Författare Ämne: Elförbrukning Januari  (läst 22376 gånger)
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
SV: Elförbrukning Januari
« Svar #30 skrivet: 23 februari 2006, 00:12:26 »
tja  det blev 1559kw totalt för mig ... är nöjd när jag ser er andra vi är ändå 4 st i huset+en hund  Thumbsup
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #31 skrivet: 23 februari 2006, 09:12:47 »
Total förbrukning under Januari blev 3080kwh.  fiR: fiR: fiR:
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad mixaren
« Svar #32 skrivet: 03 mars 2006, 03:07:46 »
Har ecoair+ecoel här kommer mina siffror:
2900 kWh totalt under januari.
1950 kWh  totalt under februari
Luftvärmepumpen går i stort sett kontinuerligt.19 tim/24 och 4 starter/24
Elpatronen i pannan har jag slagit av samt sänkt farten på LP till läge 2
Eldar ved när det är kallare en -10 grader
Men jag fick göra en del omställningar för det klarde inte installatören av, dåligt.
21gr nere, .
2 vuxna, 2 barn en hund samt 2 katter
Det var allt.
Utloggad Quanda
  • Antal inlägg: 6
« Svar #33 skrivet: 03 mars 2006, 13:40:52 »
Januari 2 777 Kwh
Feb       2 459 Kwh
inkl hushållsel.
200 kvm Stockholm
CTC EcoAir 105 dockad till CTC Electronic
Villa i södra Stockholm. Yta 100+100 kvm. Byggår 1971.
Sep. varmvattenberedare. EcoAir 105:a dockad till Electronic.
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/elfrbrukning2003-2006.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad rona
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 2
« Svar #34 skrivet: 16 mars 2006, 18:37:36 »
Ett inlägg till Elförbrukning Januari.
Bor i malmö, 2 vuxna + 2 barn, total 180 kvm inkl 60kvm källare.
Rumstemp 21grader - källare 19grader.
CTC Ecoair 5,9 + EcoEl Inst. okt 2003
Års förbrukning total VV+VP+HH
2003-2004 =16912 KWh /
Januari 2004=3028 kWh (stor förbr. pga. fick tappa vatten från systemet)
2004-2005 =16472 Kwh
Januari 2005=2308 kWh
2005-2006 = ca 18 000 Kwh
Januari 2006=ca 2800 kWh (från oktobert 2005 slutade notera månads förb.)
Nov 2005 till 16/mars-2006 har förbrukat 5772 kWh som ger i snit 34,4 kwh/dygn
VarmVatten/tappvatten temp sänkt till 43grader( räcker för dusch) höjer till 55grader
vid användning av badkår (pannan går igång).
Bifogar excel 2 filer, kanske någon bli glad för detta.
Robert.
PS. Golvvärme (komfortvärme) lilla badrum+hall+kök = ca 10kvm
har ni frågor mailto:doa705l@tninet.se
« Senast ändrad: 16 mars 2006, 19:04:54 av rona »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #35 skrivet: 16 mars 2006, 19:06:37 »
Hejsan på dig och välkommen till oss i forumet. --/
Dina värde kan vara värdefulla och se vad det förbrukas vid olika ute temp som en guid  för nya VP ägare.
Sen kan man med utgånskpunkt till dina värde se vad kompressorn förbr och sedan dess verkninggrad COP.
Jag skall penetrera detta. :-\
Väl mött
Janne
Vi bor ju nästan grannar med varandra i likvärdiga hus..
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #36 skrivet: 30 mars 2006, 01:46:41 »
Kör med bergvärme, utan tillskott
Januari Totalt 1755 kWh, Värme+ VV 1200  (ovanligt mycket)
Februari Totalt 1400 kWh, Värme +VV 921 kWh
Som ni ser är förbrukningen  lägre än för motsvarande hus med LV-VP. Det är mycket bra för landets energibalans. Men troligen blir den privata totalekonomin de närmaste 8-10 åren sämre än om man värmer med LV-VP , i vart fall om det är 25 m ner till berget ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Smilla
  • Antal inlägg: 4
« Svar #37 skrivet: 30 mars 2006, 19:06:15 »
 Eco-el+EcoAir 5,9 hus i Mölndal 120  21g+60 19g(källare)inst.30.03.05.
Jan 2199 inkl.HH el
Feb 1836 inkl.HH el
Mar 1765 inkl.HH el
Från 30.03.05-30.03.09 13 535 kW inkl.HH GÖR NÖJD *vinkar*
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #38 skrivet: 30 mars 2006, 20:42:40 »
13535 på 4 år då förstår jag att du blir nöjd studs
  • sxa
« Svar #39 skrivet: 30 mars 2006, 21:15:41 »
Tolins Rättelse
det måste vara felskrift.
Från 30.03.05-30.03.0906 13 535 kW inkl.HH GÖR NÖJD
så det är ju  1 års förbrukning, men det är också bra värde så Smilla kan var nöjd.
Utloggad Smilla
  • Antal inlägg: 4
« Svar #40 skrivet: 30 mars 2006, 22:48:51 »
Det är klart ett års förbrukning 13 535 kW  *vinkar*
Utloggad tolins
« Svar #41 skrivet: 31 mars 2006, 07:01:35 »
De e klart att jag fattade att det var felskrivet.Man behöver ju inte alltid vara dum bara för att man är företagare ;D ;D
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #42 skrivet: 31 mars 2006, 20:58:43 »
Många som anger sin elförbrukning i denn tråd med L/V tycker jag verkar ha hög elförbrukning. Intressant. Ännu mer intressant skulle det vara om ni angav förbrukning före installationen också.
  • sxa
« Svar #43 skrivet: 31 mars 2006, 21:31:38 »
Nu kör vi en ny tråd.'
Det är en tid sen det jar januari..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7694.0
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #44 skrivet: 31 mars 2006, 22:05:55 »
Att gå in och jämföra innan installation av V/P denna vinter ger inget. För att hitta en vinter som motsvarar årets här i min trakt (Dalsland), får vi gå tillbaka till 1966 och då fanns inte ens min kåk :D
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
