Författare Ämne: LLVP med låg innedel  (läst 11487 gånger)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: LLVP med låg innedel
« Svar #15 skrivet: 05 april 2018, 19:56:03 »
Precis de allmänt efterfrågade hokus pokus filtren, ion, airpatrol.
Jag har inte framhävt att någon pump är bättre i något avseende utan tvärt om att ingen har någon fördel.
däremot om man VISAR IRL innerdelarna samtidigt så väljer slutanvändaren inte panasonicen...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #16 skrivet: 05 april 2018, 20:24:46 »
 tOOmten
I min värld gäller:
1. Price
2. Performance
3. Peripherals and
4. prettyness.
I.e
1. Max 10000kr
2. SCOP viktigast samt ljudnivå
3. WiFi-styrning tacksamt tillbehör
4. Helst inte tokful
« Senast ändrad: 05 april 2018, 20:27:11 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 9232
« Svar #17 skrivet: 05 april 2018, 20:39:34 »
Nä utseendemässigt lär inte panasonicen vinna några priser  tummenupp
« Svar #18 skrivet: 05 april 2018, 20:45:41 »
tOOmten
I min värld gäller:
1. Price
2. Performance
3. Peripherals and
4. prettyness.
I.e
1. Max 10000kr
SCOP för rätt zon där man bor är bra att kika på men effekten som den kan leverera när det är kallt ute och värmen behövs är minst lika viktig.
Högt SCOP men alldeles för låg effekt för behovet är inte så bra.
Så håller inte riktigt med dig om att SCOP är viktigast men alla har vi olika prioriteringar  tummenupp
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #19 skrivet: 05 april 2018, 20:59:02 »
(I miiiiin vääääärld!!)  tOOmten
Är tänkt till ett 40m2 garage,
1.6-1.8 kW vid DVUT  a:gl
så effekten är rätt ovidkommande!  8)
« Svar #20 skrivet: 05 april 2018, 21:47:30 »
Du behöver en modell som ger dina 1,8kW när det är som kallast under en period vad den nu är där du bor så effekten kan väl knappast ses som ovidkommande för att slippa komplettera med annan värmekälla den kalla perioden  :)
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 29
« Svar #21 skrivet: 18 augusti 2020, 21:41:46 »
Tänkte skak liv i denna tråd då vi står inför inköp av LLvP.
Av flera anledningar så är den bästa placeringen för vår pump ovanför ytterdörren. Där har vi dessvärre bara är 34 cm ner till ovankant dörrkarm.
Har det kommit några nya bättre modeller som tillåter en lägre montagehöjd invändigt? Huset är på 120m2 och ligger i södra Stockholms län.
Tänkte försöka hålla oss runt 15.000:- för själva pumpen. Energieffektivitet är viktigt, gärna appstyrning om möjligt. Utseende spelar mindre roll då den inte ligger i något direkt synfält..
Tacksam för all hjälp! =)
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #22 skrivet: 19 augusti 2020, 09:08:01 »
34 cm låter hyfsat tycker jag. Sätter man t.ex. en plywoodskiva på väggen ovanför dörren som fäst-platta kan man låta innerdelen hänga ner över dörrfodret så blir det några cm till. Panasonic har annars en modell som bara är 25 cm i höjd. Samsung har också en modell som passar där det blir trångt och även Fujitsu om jag minns rätt.
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #23 skrivet: 24 augusti 2020, 08:40:16 »
Jag kontaktade en installatör i krokarna och fick offert på en Daikin XRH35, det var förra hösten (december för oss i Skåne)
Då vi har ca 33-34 cm mellan dörröppning och innertak menade installatören att det skulle fungera fint.
 Det var bara kondensvattnet vi var tvungna att lösa, jag skulle få det i en pöl utanför dörren så det blev en paus, men jag har jobbat lite med det på semester så jag får nog ha en uppdaterad offert :)
(blir tvungen att plocka ner panel på taköverfallet och lägga kondensvattenröret där samt leda ner längs väggen till en ny dräneringspunkt vid grunden)
Vår gamla Mitsubisih tuffar på nu på år 16... men nu skorrar både inne och utedel i fläktarna :)
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
« Svar #24 skrivet: 24 augusti 2020, 13:08:41 »
Väntar du ca 10-14 dagar så kommer ett alternativ till som fungerar med ditt höjdmått från ett känt fabrikat  ::)
Den är 28cm hög, inbyggd wifi modul för dom som har användning för det och kaminfunktion för den som eventuellt kommer mot förmodan kommer fortsätta elda rätt mycket.
Klenaste modellen i den serien ger som max 3,4kW vid -15 ute så det borde räcka långt i Skåne
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 592
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #25 skrivet: 24 augusti 2020, 14:25:20 »
Väntar med spänning på detta då jag hjälper dottern med upphandling av ny pump som ska ersätta en gammal IVT. Daikin kommer på torsdag för att ge en offert men de ligger i övre prisspannet vet jag redan nu så lite konkurrens är bra.
« Svar #26 skrivet: 24 augusti 2020, 15:09:44 »
Den kommer nog hamna i ett ganska vettigt prisspann
Utloggad Stereotypen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 24 augusti 2020, 21:00:44 »
Även jag är på G.
Behöver också en med låg/smal innerdel, då den skall hänga över ett fönster.
Bor i Nässjö - som har liiite annat klimat än Skåne.
Är inne på Daikin eller Toshiba, eller Mitsubishi, eller Panasonic...
Finns ju så många att välja på.
(Kanske skall starta ny tråd...... ::)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« Svar #28 skrivet: 25 augusti 2020, 22:16:52 »
Vad heter den pumpen?
« Svar #29 skrivet: 26 augusti 2020, 06:29:07 »
Då den modellen inte är officiell riktigt ännu här i Sverige så tror jag inte att det är okej att jag lägger ut modellbeteckning eller produktblad på den modellserien.
