Författare Ämne: Elförbrukning Januari  (läst 21993 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Elförbrukning Januari
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2006, 21:30:42 »
Hmm jag kör ju Thermia V/V som ni ser, men det kan väl va av intresse ändå...
Kul nu med elmätare till VP! Innan gissade man ju...
December gav 30 kwh/dygn för värme och VV. Det var rätt svalt sista veckorna ned till -20 och stadigt rejäla minusgrader.
November drog 21 kwh/dygn.
Januari tog 1100 kwh /31= ca 35 kwh/dygn för värme o VV
Januari tog 1800 kwh i total el.
Det var riktigt kallt en period, sen hade vi -10  till -12 ett rejält tag med halv storm!!! men nu sista dagarna har det varit tö! Ungefär samma väder som svenske kocken!
5 personer ca 200 m2 uppvärmd yta, till det ca 95 m2 källare som är rätt kall ca 14oC
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ake
  • Antal inlägg: 3
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2006, 12:02:05 »
Januari för vår del hamnade på totalt 2750kWh (inkl hushållsel). Väldigt mycket mer än för de andra månaderna men så har det också varit kallt och blåsigt.
Har beställt en elmätare som jag skall koppla in mot VP och elpannan, intressant med en bättre uppföljning av el för hushållet kontra värme.
Install av CTC Eco Air 107+Eco EL september 2005.
Suterränghus, byggt 1980, boyta 210kvm, uppvärmd biyta 40kvm, södra skåne, 4 personer.
Tidigare olja ca 2,7kbm/år.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2006, 12:25:38 »
Kör med Sanyo. Ca 3700 kwh i januari.
Mälardalen
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2006, 15:17:41 »
Kör också med en Sanyo.
Totalt för Januari hade jag 2570kWh och på Värme och VV hade jag 1780kWh.
Vi har haft ca -2,5 ºC i dygns medel i Norra Skåne.
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2006, 16:19:57 »
Måste få bort dessa eländiga el radiatorer, dom ruinerar mej!! knUp
Senaste dygnena har bara den i källaren dragit ~20 kWh/dygn, har iofs haft VÄLDIGT kallt dessa dagar (-15 - 20  ºC).
Men det blir ändå alla fall ca. 600 kWh/mån!! knUp :'( >:(, å då e d bara ett element!
Nä, nu får man nog sätta fart på pikmaskin å få ut golvet å in med ny fräsch betong me vattenslingor i! :D
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
Utloggad chilliguran
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2006, 10:55:51 »
Min januari rapport = 1680 Kwh inklusve HH  :)  21 ºC inne mycket nöjd  :)
bor i karlstad
« Senast ändrad: 07 februari 2006, 10:59:47 av chilliguran »
Nibe Fighter 1215-7
1 plans villa med hel uppvärmd källare 130 + 90 kvm
110m ner mot jordens medelpunkt
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2006, 09:23:56 »
Januari IVT 290/700 Dalarna Borlänge
2650 kwh ink. HH.(ca.700) kan inte annat
än att vara nöjd.
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
Utloggad lake
  • Antal inlägg: 17
  • Autoterm 207LV + 615
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2006, 12:48:09 »
Januari  3070 kwh ink. HH.
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2006, 13:55:35 »
Bergvärme, värmer totalt drygt 400 kvm
Totalt      2532 kWh i januari varav
VP           1755    56,6/d  snitt gångtid cirka 22h/d
HH            778    25,1/d
elpatron avstängd....2 m3 ved istället, 21 grader inne numera.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2006, 10:59:59 »
Jag klarade mig på 1950KW i Januari  :)
Känns rimligt eftersom det är inkl hushållselen.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2006, 12:22:57 »
Januari krävde 1420 KWh totalt Vp+HH-el.    VP tog 1060KWh ;D ;D *vinkar*
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2006, 18:33:19 »
Har en CTC EcoAir 5,9 som värmer 180 m2 i Blekinge.
Totalt januari 2245 KWh varav värme & VV 1650 KWh.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2006, 19:38:29 »
Med statestik kan man visa vissa fakta. Sc:,h
Folk som har redovisat i denna tråd är nu 28 st.
De har förbrukat i genomsnitt:
Total-el...............2456kWh..................ger då per dag 79,2kWh (31 dagar)
VP värme+VV.......1844   "   .................VP förbr        "   59,5  "
Hushålls el.............628   "   ................ HH   "           "   20,3 "
Är detta genomsnitts förbrukningen i Sverige i Januari.. Thumbsup
Justerad nu den 2/3-06
Febr kommer in i excel.
« Senast ändrad: 03 mars 2006, 23:33:54 av Janne El-Energi »
Utloggad knalle
  • Stad/land: SV. Borås
  • Antal inlägg: 11
  • Solfångare och värmepumpar ä mitt liv.
« Svar #28 skrivet: 16 februari 2006, 20:08:04 »
Här i Boråsområdet hade vi det kyligt i januari. >:( Jag gjorde av med 2493 kwh mot 1942 förra året. :)
Villa på 125 kvm (1 1/2-plan) byggår 1970.
Solfångare 10 kvm och ack.tank 1000 l. Eco Air 105 dockad till tanken. Carrier 42 fläktkonvektor.
Golvvärme i hobbyrum och förråd ( 20 kvm ).
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
« Svar #29 skrivet: 16 februari 2006, 20:49:27 »
Kul tråd, fast en del har ju en irriterande låg förbrukning  fiR:!
Jag hoppar in här med min Nibe 1130-10, siffror för januari :
Värme och VV: 1640 kWh
Hushållsel: 1070 kWh (Halogenspots på 75 W, har drygt 30 st  huvuddunk)
Totalt: 2710 kWh
Bor utanför Göteborg med gammalt hus på 190 kvm, källare 50 kvm knappt uppvärmd.
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
