan pump. Han hade inte heller flödesgivare mera i menyn. + att han bytt invertermodul två gånger! Farsan har bytt en gång. Tummen ner!!
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2020, 22:52:56 »
Har en 1255 -16kw CU. Vet inte om min även har beteckningen EM som är modellen som har flödesgivare.
Har tittat på baksidan på platsen där flödesgivare ska sitta enligt handboken på EM modellerna men där finns inget. Gjorde även en ny sökning på tillbehör och EMK300 dyker fortfarande upp.
Skumt det här...
Ni som har modell EM med flödesgivare, visas det något flöde i energimätningsmenyn?
Vilken version av 1255 har du?
För en -16 skulle man ju nästan tro att den hade EMK 500 men varför inte. Skillnaden på 300 och 500 är vad jag förstår dimensionen, 22mm anslutning på den förra och 28mm på den senare.
Givaren i sig är lätt att se om man öppnar upp pumpen lite. Skulle gissa att den finns om softan identifierar den men är inte säker.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2020, 10:59:28 »
Skumt det här...
Tidigare så har det alltid varit ett flöde. Men inte med senast programvara? Är det olika programvaror i olika länder? Farsans menyer ser inte ut som era! Kan man byta land i pumpen nu i efterhand?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2020, 14:53:27 »
Nu visas flödet igen. Var tvungen att fabriksinställa pumpen? Dålig information från nibe.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2020, 15:20:23 »
EMK 500 i en installation med F2120-16 och SMO40.
Därtill i samma linje två separata energimätare, en av Rickards Itron Echo CFII och sen en Techem S3 Plus. Techemen troligtvis endast temporärt för att se ifall den har programvara som kan beakta avfrostningarna. Nibe Uplink beaktar avfrostningarna i den producerade energin då man har flödesmätare, Itron gör det inte men meningen är att den ska jobba mot Loggern.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2020, 22:21:51 »
Efter att jag gjorde en ny sökning på tillbehör så dök även flow sensor Huba DN20 upp i serviceinfo 3.1. Tror det bara var ett streck där tidigare.
Det sitter som sagt ingen flödesgivare på värmebäraren returen så som det gör enligt manualen på EM modellerna.
Har min pump fått spel efter uppgraderingen? Ska man göra en fabriksåterställning och vågar man ladda på alla parametrar igen eller ska man knappa in dom manuellt igen?
Har även en värmebärarpump som går på 98-100procent konstant sen uppgraderingen.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2020, 22:25:02 »
Min Nibe F1255-6 har flödesgivare (Finland).
Detta syns i Nibe uplink:
Jag har också satt en energimätare före värmepumpen.
Statistik från 2019:
Elförbrukning 6240 kWh
Avgiven värmeeffekt  17030 kWh
Varmvatten 3014 kWh
Totalt 20044 kWh
Värmestav 8 kWh värme, 7 kWh varmvatten
SCOP 3,2
Jag frågade också den snälla farbrorn på det finska värmepumpsforumet (maalampofoorumi) som utför gratis beräkning och dimensionering av borrhål och slingor med hjälp av sitt fantastiska excel-ark och han beräknade husets energiförbrukning enligt dessa värden + beräkning av husets energiförluster (lite svårt att uppskatta förut då huset består av en gammal och ny del). Han kom fram till att det behövs en värmepump på 6,7 kW vid DUT -28 ℃ och ett borrhål på 167 m. Vilket betyder att min anläggning är lite på gränsen och jag borde köra pumpen på full effekt (upplåst). Hans excel-tabell är så fantastiskt, att det borde översättas till svenska/engelska (men det går inte att använda rakt av i Sverige, för det innehåller finsk statistik på berggrunden och klimatet). Men om någon är intresserad, kolla hans kalkyl-dokument: http://bergheat.ingalsuo.fi/Bergheat46.ods (endast LibreOffice/OpenOffice).
« Senast ändrad: 28 januari 2020, 22:31:11 av hevanaa »
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2020, 22:53:33 »
Hevanaa har du uppdaterat till nyaste programvaran? Kan vara annorlunda med 1255-6 orna?
Mantatic, fick inte alls den nyaste programvaran att fungera. Så nedgraderade till tidigare version och blev då bättre. Ser att du har 7/9 kW på elpatron. Betyder det att den är fabriksinställd som 7kW? Farsans stod det enbart 9kW på men ingen har jumprat om? Var fanns den jumpern? Har ju bytt de flesta kort i maskinen två gånger så om det är där måste det varit från fabrik.
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2020, 23:01:49 »
Uppdaterade i april 2019 och pumpen började gå fantastiskt bra. Inga svängningar och onödiga stopp. Jag gissar det finns vissa skillnader eftersom 1255-6 har annan kompressor än de större modellerna.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #27 skrivet: 29 januari 2020, 08:38:39 »
Jag har inte rört någonting gällande elpatron utan allt är kopplat som det var vid leverans.
Värmebärarpumpen går ner i procent vid varmvattenproduktion men ökar sedan igen när den växlar till värme.
Stod och bläddrade i menyerna igår och en sak slog mig.
I menyn där man ställer in DUT så tror jag det tidigare stod just ”DUT” (som jag tidigare ställt till -17), nu står det ”dT vid DUT” och värdet var detsamma.
Om det nu stämmer att det tidigare var endast DUT, kan det då vara så att pumpen använder värdet på ett annat sätt med senaste Firmware och att värmebärarpumpen går på fullt av den anledningen?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Stad/land: Korsholm, Finland
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe F1255-6, golvvärme
« Svar #28 skrivet: 29 januari 2020, 08:39:02 »
Varmvatten 3014 kWh
Totalt 20044 kWh
SCOP 3,2
Intressant, jag har samma pump F1255-6 R EM, installerad 1.10.2019 och med den senaste mjukvaran (9172R2)... men har inte denna meny varken i Nibe Uplink eller i pumpens meny. Vet inte om jag vill fabriksåterställa för att eventuellt se infon, jag är osäker på vilka parametrar installatören kan ha finjusterat för vårat hus. (Jag är mera typen "If it works, don't fix it!" än "If it works, fix it!"  ;))
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #29 skrivet: 29 januari 2020, 11:13:25 »
Så länge det inte förekommer stora svängningar, speciellt efter varmvattenkörning, så att pumpen stannar, så är det säkert OK. Vid denna årstid borde pumpen inte stanna alls (min gör det ca en gång per vecka). Om den stannar ofta, kolla speciellt kurvor för gradminuter och kompressorfrekvens i Nibe uplink. De ska inte pendla våldsamt upp och ner, utan frekvensen ska hållas rätt stabil, med små justeringar. Men med den senaste mjukvaran borde det fungera bra. Jag pillade ganska mycket på inställningar med föregående mjukvara, men det hjälpte inte särskilt mycket (utom att ändra på de dolda parametrarna, de gav en viss förbättring). Nu får man nästan glömma bort att värmepumpen finns.
