Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Elförbrukning Januari
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Elförbrukning Januari (läst 22363 gånger)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Elförbrukning Januari
Svar #15 skrivet:
05 februari 2006, 21:30:42 »
Hmm jag kör ju Thermia V/V som ni ser, men det kan väl va av intresse ändå...
Kul nu med elmätare till VP! Innan gissade man ju...
December gav 30 kwh/dygn för värme och VV. Det var rätt svalt sista veckorna ned till -20 och stadigt rejäla minusgrader.
November drog 21 kwh/dygn.
Januari tog 1100 kwh /31= ca 35 kwh/dygn för värme o VV
Januari tog 1800 kwh i total el.
Det var riktigt kallt en period, sen hade vi -10 till -12 ett rejält tag med halv storm!!! men nu sista dagarna har det varit tö! Ungefär samma väder som svenske kocken!
5 personer ca 200 m
2
uppvärmd yta, till det ca 95 m
2
källare som är rätt kall ca 14
o
C
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Ake
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Jag älskar värmepumpar!
Ake
Svar #16 skrivet:
06 februari 2006, 12:02:05 »
Januari för vår del hamnade på totalt 2750kWh (inkl hushållsel). Väldigt mycket mer än för de andra månaderna men så har det också varit kallt och blåsigt.
Har beställt en elmätare som jag skall koppla in mot VP och elpannan, intressant med en bättre uppföljning av el för hushållet kontra värme.
Install av CTC Eco Air 107+Eco EL september 2005.
Suterränghus, byggt 1980, boyta 210kvm, uppvärmd biyta 40kvm, södra skåne, 4 personer.
Tidigare olja ca 2,7kbm/år.
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
Svar #17 skrivet:
06 februari 2006, 12:25:38 »
Kör med Sanyo. Ca 3700 kwh i januari.
Mälardalen
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Freddi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Freddi
Svar #18 skrivet:
06 februari 2006, 15:17:41 »
Kör också med en Sanyo.
Totalt för Januari hade jag 2570kWh och på Värme och VV hade jag 1780kWh.
Vi har haft ca -2,5 ºC i dygns medel i Norra Skåne.
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
TjudöBoy
Kan värmepumpar
Stad/land: Finström, Åland
Antal inlägg: 62
Vill man ha någe gjort, gör det själv!
TjudöBoy
Svar #19 skrivet:
06 februari 2006, 16:19:57 »
Måste få bort dessa eländiga el radiatorer, dom ruinerar mej!!
Senaste dygnena har bara den i källaren dragit ~20 kWh/dygn, har iofs haft VÄLDIGT kallt dessa dagar (-15 - 20 ºC).
Men det blir ändå alla fall ca. 600 kWh/mån!!
, å då e d bara ett element!
Nä, nu får man nog sätta fart på pikmaskin å få ut golvet å in med ny fräsch betong me vattenslingor i!
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
chilliguran
Nybörjare
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 8
chilliguran
Svar #20 skrivet:
07 februari 2006, 10:55:51 »
Min januari rapport = 1680 Kwh inklusve HH
21 ºC inne mycket nöjd
bor i karlstad
Senast ändrad: 07 februari 2006, 10:59:47 av chilliguran
Nibe Fighter 1215-7
1 plans villa med hel uppvärmd källare 130 + 90 kvm
110m ner mot jordens medelpunkt
Tobben
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Borlänge/Dalarna
Antal inlägg: 38
Tobben
Svar #21 skrivet:
08 februari 2006, 09:23:56 »
Januari IVT 290/700 Dalarna Borlänge
2650 kwh ink. HH.(ca.700) kan inte annat
än att vara nöjd.
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
lake
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 17
Autoterm 207LV + 615
lake
Svar #22 skrivet:
08 februari 2006, 12:48:09 »
Januari 3070 kwh ink. HH.
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #23 skrivet:
08 februari 2006, 13:55:35 »
Bergvärme, värmer totalt drygt 400 kvm
Totalt 2532 kWh i januari varav
VP 1755 56,6/d snitt gångtid cirka 22h/d
HH 778 25,1/d
elpatron avstängd....2 m3 ved istället, 21 grader inne numera.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
piece
Expert på värmepump
Stad/land: Nerike
Antal inlägg: 457
Karma +5/-4
IT Mupp.
piece
Svar #24 skrivet:
15 februari 2006, 10:59:59 »
Jag klarade mig på 1950KW i Januari
Känns rimligt eftersom det är inkl hushållselen.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #25 skrivet:
15 februari 2006, 12:22:57 »
Januari krävde 1420 KWh totalt Vp+HH-el. VP tog 1060KWh
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
FredrikO
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
FredrikO
Svar #26 skrivet:
15 februari 2006, 18:33:19 »
Har en CTC EcoAir 5,9 som värmer 180 m2 i Blekinge.
Totalt januari 2245 KWh varav värme & VV 1650 KWh.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #27 skrivet:
15 februari 2006, 19:38:29 »
Med statestik kan man visa vissa fakta.
Folk som har redovisat i denna tråd är nu 28 st.
De har förbrukat i genomsnitt:
Total-el...............2456kWh..................ger då per dag 79,2kWh (31 dagar)
VP värme+VV.......1844 " .................VP förbr " 59,5 "
Hushålls el.............628 " ................ HH " " 20,3 "
Är detta genomsnitts förbrukningen i Sverige i Januari.. Thumbsup
Justerad nu den 2/3-06
Febr kommer in i excel.
Senast ändrad: 03 mars 2006, 23:33:54 av Janne El-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
knalle
Stad/land: SV. Borås
Antal inlägg: 11
Solfångare och värmepumpar ä mitt liv.
knalle
Svar #28 skrivet:
16 februari 2006, 20:08:04 »
Här i Boråsområdet hade vi det kyligt i januari.
Jag gjorde av med 2493 kwh mot 1942 förra året.
Villa på 125 kvm (1 1/2-plan) byggår 1970.
Solfångare 10 kvm och ack.tank 1000 l. Eco Air 105 dockad till tanken. Carrier 42 fläktkonvektor.
Golvvärme i hobbyrum och förråd ( 20 kvm ).
henrikf
Kan värmepumpar
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 52
henrikf
Svar #29 skrivet:
16 februari 2006, 20:49:27 »
Kul tråd, fast en del har ju en irriterande låg förbrukning
Jag hoppar in här med min Nibe 1130-10, siffror för januari :
Värme och VV: 1640 kWh
Hushållsel: 1070 kWh (Halogenspots på 75 W, har drygt 30 st
Totalt: 2710 kWh
Bor utanför Göteborg med gammalt hus på 190 kvm, källare 50 kvm knappt uppvärmd.
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2523
användare: 9
jantijanti
mindis
COP-ojken
rocas
Börje__
Mike
Smurfen.
tyke
AÖd
