Författare Ämne: LLVP med låg innedel  (läst 13552 gånger)
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« skrivet: 01 april 2018, 17:46:46 »
Har scannat av lite och har hittat följande modeller och märken :
Panasonic LZ25/35
Fuijutsu LM09/12 Slim
Samsung Comfort 9/12
Daikin NX25/35
alla med en höjd<300 mm.
Jag undrar om jag har missat någon?
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: LLVP med låg innedel
« Svar #1 skrivet: 01 april 2018, 19:08:06 »
Daikin Ururu Sarara r25
Panasonic HZ9RKE-1
Fujitsu Nordic Premium Power 9
Toshiba Ras25
..verkar alla vara under 300mm höga.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 01 april 2018, 20:36:50 »
Min Panasonic HZ9RKE är 29cm.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #3 skrivet: 01 april 2018, 21:00:58 »
Så gott som alla är ju under 300mm
Problemet är ju snarare att många behöver 25cm för att få rimligt avstånd till taket.
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 01 april 2018, 21:35:09 »
Hur menar du ?
Jag kanske skulle formulerat mig såsom att vilka modeller kräver lägst installationshöjd?
« Svar #5 skrivet: 01 april 2018, 21:48:45 »
Det kan vara bra om du uppger vilket mått i höjdled du har att spela med så får du nog mer "korrekta" förslag.
Skulle tro att Samsungs Comfort modell som är ca 27cm på höjden är den som man kan ha närmast taket och ändå komma åt att göra en ordentlig rengöring av innerdelen vid behov tack vare utformningen av innerdelen.
  • Antal inlägg: 132
« Svar #6 skrivet: 02 april 2018, 21:40:14 »
33 cm mellan tak och dörrhål, sedan ytterligare 4 cm om det kniper.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62422.0
den stora nackdelen med denna placeringen är att utanför dörren ligger taksprånget några cm ovanför dörröppningen så ev rördragning får läggas i takfoten ovan panelen där. Lite mek att riva ner men inga problem i övrigt tror jag. Sätter gärna utedelen på samma ställe som förra, dvs lite vid sidan av dörren (ungeför rakt nedanför befintlig)
Tänkte egentligen bara generellt vilka modeller som fungerar. De jag har räknat upp verkar intressanta.
Vissa har R410, vissa R32 , de har ganska lika COP vid -7C (vilket är nära lägsta temp hos oss sett över > 4 h)utom en av dem. Jag har 10A tillgängligt på befintlig pump men det är bara en kort kabel (ca 10m) så det kan kanske gå att säkra upp till 13A.
Mitsubishin går än, men skorrandet är lite värre, och den tappar kraft under -5 numera märker vi om man inte ändrar börvärdet till > 25C och max fläkt. Detta var sista vintern den gick :)
Ljudnivån hos Samsungen är markant lägre på maxläget (nästan 6 dB)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #7 skrivet: 03 april 2018, 17:21:19 »
Minst är väl panasonic lz25. 24,5cm innerdel.
Sen byggen den ner lite med vingarna men är ju inte på väggen.  a:gl
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #8 skrivet: 03 april 2018, 22:09:39 »
men den sticker ju ut bra mycket mer från väggen
Utloggad perra83
« Svar #9 skrivet: 04 april 2018, 11:51:03 »
Jättebra, då värmer den fint.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #10 skrivet: 04 april 2018, 20:04:37 »
[/quote
Skulle faktiskt inte tro det...
« Svar #11 skrivet: 04 april 2018, 20:46:44 »
Lite nyfiken på varför du inte tycker den värmer bra med den djupa innerdelen electroluxaren eller tolkar jag ditt inlägg fel?
Dom installerade jag vet om fungerar riktigt bra och med bra kastlängd om man behöver det.
Nackdelen kan vara utseendet beroende på hur den syns i sidled samt att vill man ha vingarna mycket nedåt så gäller det att det inte är någon innerdörr eller fönster straxt nedanför då vingarna går långt ner.
Utloggad perra83
« Svar #12 skrivet: 04 april 2018, 21:26:31 »
[/quote
Nähepp!
Är dom sämre på att ge ifrån sig värmen?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #13 skrivet: 05 april 2018, 09:31:32 »
nä inte sämre så menade jag inte utan att den tillför inget mer, dvs. den är inte bättre, än någon annan, ingen fördel att den sticker ut. det är ju egentligen en snikmodell som saknar finesser som äldre Panasonicar har. det blir en bättre upplevelse för kunden med en fujitsu slim tex. nu missförstås detta säkert oxå men upplevelsen sitter i betraktarens ögon och är inte vetenskapligt bevisat utöver det.
-kort o gott- ingen fördel att en sticker ut så långt från väggen.
« Svar #14 skrivet: 05 april 2018, 09:39:59 »
Vad är det för finesser som LZ saknar som äldre Panasonic har och är bra som saknas enligt dig ?
Antar att du menar något hokus pokus filter ::)
Att en slimmad innerdel ser bättre ut är ingen tvekan om det är det som ger en bättre upplevelse  :)
Kan annars inte se att en Fujitsu slim skulle ge mer effekt , vara effektivare eller ha bättre kastlängd vid behov.
  • Dot gäster: 2090
