Författare Ämne: LLVP med låg innedel  (läst 13276 gånger)
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
SV: LLVP med låg innedel
« Svar #30 skrivet: 26 augusti 2020, 14:02:44 »
Kan du släppa en liten teaser?  tummenupp ;)
« Svar #31 skrivet: 26 augusti 2020, 14:17:53 »
Ha ha , nu låter det på dig som om det är värdens grej men det är bara en luftvärmepump med något lägre innerdel  ;)
Vad vill du veta ?
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #32 skrivet: 26 augusti 2020, 14:37:39 »
Lägsta innerdelerna har nog Panasonic och Fujitsu, runt 25 cm höga.
« Svar #33 skrivet: 26 augusti 2020, 14:49:31 »
Är det inte bara Panasonics LZ som är 25cm, Fujitsu har väl någon på nästan 27cm eller är jag ute och cyklar nu !!
Daikin har väl också någon på 27 eller 28cm
« Svar #34 skrivet: 26 augusti 2020, 14:58:24 »
Panasonics är nog lägst, LZ, Daikin Solo är 28.5 om jag inte minns fel.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #35 skrivet: 27 augusti 2020, 10:01:48 »
Vad vill du veta ?
Är ute efter utbytespump med låg innerdel och bra prestanda och bra pris.  ::)
« Svar #36 skrivet: 27 augusti 2020, 10:30:27 »
Den är 28cm på höjden ( men man behöver en luftspalt på minst 4cm tippar jag på för att komma åt att göra en ordentlig service/rengöring)
Kommer som 25,35 och 50 modell
Max effekt vid -15 är 3,6kW , 4,4kW och 5kW
25 har en vanlig storlek på utedel , 35 och 50 delar nu utedel
Om jag minns rätt så gav 25:an 3kW vid -25 , ta den uppgiften med en nypa salt
Ser ut att vara testad för drift ner till -35 men det säger inte så mycket egentligen, effekt/effektivitet
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #37 skrivet: 27 augusti 2020, 12:39:48 »
Tackar! tummenupp
Har tittat på Sverigepumpen super 25 w, lite dyr i inköp (ca 24k inkl installation) men verkar vara en bra pump. Får precis plats vid min dörröppning.
Har du erfarenhet kring denna pump?
« Senast ändrad: 27 augusti 2020, 12:44:06 av Korpen »
« Svar #38 skrivet: 27 augusti 2020, 13:39:00 »
Super W 25 har en ganska rejält stor innerdel som är 29,5 cm hög. Knappast låg innerdel jämfört med låga modeller.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #39 skrivet: 27 augusti 2020, 14:10:37 »
Jag vet, det är min maxhöjd jag kan ha. LZ är lägre men den sticker ju ut alldeles för mycket...
« Svar #40 skrivet: 27 augusti 2020, 16:39:32 »
kan du ha en innerdel som är 29,5cm och få tillräcklig luftspalt ovanför så kan du nästan välja vilken innerdel som helst och inte direkt behov av en låg innerdel  ;)
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #41 skrivet: 27 augusti 2020, 17:48:42 »
Hur mycket är tillräcklig luftspalt? dontknow
« Svar #42 skrivet: 27 augusti 2020, 18:38:37 »
Skulle säga minst 5cm så man kan komma åt ordentligt vid en service/rengöring men gärna mer.
Att det ”går” att montera med luftspalt på ca 3cm är en annan sak.
Ju mer luftspalt ovanför desto bättre
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #43 skrivet: 27 augusti 2020, 19:01:54 »
Just precis ju mer luftspalt desto bättre.
Den innerdel som sitter idag hos mig mäter 24,5 cm och då har jag 10cm luftspalt. Skulle jag då montera super w 25 som har 29,5 då måste jag montera jäms med dörrfodret och får då hela 6 cm kvar. Ja det funkar men ju lägre desto bättre.
« Senast ändrad: 27 augusti 2020, 20:14:09 av Korpen »
« Svar #44 skrivet: 28 augusti 2020, 13:49:49 »
Nu har jantijanti lagt upp länkar på tavlan för nya Mitsubihsi Ninja så kika där .
Trodde inte den var officiell förräns 1 september men tydligen inte så nu kan man sälja den  :)
  • Dot gäster: 2012
