Författare Ämne: Elförbrukning Januari  (läst 22396 gånger)
Utloggad mattaahm
  • Stad/land: Lagan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 februari 2006, 16:15:30 »
Jaha....då var kalla januari avverkad och det vore intressant att höra vad ni andra hade för förbrukning! Själv har jag en CTC Ecoair 107 + EcoEl. Jag bor i 1-plans+gillestuga. jag har radiatorer i hela källarn så jag värmer upp 115+115 m2. Under januari förbrukade jag tot 3188 KWh. Jag installerade min V/P i september så jag har inget att jämföra med.
Så låt höra nu....vad ligger ni andra på???
CTC Eco Air + Eco El. 1-Plan med gillestuga (112+112) Lagan i Småland.
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
SV: Elförbrukning Januari
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2006, 16:31:50 »
Hallå där...
Jag gjorde av med 2900kwh i januari..varav 1900kwh var värme och vv...
Vvm310+f2120-16
Utloggad mattaahm
  • Stad/land: Lagan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2006, 16:37:22 »
Hur tar man reda på hur mycket som är värme+VV och hur mycket som är hushållsel???
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2006, 16:39:04 »
Under januari förbrukade jag tot 3188 KWh. Så låt höra nu....vad ligger ni andra på???
Nästan samma, totalt 3.176 kWh. Värme 2.745 kWh, varav pumpen 1.026 kWh och elpannan med de båda cirk.pumparna 1.718 kWh. Hushållsel 431 kWh.
Januari var en kall månad. I januari förra året var totalförbrukningen 2.240 kWh.
/Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2006, 16:49:20 »
Jag har separat elmätare på pumpen...så därför vet jag hur mycket som är värme+vv.
Men jag ser på att jag gör av med otroligt mycket hh-el i förhållande till Sture.
Vvm310+f2120-16
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2006, 17:15:38 »
Jag har två extra elmätare, en till pumpen och en till pannan.
Sen vore det bra om ni som rapporterar in förbrukningssiffror i profilen anger var huset ligger någonstans, annars blir inte jämförelserna särskilt meningsfulla när det gäller luft/vattenpumpar.
/Sture
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2006, 17:17:47 »
WOW!
Vad mycket energi ni gör åt med  :'( -jag förbrukade endast 1 731 kWh i januari, japp- inklusive hushållsel studs a:gl *roflmao* Thumbsup ;D :D >:D
// Grolim
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2006, 17:53:32 »
jag skall alltid vara värst --/
Vi föbrukade 3682kWh och därav elpatron+vp 1884kWh. Elverkets mätare och VP kWh mätare
Har vi fått 3290kWh värme från VP med gångtid 707 och starter 202. SMO statestik och Värmemätare.
Genomsnitt 4,65kW från VP och  Vp förbr 1379/1.95 genomsnitt vilket ger 505kWh TS = 84 h med 6KW.
Detta ger 3682-1884=1798 elvärme + Bad golvvärme-el Wc+elberedare+hushålls el (35x31=1085kWh)
Denna elvärme direktverk skall bort när hela huset fullt ut är optimerat. :(
« Senast ändrad: 03 mars 2006, 23:26:59 av Janne El-Energi »
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2006, 17:54:32 »
Jag kollar en gång i veckan så det blir inte exakt Januari men håll tillgodo.
Värmer 90+90+45 M2 11/2 plan med källare i norra skåne temp ute från +5 till minus 19 under perioden!
Förbrukning värme+ V V (pumpen) 1035 kWh
Förbrukning  Hushålls El                   774kWh
Thermia Diplomat installerad september 2004
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2006, 18:05:52 »
Hejsan!
Har själv gjort av med 2493 kWh totalt, har en beg. elmätare som ja ska sätta till VP:n så snart svärfarsan (han e elektriker) kommer på besök!
Min stora "el bov" e en elradiator i källaren som drar bra mycket ström, köpte en elenergi mätare på Claes Ohlson förra veckan som jag "kopplade" in härom dan,senaste dygn gick det 22 kWh!!! :'(
Enda värmekällan nere i källaren e den samt 2 radiatorer som jag installerade igår, kanske lite för lite på 125 m2 ;D, men d ska väl bli bättre me tiden bara man får allt renoverat.
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2006, 18:07:44 »
För januari har jag förbrukat för värme och varmvatten       1109Kwh
Temperaturen har pendlat mellan +4  ºCoch -19  ºCmed en medeltemperatur på c:a -5 ºC
Jag mäter pumpen separat och har inte koll på hushållelen det är för kallt och mörkt att hålla på och springa ut och läsa av.
Jag värmer 122 + c:a100 m2 till 21 ºC
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 18:26:14 av svenske kocken »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2006, 18:17:58 »
I januari blev det 1227 kWh för värme och VV. OK!
HH är alldeles för hög. 842 kWh på 2 vuxna.
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 18:49:43 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2006, 18:45:25 »
Har iofs inte luft/vatten, men här kommer mina siffror:
1754kWh totalt under januari.
Luftvärmepumpen går i stort sett kontinuerligt.
Elpatronen i pannan håller med varmvatten och shuntar ut 30gr till övervåningen och badrummen.
Eldar ved på helgerna (fre-sön)för varmvatten och värme till övervåningen (fusk, jag vet :o)
22gr nere, 21gr uppe.
2 vuxna, 2 barn
Det var allt.
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 19:00:21 av nic2 »
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2006, 19:56:53 »
2563 kwh inkl hh. >:(  skall ännu konvertera 60 m2 där jag har direktverkande el.
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 20:01:06 av reiner »
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2006, 20:02:27 »
så här har jag det, bor med en årsmedeltemp på 6,5 grad
   Timmar   kWh Komp   Tillskott   % av total     Vp elmät.   Elmätare
Januari   639,40   1195,1                    813          17,1   0                   2741
DVS totalt 2741 kWh
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
  • Dot gäster: 2790
