Författare Ämne: Placering ny vp/innedel  (läst 2854 gånger)
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« skrivet: 09 september 2016, 13:24:20 »
befintlig llvp (mitsubishi FA25-VA)  börjar skorra lite... den är 12 på väg mot det 13e året
Jag funderar på en ny pump , huset(1,5 plans villa 183 kvadrat)  värms av denna o direktverkande el . total elförbrukning < 20000 kWh/år men det är hushållsel och varmvatten (skall byta vvb till en Nibe F110 så småningom)
Den befintliga innedelen är placerad i trappan till ovanvåningen och kort sammanfattat värmer den bottenvåningen dåligt på vintern och kyler ovanvåningen dåligt på sommaren. vi har elelement i bortre rum
Skulle vilja sätta innedelen ovanför dörröppningen (ca 33 cm fri höjd tak - öppning, samt ytterligare 5 cm ner till karmen) för att få fritt blås in i hall och sedan vidare i kök o vardagsrum eftersom det är ganska öppet mellan hall/vardagsrum och kök. se skiss bottenplan 12.jpg
Tror ni det ger bättre spridning av värmen på bottenplan , främst i dessa rummen då?
tvättstugan lever eget liv, sovrummen används inte så mycket och badrummet hålls varmt via golvvärme och avfuktare (torkar tvätten här)
« Senast ändrad: 09 september 2016, 13:26:44 av rikkitikkitavi »
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Placering ny vp/innedel
« Svar #1 skrivet: 09 september 2016, 21:10:44 »
Ja bättre för att trappan inte är i vägen
Men du har svåt då det är trånga passager
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 09 september 2016, 23:07:41 »
Innan du byter placering, testa att bara skicka värmen rakt fram, vingarna i fast läge!
Trappan har ju inga sättsteg!
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 10 september 2016, 12:14:01 »
Tack Tågråttan för du lärde mig att det heter sättsteg ! Tyvärr , eller bra nog har vi kvar dessa högre upp i trappan för barnens skull. Precis där flödet skulle gå från innedelen.
Dessutom träffar det då en vägg i hallen. Tidigare ägare tog bort spaljen, vi satte upp den nya på trappan för barnens skull
Jag har kalbrerat mitt ögonmått och öppningen från hallen in i köket är 1,5 m , mitt för ytterdörrem (3,5m ) och öppningen in i vardagsrummet 1,4 m .
